Cosa dire all'installatore
Giovedì la mia punto dall'impiantista, secondo vuoi ci sono delle "raccomandazioni" da fargli? Che so: "mi raccomando che i tubi siano corti..." oppure "attento a dove monti gli inettori". Suggerimenti?
L'impianto è uno Zavoli e l'auto e appunto una Punto :D .
Secondo voi e il caso che il giorno seguente vada a fare un giro per vedere come procedono i lavori oppure rischi di rompergli troppo le scatole?
A detta dell'installatore l'auto dovrebbe essere pronta per venerdì sera quindi 2 giorni di lavoro: e tanto o poco?
L'impianto è uno Zavoli e l'auto e appunto una Punto :) .
63225[/snapback]
in questo periodo non credo abbiano moltissimo lavoro, quindi è il suo tempo...credo...in tempi normali, non sotto ferie o festività il mio impiantista la teneva dal lunedì sera al venerdì sera...me la dava già collaudata.... :D
63225[/snapback]
Guarda.... se io fossi un installatore e un cliente arrivasse dicendomi "Mi raccomando, tubi corti eh!" mi incazzerei come una jena e gli direi di fare il suo lavoro, che a installare gli impianti ci penso io.
Se e' un installatore col manico, i tubi li fa corti e il rail sa dove metterlo anche se tu non glielo ricordi... se e' una scarpa non migliora certo il suo modo di lavorare perche' gli dici che hai letto i consigli su un forum.
Idem se il cliente piove a controllare se sto lavorando... se dico e' pronto per venerdi', non c'e' ragione che uno venga a controllare giovedi' pomeriggio... e ancora, il fatto che tu passi di li' serve solo a farti bollare come rompicoXXioni (scusate il termine tecnico), non certo a farlo lavorare meglio...
Al massimo puoi vedere se e' d'accordo per fare la calibrazione dell'impianto mentre tu guidi e lui smanetta col software... ma senza insistere. Scombinare il modo di lavorare di un professionista serve solo a fargli fare dei lavori coi piedi.
cia'
Max
Giusto roccia, ma almeno non potra' dire:"non me l'avevi detto" !! :D
Quindi penso che si, vicius, digli tutto quello che ti salta per la testa !! :D
P.S.
digli anche:" mi raccomando, tutti lunghi uguali!" !!! :D :)
io quando andai afarmi a montare l'impianto gpl gli dissi guardi se la macchina mi dara dei problemi dopo al trasformazione a GAS le faccio passare quello che ho fatto passare alla piaggio con il mio x9  :D  :D  :D  :D  :D
63268[/snapback]
cos'hai fatto passare alla piaggio??? :rolleyes:
