Vite Polmone Impianto tradizionale
<_<
Ciao gasati questo forum è davvero bello..
Ho una domanda per i piu' esperti:
Posseggo una polo 1.6 + Gpl Landi con Centralina LES 98 A. del 1996 Km a gpl 102.000. e vaii.
Sul Polmone,...scusate sul RIDUTTORE DI PRESSIONE c'è una vite di regolazione con relativa molla di ritenuta.
Sapete dirmi a che cosa serve???
Forse per smagrire o ingrassare la miscela aria-gas??
Aspetto notizie e viva il Forum
63150[/snapback]
Non sono un super esperto di impianti tradizionali.
Ne ho avuti però due.
Nei miei serviva per regolare il minimo.
Quello della carburazione era posto a metà strada sul tubo che dal polmone andava al carburatore.
Anche quello con vite e molla di ritenuta.
Credo che negli ultimi impianti aspirati sia stato sostituito da un motorino passo passo che in funzione dei valori della sonda lambda smagrisce o arricchisce la miscela(tutto attraverso una rudimentale centralina elettronica).
Anche in questo caso è posto sul tubo tra polmone e carburatore.
Ciao.
Alex
