stefanonet Postato 25 Ottobre 2015 Report Postato 25 Ottobre 2015 Buongiorno. Sandero 1.2 a gpl impinato landi "della casa" con 60.000km. Sempre andata bene, a parte un iniettore med (tappi verdi) morto precocemente e poi sostituiti tutta la serie coi nuovi tappo arancio. La macchina è in uso a mia moglie. Ieri mattina la prendo io. Accendo e poco tempo dopo, al consueto passaggio a gpl sento un forte odore di gas in macchina. Ero fermo quindi apro il vano motore e si sente ancor più forte. Procedo. la macchina si scalda per bene il tutto svenisce. A caldo riprovo ad annusare e mi pare di capire che l'odore sia minimo, impercettibile, ma proveniente dalla zona del riduttore. A quel punto noto dall'intersezione del tubo gas in uscita un trasudamento oleoso. (vedi fimmagine: segno che comunque non c'è perfetta tenuta) Apro la fascetta che non mi pareva particolarmente molle. Scalzo il tubo, che esce facilmente con l'auto di quel minimo di pressione rimasta. Pulisco bene tutto. Ma...ricalzando il tubo mi pare che questo sia piuttosto "lasso" sulla sua flangia Mi aspettavo di doverlo calzare con un po' di energia, che fosse un po' più stretto di diametro interno, e poi assicurarlo con la fascetta...è normale? o è possibile si sia deformato in soli 3 anni? Vi sapro' dire intanto se l'odore di gas a freddo è scomparso. Grazie a tutti per ora Quote
Not Postato 25 Ottobre 2015 Report Postato 25 Ottobre 2015 Assicurati che non sia il portagomma a perdere. Quote
stefanonet Postato 25 Ottobre 2015 Author Report Postato 25 Ottobre 2015 Per portagomma intendi quello avvitato sul riduttore a cui si calza il tubo di gomma? Di quello ho controllato il suo serraggio stringendolo un pó ieri. Stamattina a freddo nessuna perdita. Ne dentro l'abitacolo, ne infilando la testa nel vano motore!!! Quote
Not Postato 25 Ottobre 2015 Report Postato 25 Ottobre 2015 Si il portagomma è quello, potrebbe avere la guarnizione rovinata. Non resta che aspettare. Quote
pao81 Postato 25 Ottobre 2015 Report Postato 25 Ottobre 2015 Spruzzaci un po' di detergene per lavare i vetri oppure dell'acqua e sapone e guarda se si formano bolle. Quote
stefanonet Postato 25 Ottobre 2015 Author Report Postato 25 Ottobre 2015 Grazie. Non escludo fosse il portagomma. Per ora sto fermo. Vedremo se si ripresenterà odore o trasudamento Quote
