hammer72 Postato 30 Agosto 2005 Report Postato 30 Agosto 2005 Salve, un nuovo topik per una domanda probabilmente già fatta, scusate. Ho sotto mano un'Alfa 156 del '99 tenuta molto bene da un pensionato con solo 23.000 km, volevo valutarne la possibilità di un impianto GPL. Il punto è che mi sembra che il bagagliaio sia un p'ò piccolo, cosa ne pensate? Che possibilità ci sono e con che tipo di bombolo per non rimanere senza bagagliaio. Quote
monellaccio Postato 30 Agosto 2005 Report Postato 30 Agosto 2005 Salve, un nuovo topik per una domanda probabilmente già fatta, scusate. Ho sotto mano un'Alfa 156 del '99 tenuta molto bene da un pensionato con solo 23.000 km, volevo valutarne la possibilità di un impianto GPL. Il punto è che mi sembra che il bagagliaio sia un p'ò piccolo, cosa ne pensate? Che possibilità ci sono e con che tipo di bombolo per non rimanere senza bagagliaio. 64424[/snapback] impianto iniezione seq. fasata e vai tranquillo, x la bombola direi un toroidale al posto della ruota di scorta, l'autonomia non ho idea quanto sarà, ma il baule sarà integro. l'autonomia, ovviamente dipende dalla ruota di scorta, se è il ruotino ci stà un toroidale pikkolo , se c'è il 5° cerchio l'autonomia sarà + ampia Quote
hammer72 Postato 30 Agosto 2005 Author Report Postato 30 Agosto 2005 Salve, un nuovo topik per una domanda probabilmente già fatta, scusate. Ho sotto mano un'Alfa 156 del '99 tenuta molto bene da un pensionato con solo 23.000 km, volevo valutarne la possibilità di un impianto GPL. Il punto è che mi sembra che il bagagliaio sia un p'ò piccolo, cosa ne pensate? Che possibilità ci sono e con che tipo di bombolo per non rimanere senza bagagliaio. 64424[/snapback] impianto iniezione seq. fasata e vai tranquillo, x la bombola direi un toroidale al posto della ruota di scorta, l'autonomia non ho idea quanto sarà, ma il baule sarà integro. l'autonomia, ovviamente dipende dalla ruota di scorta, se è il ruotino ci stà un toroidale pikkolo , se c'è il 5° cerchio l'autonomia sarà + ampia 64425[/snapback] Ok thanks, però non vorrei girare senza ruota di scorta o ruotino che sia, non è che mi fidi molto. Questo volevo chiedere se pur mantenendo la ruota mi rimane spazio, chedo scusa se non sono stato chiaro prima. Quote
monellaccio Postato 30 Agosto 2005 Report Postato 30 Agosto 2005 Salve, un nuovo topik per una domanda probabilmente già fatta, scusate. Ho sotto mano un'Alfa 156 del '99 tenuta molto bene da un pensionato con solo 23.000 km, volevo valutarne la possibilità di un impianto GPL. Il punto è che mi sembra che il bagagliaio sia un p'ò piccolo, cosa ne pensate? Che possibilità ci sono e con che tipo di bombolo per non rimanere senza bagagliaio. 64424[/snapback] impianto iniezione seq. fasata e vai tranquillo, x la bombola direi un toroidale al posto della ruota di scorta, l'autonomia non ho idea quanto sarà, ma il baule sarà integro. l'autonomia, ovviamente dipende dalla ruota di scorta, se è il ruotino ci stà un toroidale pikkolo , se c'è il 5° cerchio l'autonomia sarà + ampia 64425[/snapback] Ok thanks, però non vorrei girare senza ruota di scorta o ruotino che sia, non è che mi fidi molto. Questo volevo chiedere se pur mantenendo la ruota mi rimane spazio, chedo scusa se non sono stato chiaro prima. 64429[/snapback] cioè, la tua idea sarebbe un toroidale e la ruota nel baule???? se ho indovinato non fai altro che togliere la ruota dal suo alloggiamento e la piazzi nel baule, quello sarà l'ingombro effettivo, in casi di lunghi viaggi se siete fino a tre persone puoi piazzare la ruota di scorta, nella sua sacca, dietro il sedile del passeggero, la ributti nel baule all'arrivo se invece la tua idea è mettere il bombolone cilindrico devi dire addio almeno a mezzo baule Quote
hammer72 Postato 30 Agosto 2005 Author Report Postato 30 Agosto 2005 Ciao, no l'idea era quella di mettere un toroidale ma volevo mantenere la ruota nel baule. Vero è che non faccio sempre grossi viaggi, volevo capire quanto spazio mi rimaneva e se vale la pena. Quote
bdrt Postato 30 Agosto 2005 Report Postato 30 Agosto 2005 ciao se hai una berlina paradossalmente hai piu spazio della sw (vergogna)comunque puoi montare un toroidale da 50 lt (42 effettivi e ti rimane un po di spazio diciamo un borsone grosso da palestra due valigie morbide medie ed uno zaino(con questo carico io riesco a chiudere la tendina copribagagli ) tieni presente che tu avrai qualche cm in piu) Quote
hammer72 Postato 30 Agosto 2005 Author Report Postato 30 Agosto 2005 ciao se hai una berlina paradossalmente hai piu spazio della sw (vergogna)comunque puoi montare un toroidale da 50 lt (42 effettivi e ti rimane un po di spazio diciamo un borsone grosso da palestra due valigie morbide medie ed uno zaino(con questo carico io riesco a chiudere la tendina copribagagli ) tieni presente che tu avrai qualche cm in piu) 64436[/snapback] oh, grazie. Questa è una buona informazione. Quote
