io ho una renault megane grandtour presa nuova a giugno.
mio cugino lavora nella concessionaria, e fa l'elettrauto, mi sono fatto kontare l'interfaccia per installare il mio caricatore sony cdx-727(10 cd), ma non funziona.
ora però il problema è che sulla sua (megane famigliare 1° tipo), funziona.
esiste una interfaccia nuovo tipo, l'interfaccia che ho ora è della 2connects.
qualcuno sa rispondermi, al più presto?
perchè altrimenti la soluzione è montare vecchia autoradio originale renault, ma la vecchia fa 15x4watt la mia 30 x4watt.
grazie ;) :P :ph34r:
grazie :unsure:  :)  :(
63396[/snapback]
mi pare che l'interfaccia esista, devi solo specificare il modello di autoradio, comunque se hai una vecchia sorgente originale monta pure quella, tanto i watt che dici son tutti falsati, in realtà le autoradio di serie erogano dai 3 a 7 watt rms
saluti
  • 3 weeks later...
grazie :unsure:  :lol:  :lol:
63396[/snapback]
saluti
63505[/snapback]
ciao scusa il ritardo ma ho avuto dei problemi.
il modello della mia autoradio non lo so di preciso ma so con certezza che il nuovo che sarebbe dovuto uscire ha settembre sulla nuova clio e non prima.
mio cugino si è interessato alla renault ha milano e a roma, e gli hanno risposto che anche loro non ne sanno niente.
quindi per quanto riguarda l'interfaccia ancora niente.
per mettere una vecchia autoradio il probleme più grosso è cambia l'interfaccia del display e dei comandi al volante.
