Consumi GPL...
Ciao a tutti,
so che questo argomento è gia stato trattato in molte occasioni, ma oggi facendo un po di conti (vedi fondo del file allegato che è da rinominare .xls) ho realizzato che:
- Andando a benza con 25 litri faccio circa 405km. Il che significa circa 16Km/Lt.
- Facendo lo stesso percorso alla stessa velocità a GPL, faccio 405Km con 34 litridi GPL. Il che significa circa 12Km/Lt.
Ora la mia domanda forse l'avete già intuita... E' possibile che faccia 4Km/Lt in meno andando a gas??? A me sembra un pò troppo!!
Ho forse sbagliato qualche conto??? Ho perso qualche passaggio??
PS
Nessuna risposta per i correttori lento e veloce??
Ciao a tutti,
- Facendo lo stesso percorso alla stessa velocità a GPL, con 34 litri ne faccio la metà, cioè 405Km. Il che significa circa 12Km/Lt.
PS
64099[/snapback]
Consumi di +20% debbono essere considerati nella norma e sarebbero 3,2 KM/litro. Nel caso di propano puro i consumi possono arrivare anche a 30% in più e sarebbero 4,8 Km/litro.
Sarebbe interessante sapere se il pieno viene fatto sembre nello stesso distributore/zona. Forse nel GPL che usi la percentuale di propano è elevata.
Ciao.
Ciao a tutti,
PS
64099[/snapback]
in effetti è tantino...prova chiedere che venga rifatto il settaggio :rolleyes:
Il pieno nel periodo del test l'ho sempre fatto nei due distributori che trovo lungo la strada. Ma ultimamente ho fatto gas una volta in autostratda, dalle parti di Bari), una in un distributore fuori città della ERG e l'ultima volta in un distributore con un nome mai visto e che non ricordo; in tutti i casi la percorrenza è sempre quella.
PS
Vi ricordate i miei problemi di buchi in accelerazione? Bhe da quando non vado più a benzina (a parte la partenza) sembrano spariti!!!
La cosa che ancora non capisco è quel fastidioso problema all'avviamento dopo aver spento la macchina a gas. ;)
Presto devo fare il tagliando alla macchina, e aprofitterò anche a farmi sistemare l'impiante (sempre se è possibile). Poi vi saprò dire! ;)
64359[/snapback]
tienici informati, x i consumi torno a ripetere...tartassa l'installatore, non sempre è buona la prima :P
E' possibile che la centralina ci metta 3 pieni di GAS per settarsi correttamente?? :lol:
Il problema non si presenta se prima di spegnere la macchina spengo l'impianto.
Nessuna idea?? :rolleyes:
caro leon il consiglio che ti do e come la scoperta dell'acqua calda. ed e questo:Poiche il jtg viene gestito dalla ecu originale vai alla seat fai collegare computer diagnosi(tieni presente che i computer per diagnosi delle assistenze ufficiali ti dicono pure se e quando hai scorregiato in macchina :ph34r: )si monitorizzano e stampano i parametri a benzina al minimo, max ecc. fai tutte le prove che vuoi dopodiche' passi a gas e rivedi tutti i parametri cosi dovresti capire qual'e' il problema ma prima assicurati che non sia difetto di pompa.ciao
Ciao a tutti,
PS
64099[/snapback]
Ciao, installa il variatore, pompalo e smagrisci la miscela, vedrai che quel 20% lo azzeri.
Ma non dire falsità!!!!!!!
Installa....pompa...smagrisci.....
1)Non sai come reagisce un iniezione liquida al variatore d'anticipo,ma lo consigli ugualmente!Bel consigliere.(Tra l'altro sul GPL il variatore non serve a molto.)
2)Se cambi i getti di taratura del JTG smagrisci la carburazione su tutto l'arco,con la conseguenza che la centralina lavorerà in correzione a carichi parzializzati,e quindi i consumi rimarranno IDENTICI,e a carico massimo la macchina risulterà PERICOLOSAMENTE magra,e perderà prestazioni!
@Leon : ascolta i consigli di bdrt,e fai fare una diagnosi sia a benzina che a GPL,e tieni conto che cmq i tuoi consumi rientrano nei limiti,quindi potresti non risolvere nulla.
Questo il mio consiglio invece:
Trovare un distributore con Gpl con miscela Butano-Propano 70-30 %
misurando la tensione vapore con il manometro e tenendo presente di temperatura esterna e umidità ambientale ,tramite grafico, dovresti scoprirlo....
approssimativamente con queste temperature estive prossime ai 25-27C
dovrebbe essere 5-5,5 bar .... quindi setta il regolatore a 8-8,5 Bar con pompa inserita.....
Credo che in questo caso i consumi dovrebbero calare......
Saluti
Daniele
Ad essere sincero non cambia nniente
con vari esperimenti,
la variazione di pressione è cosi' minima in accellerazione
che se anche si staccasse il tubicino depressione del regolatore
e lo si fa lavorare come strozzatore... non canbia niente...
almeno sulla mia auto..... che di esperimenti ne sto facendo tantiiiii....
sulle altre auto non lo so :ph34r: :blink: :huh:
ue Andre' ma al tel non rispondi???
Saluti Daniele
Grazie a tutti, ma le vostre risposte non capisco se sono per i consumi o per il mancato avviamento.
Comunque grazie. Vedrò di andare a fare il tagliando alla Seat questa volta così forse prendo due piccioni con una fava, anche se non mi fido molto sull' esecuzione corretta del tagliando (intendo se mi cambiano effettivamente tutti i filtri e l'olio)
Ciauz.
:unsure:
Filippo hai ragione
l'ideale sarebbe farsi il tagliando da soli....
ma non so se la tua auto è in garanzia..
io lo faccio da solo... ma la mia ormaiiiiiii..... :blink:
Il mio consiglio e' per i consumi
per il mancato avviamento sembrerebbe il trafilamento di un iniettore
ma per sicurezza bisognerebbe cominciare a smontare qualcosina!!!!
Ciaooooo
