Fra Diavolo Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 Salve a tutti,sono un nuovo utente e vi scrivo per avere informazioni riguardo gli impianti gpl. Premetto che sono un po' ignorante in materia,ma veniamo al sodo: dovrei montare un impianto sulla mia rover 620 a benzina e i dubbi sono tanti: a- un buon impianto quanto può costare?Ho sentito cifre che vanno dai 1000 ai 2500 euro.. b- capitolo sicurezza:l'idea di viaggiare con una bombola nella schiena un pochino mi mette paura,soprattutto in caso di incidente,ma credo che gli standard di sicurezza raggiunti al giorno d'oggi siano elevati.. c- alle auto con impianto gpl è ancora vietato l'ingresso negli autosilos e sulle navi?Qualcuno mi dice di si,altri di no... d- il costo per l'installazione dell'impianto viene effettivamente ammortizzato nel tempo? Grazie per le vostre eventuali delucidazioni sull'argomento Quote
Guest mystr Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 Salve a tutti,sono un nuovo utente e vi scrivo per avere informazioni riguardo gli impianti gpl. Premetto che sono un po' ignorante in materia,ma veniamo al sodo: dovrei montare un impianto sulla mia rover 620 a benzina e i dubbi sono tanti: a- un buon impianto quanto può costare?Ho sentito cifre che vanno dai 1000 ai 2500 euro.. 2500 solo per un metano super-accessoriato di grandissimo bombolame, col gpl vai sui 1500. b- capitolo sicurezza:l'idea di viaggiare con una bombola nella schiena un pochino mi mette paura,soprattutto in caso di incidente,ma credo che gli standard di sicurezza raggiunti al giorno d'oggi siano elevati.. E che cosa ci vuoi fare? la bombola va nel vano ruota di scorta se non vuoi perdere spazio. c- alle auto con impianto gpl è ancora vietato l'ingresso negli autosilos e sulle navi?Qualcuno mi dice di si,altri di no... Non so, so che e' consentito l'ingresso in garages fino al 1° piano intrerrato d- il costo per l'installazione dell'impianto viene effettivamente ammortizzato nel tempo? Non puoi confutare la matematica, certo l'ideale e' fare un certo certo kmaggio enon rottamare lìauto dopo 2 anni. Grazie per le vostre eventuali delucidazioni sull'argomento Il problkema e' un'altro, la rover 620 dovrebbe montare al 90% motore honda=sedi vavole NON adatte al gas. solo se e' questa: Modèle........moteur..Année...Type d'injection 620 2.0 16v F20Z1 93/97 MPI PGM EFI HONDA allora c'e' qualche speranza in piu', ma l'unica per farla senza troppi patemi d'animo e' l'adozione del sistema flashlube con erogazione generosa e l'adozione di candele anche 2 gradi piu' fredde. Io consiglio landirenzo omegas. Usare òa funzxioe "ricerca" ciao Quote
Sasa79 Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Per gli autosilos nn c'è problema, il limite e solo quello interrato max al -1° piano! Per le navi devi comunicarlo alla prenotazione, in quanto alcune navi sono molto vecchie e quindi non a norma, altre hanno dei posti preferenziali per il gpl, quelle da 10/15anni a questa parte generalmente sono ok! MENSIONALO SEMPRE QUANDO PRENOTI SE NO SO ######!!!!!!!! SPECIALMENTE SE VAI ALL'ESTERO!!!!! Quote
