bravohgt Postato 2 Ottobre 2015 Report Postato 2 Ottobre 2015 Ieri ho provato a togliere il manicotto che porta l'aria dalla presa anteriore sul pararurti al filtro dell'aria , e la macchina ovviamente fa un rumore più cupo in accelerzione, ma sembra che il motore salga di giri piu velocemente. In pratica è come se avessi accorciato il condotto di aspirazione e aspira un po di aria calda del motore. Qualcuno ha già provato una simile prova, cambia qualcosa col gpl, vale la pena? Quote
dvd70 Postato 2 Ottobre 2015 Report Postato 2 Ottobre 2015 è una cosa controproducente,benzina o gpl è impossibile che il motore prenda i giri più velocemente accorciare il condotto di aspirazione conta solo dalla farfalla alle valvole e in ogni caso viene ottimizzato in progettazione,altrimenti tutti lo farebbero più corto possibile,così come non mettrebeero un pezzo di plastica in più(casomai in meno!) dalla cassa filtro al paraurti Quote
Not Postato 2 Ottobre 2015 Report Postato 2 Ottobre 2015 In teoria l'aria in aspirazione più è fredda e meglio è, perché tu la vorresti riscaldare? Quote
bravohgt Postato 2 Ottobre 2015 Author Report Postato 2 Ottobre 2015 anche a gpl è meglio l'aria fredda? Quote
dvd70 Postato 3 Ottobre 2015 Report Postato 3 Ottobre 2015 guarda che la storia di mettere il manicotto per aspirare aria calda a gpl valeva(fino ad un certo punto) anni e anni fa nei motori a carburatore con i "fornellino" in aspirazione. Quote
Pinkus Postato 3 Ottobre 2015 Report Postato 3 Ottobre 2015 anche a gpl è meglio l'aria fredda? L'aria fredda è meglio sempre per qualunque ciclo termico. Più fredda (e secca) = maggior rendimento. Questo ce lo dice la fisica, ed anche l'esperienza pratica: avrai notato che nelle fredde e secche giornate invernali il motore sembra più brillante, mentre nelle afose giornate estive pare un po' fiacco? Sul fatto che accorciando un condotto si abbia una maggiore reattività, ci può anche stare perché riduci (ritengo di poco) le perdite di carico a monte, anche se la cassa filtro, se di dimensioni generose, dovrebbe "smorzare" le variazioni di velocità e pressione. Prestazionalmente non cambia nulla, al limite un pelo ad altissimi giri (stessa cosa se provi, ovviamente temporaneamente, a togliere il filtro dell'aria), ma complessivamente vai a peggiorare le prestazioni pescando aria calda dal vano motore. Quote
bravohgt Postato 3 Ottobre 2015 Author Report Postato 3 Ottobre 2015 ma parlando all'estremo, sulle macchine che vanno in pista usano filtri ad aspirazione diretta e condotti accorciati, per avere piu potenza agli alti, è vero? Quote
Pinkus Postato 3 Ottobre 2015 Report Postato 3 Ottobre 2015 ma parlando all'estremo, sulle macchine che vanno in pista usano filtri ad aspirazione diretta e condotti accorciati, per avere piu potenza agli alti, è vero? In estrama sintesi, si. Comunque agli alti, e solo li, dove le perdite di carico dovute a condotti ed elementi filtranti sono più rilevanti. Esistono sistemi di aspirazione più complessi, che permettono di realizzare delle risonanze a determinati regimi, favorendo dunque il riempimento determinati range di giri (tipicamente attorno alla coppia max), chiaramente sono oggetti che richiedono un'accurata progettazione, non è roba "tuning" che fai con 4 tubi e un filtro più permeabile autoconvincendoti che l'auto va più forte Io ne avevo uno su una precedente vettura (https://www.gruppem.co.jp), niente di sportivissimo eh, ed effettivamente faceva il suo sporco lavoro, solo che costa una fucilata Quote
bravohgt Postato 3 Ottobre 2015 Author Report Postato 3 Ottobre 2015 Interessante grazie aprrofitto per discutere, e se allungassi il condotto d'aspirazione non si dovrebbe migliorare ai bassi, magari facendo delle prove a vari step di lunghezza Quote
Pinkus Postato 3 Ottobre 2015 Report Postato 3 Ottobre 2015 Interessante grazie aprrofitto per discutere, e se allungassi il condotto d'aspirazione non si dovrebbe migliorare ai bassi, magari facendo delle prove a vari step di lunghezza Direi proprio di no, al limite non cambia nulla (ai bassi). Comunque non pensare di migliorare chissà che lavorando sull'aspirazione di un motore a benzina, anche se molti dicono di vedere chissà quali vantaggi già cambiando il filtro a pannello stock con uno sportivo. Peraltro anche se ci fossero migliorie consistenti (=un incremento consistente di portata d'aria), poi ci si troverebbe nella condizione di dover rimappare per aumentare coerentemente la portata di benzina Quote
