spiderman Postato 29 Agosto 2005 Report Postato 29 Agosto 2005 Ciao a tutti, il mio problema e che in vacanza ho dovuto sostituire la batteria della mia ford focus e di conseguenza ho creato il problema dell'autoradio. Non avendo con me il codice di sblocco ho fatto due tentativi che sono andati vani, ho lasciato il terzo nell'attesa di tornare a casa e di immettere il codice giusto che avrei ritrovato a casa. Purtroppo mio nipote non è stato così paziente e ha bloccato definitivamente la mia autoradio!!! adesso cosa posso fare per sbloccarla, pur essendo in possesso del suo codice di sblocco quando l'accendo mi viene fuori la scritta "looked"... il centro assistenza ford mi dice di spedirla per la sostituzione della scheda e a quanto pare l'operazione è molto onerosa. Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorrano darmi una mano. Ciao Salvo Quote
doms72 Postato 29 Agosto 2005 Report Postato 29 Agosto 2005 prova a togliere l'alimentazione all'autoradio Quote
spiderman Postato 29 Agosto 2005 Author Report Postato 29 Agosto 2005 prova a togliere l'alimentazione all'autoradio 64087[/snapback] .... ma queste autoradio hanno una memoria interna autoalimentata?... perchè io ho staccato tutti i cavi e l'ho tolta dal suo alloggio (per sostituirla momentaneamente con un vecchio modello che avevo nella fiesta) ma non è successo nulla... Quote
rgangelo Postato 7 Settembre 2005 Report Postato 7 Settembre 2005 Ciao, è accaduta una cosa simile anche a me e la ford mi ha risposto la medesima cosa, anch'io ho staccato l'autoradio ma continua a restare in "LOKED" . Confido nella vostra conoscenza. Angelo Quote
seicorde Postato 7 Settembre 2005 Report Postato 7 Settembre 2005 strano, di solito si blocca al decimo temntativo. che serie di autoradio è? Quote
spiderman Postato 8 Settembre 2005 Author Report Postato 8 Settembre 2005 strano, di solito si blocca al decimo temntativo. che serie di autoradio è? 66077[/snapback] infatti, dopo i primi 3 tentativi disponibili, il sistema da la possibilità di inserire un codice ogni 30 minuti. Oltre il decimo tentativo si blocca del tutto...... looked Quote
rgangelo Postato 9 Settembre 2005 Report Postato 9 Settembre 2005 Infatti seguendo le istruzioni sul libretto d'istruzione Ford dice che solo dopo 10 tentativi ci si può rivolgere alla Ford e non prima. Invece se non si arriva al decimo tentativo si può andare da qualunque officina autorizzata Ford e il codice viene dato gratuitamente. Ora bisognerebbe mandare l'autoradio a Roma, magari 2 mesi, e spendere soldi. Però questo l'ho si scopre solo dopo il decimo tentativo. Alla faccia delle istruzioni! Quote
spiderman Postato 9 Settembre 2005 Author Report Postato 9 Settembre 2005 Infatti seguendo le istruzioni sul libretto d'istruzione Ford dice che solo dopo 10 tentativi ci si può rivolgere alla Ford e non prima. Invece se non si arriva al decimo tentativo si può andare da qualunque officina autorizzata Ford e il codice viene dato gratuitamente. Ora bisognerebbe mandare l'autoradio a Roma, magari 2 mesi, e spendere soldi. Però questo l'ho si scopre solo dopo il decimo tentativo. Alla faccia delle istruzioni! 66389[/snapback] ....infatti! e facendo quattro conti in tasca o pensato di comprarne una su ebay e con lettore cd ad un prezzo molto più favorevole di ciò che mi è stato preventivato dalla ford per ripristinare la mia "vecchia" autoradio Quote
aleracer Postato 9 Settembre 2005 Report Postato 9 Settembre 2005 Infatti seguendo le istruzioni sul libretto d'istruzione Ford dice che solo dopo 10 tentativi ci si può rivolgere alla Ford e non prima. Invece se non si arriva al decimo tentativo si può andare da qualunque officina autorizzata Ford e il codice viene dato gratuitamente. Ora bisognerebbe mandare l'autoradio a Roma, magari 2 mesi, e spendere soldi. Però questo l'ho si scopre solo dopo il decimo tentativo. Alla faccia delle istruzioni! 66389[/snapback] ....infatti! e facendo quattro conti in tasca o pensato di comprarne una su ebay e con lettore cd ad un prezzo molto più favorevole di ciò che mi è stato preventivato dalla ford per ripristinare la mia "vecchia" autoradio 66402[/snapback] quanto ti avrebbe preventivato? cioè sei andato lì col codice in mano e gli hai detto che volevi sbloccarla giusto? quanto ti hanno chiesto? Quote
seicorde Postato 9 Settembre 2005 Report Postato 9 Settembre 2005 prova a tenere premuto il tasto "6" per più di cinque secondi, se è il modello che ricordo dovrebbe sbloccarsi. facci sapere. ciao Quote
spiderman Postato 12 Settembre 2005 Author Report Postato 12 Settembre 2005 prova a tenere premuto il tasto "6" per più di cinque secondi, se è il modello che ricordo dovrebbe sbloccarsi. facci sapere. ciao 66480[/snapback] ok proverò... si..sono andato in un centro ford col codice originale in mano.... e mi hanno chiesto 40€ per la spedizione a Roma (compreso di preventivo) per lo sblocco mi hanno detto che "dovrebbero" sostituire la scheda e che la spesa sarebbe di circa 50€....! grazie a tutti! Quote
spiderman Postato 12 Settembre 2005 Author Report Postato 12 Settembre 2005 prova a tenere premuto il tasto "6" per più di cinque secondi, se è il modello che ricordo dovrebbe sbloccarsi. facci sapere. ciao WUAU!!!!!!!!!!!!! e vaiiiii!!!!!!!!!!!!! ha funzionato!!!!!! dopo aver premuto il tasto n°6 per qualche secondo mi ha chiesto il codice, che io ho prontamente inserito ed è andato tutto a posto!!!!!!!!! GRAZIE!!!!!!!!!!!! senza di te avrei speso soldi e mi sarei buscato una bel pacco!!!!! ciao e grazie ancora! Quote
rgangelo Postato 13 Settembre 2005 Report Postato 13 Settembre 2005 Ehi... ho provato anche sulla mia ed ha funzionato....!!! grazie mille ciao Quote
