gegeg Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi con il nuovo impianto Tartarini a iniezione sequenziale fasato come si parte direttamente a gas ? ho provato in tutti i modi, fra poco rompo il motorino d'avviamento Quote
monellaccio Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi con il nuovo impianto Tartarini a iniezione sequenziale fasato come si parte direttamente a gas ? ho provato in tutti i modi, fra poco rompo il motorino d'avviamento 63624[/snapback] dipende e non darlo x scontato: procedura 1: tieni premuto x qualche secondo il pulsante del gpl, dovrebbero accendersi tutti i led del livello, a quel punto avvii a gas... procedura 2: con pulsante a bascula, accendi il quadro, sposti il selettore su benjzina, attendi 3 secondi, sposti il selettore su gas, si accendono i led di livello e avvii a gas... ma non è così x tutti gli impianti...prova... sul mio brc non è possibile avviare a gas Quote
gegeg Postato 27 Agosto 2005 Author Report Postato 27 Agosto 2005 Grazie x la risposta, ma non va, se tengo premuto (l'unico) tasto si spegne proprio tutte le luci Quote
pistiriddi Postato 27 Agosto 2005 Report Postato 27 Agosto 2005 Grazie x la risposta, ma non va, se tengo premuto (l'unico) tasto si spegne proprio tutte le luci 63907[/snapback] accendere il quadro e premere il tasto finchè non appare la spia gialla, quindi mettere in moto.....dal libretto dell'impianto dice che è una manovra d'emergenza e va ripetuta ogni volta. Ciao Quote
gegeg Postato 28 Agosto 2005 Author Report Postato 28 Agosto 2005 Sul manuale non c'e' scritto niente in merito e quando tengo premuto il tasto si spengono tutti i led e parte a benza Quote
akab Postato 28 Agosto 2005 Report Postato 28 Agosto 2005 Sul manuale non c'e' scritto niente in merito e quando tengo premuto il tasto si spengono tutti i led e parte a benza 63972[/snapback] Fa proprio così anche il mio. Si riesce a partire a gas solo a freddo, ma a freddo è sconsigliato per la salute del catalizzatore. A freddo si parte a gas con la seguente procedura: -si accende il quadro e si commuta a benzina. -si spegne il quadro -si tiene premuto il tasto e contenporaneamente si dà tensione al quadro finchè si accende la luce gialla. - si parte direttamente a gas Poiche questa procedura sembra funzionare solo a freddo serve solo in caso di emergenza. Ciao. Quote
spizzico Postato 28 Agosto 2005 Report Postato 28 Agosto 2005 Questa procedura nel mio tartarini sequenziale non funziona, sob... sigh... Quote
gegeg Postato 29 Agosto 2005 Author Report Postato 29 Agosto 2005 Sul manuale non c'e' scritto niente in merito e quando tengo premuto il tasto si spengono tutti i led e parte a benza 63972[/snapback] Fa proprio così anche il mio. Si riesce a partire a gas solo a freddo, ma a freddo è sconsigliato per la salute del catalizzatore. A freddo si parte a gas con la seguente procedura: -si accende il quadro e si commuta a benzina. -si spegne il quadro -si tiene premuto il tasto e contenporaneamente si dà tensione al quadro finchè si accende la luce gialla. - si parte direttamente a gas Poiche questa procedura sembra funzionare solo a freddo serve solo in caso di emergenza. Ciao. 63982[/snapback] grazie mille provero' ! Quote
