Volevo sapere se oltre a 4 casse si serie montate (2 sulle portiere anteriori e 2 su quelle posteriori) è possibile aggiungercene altre 2 sul pianale posteriore senza togliere quelle esistenti....
Insomma se si possono avere 6 casse ....??
63928[/snapback]
si, ma viene un paciugo allucinante e soprattutto è assolutamente inutile, una volta che hai gli ap in predisposizione posteriore ti conviene migliorare quelli, piuttosto che aggiungerne di nuovi
per non mettere sotto stress il finale del'autoradio è meglio se ci monti dei filtri (crossover) e poi se vuoi mettere le casse sul pianale posteriore deve essere xchè vuoi dei (ad esempio) woofer + grandi di quelli che puoi mettere in predisposizione, se così non fosse e vuoi solo aumentare la qualità audio segui il consiglio di aleracer
Io toglierei anche gli altoparlanti posteriori, che servono solo a sentire peggio.
Leggiti la discussione sui consigli per neofiti.
Un buon fronte anteriore... e basta!!!
x chi sta seduto dietro ha bisogno degli altoparlanti posteriori, invece x chi sta seduto davanti è come dici tu non servono a molto, anche se io cmq aggiungerei 2 bei woofer sul pianale posteriore x rendere corpose le frequenze basse :D
Chi sta seduto dietro, se e quando ci sta seduto, sente quelli davanti, se l'impianto è ben fatto.
Per intenderci io ho una peugeot 206 che ha due casse sulle portiere anteriori e altre 2 più piccole su quelle posteriori..
volevo aggiungerci 2 woofer sul pianale posteriore solo che non so se togliere quelle 2 piccole o lasciarle...
le 2 posteriori della 206 sono molto piccole (se ricordo bene da 10 cm) quindi o ci metti 2 buone, ma buone, casse o altriemnti meglio metterci 2 woofer sul pannello posteriore.
io lascerei stare il discorso fronte posteriore, ad ogni modo se proprio lo vuoi fare i casi sono due:
buoni altoparlanti in predisposizione
coassiali o ellittiche sulla cappelliera al posto di quelle in predisposizione
