firefox90 Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Buon giorno, mi rivolgo a tutti voi circa un consiglio per la sostituzione delle candele per l'auto in oggetto.L'auto è stata acquistata nuova, subito gasata con impianto Zavoli ed attualmente ho percorso circa 23.000 Km senza nessun problema (impianto è un orologio svizzero) ovviamente con le candele originali benzina che NON ho idea che marca e modello siano.Alla loro sostituzione (quando?) se volessi mettere candele più idonee al GPL, considerato che trattasi di motore Fiat/Ford con questa sigla 169A4000 che marca modello di candele mi consigliereste?Grazie per la collaborazione. Quote
lurar Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Probabilmente sono CANDELE LONG LIFE ..... con percorrenza di circa 100.000 km e di sicuro sono le migliori x quel motore. Meglio quindi non cambiarle con candele non testate per quello specifico motore, indipendentemente che sia trasformato a GPL. Se fino ad ora va con un orologio, potresti solo peggiorare le cose. Ford usa generalmente sue candele ... MOTORCRAFT anche se costeranno un pò, ricordati che le ammortizzerai in 100.000 km ..... cioè rottamerai la vettura con quelle stesse candele. Vedi tu. Ciao. Quote
Pinkus Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Probabilmente sono CANDELE LONG LIFE ..... con percorrenza di circa 100.000 km e di sicuro sono le migliori x quel motore. Meglio quindi non cambiarle con candele non testate per quello specifico motore, indipendentemente che sia trasformato a GPL. Se fino ad ora va con un orologio, potresti solo peggiorare le cose. Ford usa generalmente sue candele ... MOTORCRAFT anche se costeranno un pò, ricordati che le ammortizzerai in 100.000 km ..... cioè rottamerai la vettura con quelle stesse candele. Vedi tu. Ciao. Se il motore è il solito 1.2 69cv Fiat (codice motore 169A4000), direi proprio di no, si cambiano ogni 30mila km. Al momento della sostituzione metterei quelle che Fiat consiglia per la sua gamma Easypower, dunque a gas. Non ho il codice sotto mano, ma è facilmente reperibile sul web. Le usavo sulla 500, stesso codice motore, andavano benissimo Quote
firefox90 Postato 1 Dicembre 2015 Author Report Postato 1 Dicembre 2015 Al momento della sostituzione metterei quelle che Fiat consiglia per la sua gamma Easypower, dunque a gas. Non ho il codice sotto mano, ma è facilmente reperibile sul web. Le usavo sulla 500, stesso codice motore, andavano benissimo Intendi per caso queste costosissime NGK 6806? Quote
project Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Se sono le stesse del fire 1.2 montato da Fiat (e credo proprio di si) sono normalissime candele da 30.000km (io andando a gpl sulla y della moglie le ho cambiate un poco prima) e sul manuale viene riportata sia la sigla fiat che quella NGK (se ti serve chiedi pure). Io non monterei nient'altro che quanto prescritto dalla casa che usa le stesse candele anche per la versione gpl (nel caso di Lancia Y) Ciao Quote
Pinkus Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Al momento della sostituzione metterei quelle che Fiat consiglia per la sua gamma Easypower, dunque a gas. Non ho il codice sotto mano, ma è facilmente reperibile sul web. Le usavo sulla 500, stesso codice motore, andavano benissimo Intendi per caso queste costosissime NGK 6806? No, ora trovo il codice delle NGK di serie sulla 1.2 a gas e lo posto. Le NGK di serie per quella a benzina vanno anche bene, ma le altre vanno meglio, per esperienza personale (diretta sullo stesso motore). L'unico neo costano di più delle già costose NGK per il modello a benzina, però imho si può derogare dal discorso 30mila km, nel senso che a me pare durino di più. EDIT Trovati i codici: Modello raccomandato da Fiat per il 169A4000 a benzina: NGK DCPR7EN-10 (vanno bene anche a GPL, ci ho fatto i 25-30mila km a gas, non danno particolari problemi, forse, ma dico forse, un po' di leggerissimo "tremolio" al minimo, ma roba da palati più che raffinati, non ci fossero quelle sotto) Modello raccomandato da Fiat per il 169A4000 a GPL (Easypower): NGK ZKR7AI-8 https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/IT/Presse/2011/FIAT_sceglie_NGK_come_fornitore_esclusivo_per_i_motori_GPL.pdf Per entrambe è raccomandato un intervallo di sostituzione di 30.000km, ma a me pare che le seconde siano durate di più, boh?!? PS. le stesse candele vanno bene anche sulle equivalenti versioni Fire 1.4 8v, ma non sulle versioni turbo (T-Jet), men che meno sul Twin-air. Quote
Pinkus Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Se sono le stesse del fire 1.2 montato da Fiat (e credo proprio di si) sono normalissime candele da 30.000km (io andando a gpl sulla y della moglie le ho cambiate un poco prima) e sul manuale viene riportata sia la sigla fiat che quella NGK (se ti serve chiedi pure). Io non monterei nient'altro che quanto prescritto dalla casa che usa le stesse candele anche per la versione gpl (nel caso di Lancia Y) Ciao No, per le easypower raccomanda altre candele (vedi sopra) Quote
Not Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Io mi trovo bene con le NGK LPG LaserLine. Per la KA sono previste le LPG 8. https://www.ngk.de/it/prodotti-tecnologie/candele-di-accensione/tecnologie-per-candele-di-accensione/candele-lpgcng/ Quote
Bravo gpl Postato 1 Dicembre 2015 Report Postato 1 Dicembre 2015 Fai ricerca per modello vettura sul sito ngk e ..... https://www.ngk.de/nc/it/ricerca-prodotti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/FORD/KA%20%C2%B408/ZKR7A-10/10826/ Le DCPR7EN-10 le monta la mia bravo €4 , 25euri spedite (4 candele) originali fiat sulla baia . La Bravo €5 benz. monta come quelle sopra della KA , che hanno le stesse misure della DCPR7EN-10. Le candele delle easipower sono interessanti per il gap a 0.8 . Ma scendono di quasi 2 mm in più , verso il pistone , rispetto le precedenti 2 candele sopra citate . Quote
project Postato 2 Dicembre 2015 Report Postato 2 Dicembre 2015 Se sono le stesse del fire 1.2 montato da Fiat (e credo proprio di si) sono normalissime candele da 30.000km (io andando a gpl sulla y della moglie le ho cambiate un poco prima) e sul manuale viene riportata sia la sigla fiat che quella NGK (se ti serve chiedi pure). Io non monterei nient'altro che quanto prescritto dalla casa che usa le stesse candele anche per la versione gpl (nel caso di Lancia Y) Ciao No, per le easypower raccomanda altre candele (vedi sopra) Come puoi vedere, per la y non fanno alcuna distinzione tra benza e gpl (asini!). Ovviamente le mie prossime candele saranno quelle della 500 a gpl Quote
Pinkus Postato 2 Dicembre 2015 Report Postato 2 Dicembre 2015 Io mi trovo bene con le NGK LPG LaserLine. Per la KA sono previste le LPG 8. https://www.ngk.de/it/prodotti-tecnologie/candele-di-accensione/tecnologie-per-candele-di-accensione/candele-lpgcng/ No, niente LPG8, non generiamo confusione: la Fiat (dunque anche Ford, il motore 169A4000 è lo stesso) per il 1.2 69cv raccomanda quelle sopra (è pure pubblicizzata nel comunicato stampa di NGK stessa), sono anche nel libretto d'uso e manutenzione della 500. Dei siti web vari mi fiderei il giusto... Quote
Pinkus Postato 2 Dicembre 2015 Report Postato 2 Dicembre 2015 Se sono le stesse del fire 1.2 montato da Fiat (e credo proprio di si) sono normalissime candele da 30.000km (io andando a gpl sulla y della moglie le ho cambiate un poco prima) e sul manuale viene riportata sia la sigla fiat che quella NGK (se ti serve chiedi pure). Io non monterei nient'altro che quanto prescritto dalla casa che usa le stesse candele anche per la versione gpl (nel caso di Lancia Y) Ciao No, per le easypower raccomanda altre candele (vedi sopra) Come puoi vedere, per la y non fanno alcuna distinzione tra benza e gpl (asini!). Ovviamente le mie prossime candele saranno quelle della 500 a gpl E no, perché magari guardi nella parte sbagliata: per i modelli a GPL della Fiat non devi guardare il libretto d'uso manutenzione, che è condiviso con la stessa versione a benzina, bensì l'ADDENDUM per il GPL, che danno a parte, e che puoi scaricare benissimo anche dal sito Fiat stesso, inserendo modello, anno e mese della vettura. Quote
Pinkus Postato 2 Dicembre 2015 Report Postato 2 Dicembre 2015 Fai ricerca per modello vettura sul sito ngk e ..... https://www.ngk.de/nc/it/ricerca-prodotti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/FORD/KA%20%C2%B408/ZKR7A-10/10826/ Le DCPR7EN-10 le monta la mia bravo €4 , 25euri spedite (4 candele) originali fiat sulla baia . La Bravo €5 benz. monta come quelle sopra della KA , che hanno le stesse misure della DCPR7EN-10. Le candele delle easipower sono interessanti per il gap a 0.8 . Ma scendono di quasi 2 mm in più , verso il pistone , rispetto le precedenti 2 candele sopra citate . Quella della easypower vanno sicuramente bene, essendo sviluppate ad hoc. Anche le DCPR7EN-10 vanno bene, ma le altre vanno ancora meglio. Costano un po' di più, ho controllato sulla baia e più o meno sono a 8-9 euro/cad, dunque diciamo 35 euro il set completo. Peraltro a me è parso che durassero di più delle DCPR7EN-10 Quote
Not Postato 2 Dicembre 2015 Report Postato 2 Dicembre 2015 Io mi trovo bene con le NGK LPG LaserLine. Per la KA sono previste le LPG 8. https://www.ngk.de/it/prodotti-tecnologie/candele-di-accensione/tecnologie-per-candele-di-accensione/candele-lpgcng/ No, niente LPG8, non generiamo confusione: la Fiat (dunque anche Ford, il motore 169A4000 è lo stesso) per il 1.2 69cv raccomanda quelle sopra (è pure pubblicizzata nel comunicato stampa di NGK stessa), sono anche nel libretto d'uso e manutenzione della 500. Dei siti web vari mi fiderei il giusto... Ma scusa, sono quelle consigliate da NGK della linea LaserLine proprio per quel motore, quali siti web vari? Quote
Pinkus Postato 2 Dicembre 2015 Report Postato 2 Dicembre 2015 Io mi trovo bene con le NGK LPG LaserLine. Per la KA sono previste le LPG 8. https://www.ngk.de/it/prodotti-tecnologie/candele-di-accensione/tecnologie-per-candele-di-accensione/candele-lpgcng/ No, niente LPG8, non generiamo confusione: la Fiat (dunque anche Ford, il motore 169A4000 è lo stesso) per il 1.2 69cv raccomanda quelle sopra (è pure pubblicizzata nel comunicato stampa di NGK stessa), sono anche nel libretto d'uso e manutenzione della 500. Dei siti web vari mi fiderei il giusto... Ma scusa, sono quelle consigliate da NGK della linea LaserLine proprio per quel motore, quali siti web vari? Lascia stare cosa dice NGK sul sito web e la linea LaserLine. Ribadisco: esiste la candela NGK (codice NGK ZKR7AI-8) ad hoc per quel motore, come suggerito da Fiat e dallo stesso comunicato di NGK linkato sopra. Non bisogna andare a cercare altre candele "generiche". Magari funziona anche la LPG8, ma perché andare a sperimentare quanto esiste il prodotto dedicato e sicuro per quel motore, peraltro della stessa marca? Quote
