beppe78 Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 Salve, ho intenzione di comprare una 147 Km.0 e farci un impianto GPL quasi subito. Posso fare il rodaggio con l'impianto (tipo se me lo fa direttamente il conc presso una sua officna di fiducia)? Leggo diverse scuole di pensiero riguardo la garanzia: si perde o no se si fa l'impianto? Ammesso che venga esclusa solo sul cablaggio iniettori sulle altre parti rimane oppure l'assistenza si appiglierà a quello anche se magari il difetto è su una parte non interessata dal lavoro? Una concessionaria della Prov di VE mi ha detto che provvederebbero loro a farmelo fare senza perdere la garanzia e mettendomelo per iscritto ma ho dei dubbi in quanto in caso poi di problemi e varie "tarature" dell'impianto dovrei spostarmi da Bologna fin li a VE ..e non è dietro l'angolo. Grazie a tutti. Quote
alexanca Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 In teoria si. Solo che il gas tende a stressare le valvole, causa temperatura maggiore di gas di scarico. Per cui il buon senso (?) dice di fare almeno i primi 2-3 mila Km a benzina in modo che le valvole si assestino bene. Poi si passa gas e si fanno migliaia di Km tranquilli. Ciao. Alex Quote
Guest anarti Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 Quando la mia ragazza ha acquistato una megane 1.6 a gpl ne l’installatore ne la concessionaria hanno detto niente di simile. Ciao Angelo Quote
AtHoSsIcO Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 Quando la mia ragazza ha acquistato una megane 1.6 a gpl ne l’installatore ne la concessionaria hanno detto niente di simile. Ciao Angelo 63545[/snapback] In effetti i nuovi motori non avrebbero nemmeno bisogno di rodaggio. E le Alfa non mi pare abbiano problemi di sorta con il GPL. Oltre al fatto che le eventuali tarature non le fai tutti i giorni: è altresì probabile che non siano necessarie se l'impianto nasce bene. Io ho installato a 80Km da casa ed ho dovuto andare solo per un guasto: non ho fatto alcuna taratura per ora e, fortunatamente, i guasti non capitano spesso. Al limite prova a cercare un concessionario più vicino che esegua l'installazione. Quote
beppe78 Postato 25 Agosto 2005 Author Report Postato 25 Agosto 2005 Quando la mia ragazza ha acquistato una megane 1.6 a gpl ne l’installatore ne la concessionaria hanno detto niente di simile. Ciao Angelo 63545[/snapback] In effetti i nuovi motori non avrebbero nemmeno bisogno di rodaggio. E le Alfa non mi pare abbiano problemi di sorta con il GPL. Oltre al fatto che le eventuali tarature non le fai tutti i giorni: è altresì probabile che non siano necessarie se l'impianto nasce bene. Io ho installato a 80Km da casa ed ho dovuto andare solo per un guasto: non ho fatto alcuna taratura per ora e, fortunatamente, i guasti non capitano spesso. Al limite prova a cercare un concessionario più vicino che esegua l'installazione. 63549[/snapback] Purtroppo da Bologna alla Prv di VE è molto + lontano....però...avrei la garanzia ma non la comodità della manutenzione....non si può avere tutto Al momento non ho notizie su concessionarie qui che effettuano una cosa del genere... oltrettutto una delle due concessionarie se la "tira" molto già a venderti le macchine...pensa te .... COMUNQUE SE QUALCUNO MI SA DARE INDICAZIONI SU QUALCHE CONCESSIONARIA , ANCHE NON ALFA, MA CHE TRATTA ALFA A KM 0 E OFFRE QUESTO TIPO DI OPPORTUNITA' NELLA ZONA EMILIA,ALTA ROMAGNA,VERONA E PROV FATEMI SAPERE... Quote
monellaccio Postato 25 Agosto 2005 Report Postato 25 Agosto 2005 In teoria si. Solo che il gas tende a stressare le valvole, causa temperatura maggiore di gas di scarico. Per cui il buon senso (?) dice di fare almeno i primi 2-3 mila Km a benzina in modo che le valvole si assestino bene. Poi si passa gas e si fanno migliaia di Km tranquilli. Ciao. Alex 63522[/snapback] io ho acquistato un auto bipower, e non c'erano menzioni in merito sul libretto... Quote
Sasa79 Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 tecnicamente i motori di oggi sono pre-rodati su banco già a monte, ma come potete ben intuire da soli far girare il motore in condizioni super ottimali su un banco di prova e farlo girare qualche giorno in città e cosa ben diversa ... ... ... fare un paio di migliaia di km a benza all'inizio non credo sia qualcosa di sbagliato ... poi c'è tutto il tempo per risparmiare! Quote
monellaccio Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 tecnicamente i motori di oggi sono pre-rodati su banco già a monte, ma come potete ben intuire da soli far girare il motore in condizioni super ottimali su un banco di prova e farlo girare qualche giorno in città e cosa ben diversa ... ... ... fare un paio di migliaia di km a benza all'inizio non credo sia qualcosa di sbagliato ... poi c'è tutto il tempo per risparmiare! 63638[/snapback] io ho visto rodaggi al banco benfatti con simulazioni di vario tipo... Quote
