Salve ho una punto 188 1.2 8v avendo 90 000 km ho pensato di usare un prodotto BARDAHL per pulire gli iniettori, risultato l'auto perde un po di giri introno i 2000 sia a benzina che a GPL.
Il prodotto lo usato come da indicazioni sulla confezione inserito su pieno o quasi di benzina, usato l'auto solo a benzina in modo da consumare tutto il carburante. Ora ho rifornito di benzina (tre quarti di serbatoio) e l'auto perde giri sia a benzina che a GPL
Cosa posso fare?
la cosa strana è che il problema si presenta sia a benzina che GPL.
A caldo devo dire che il problema è quasi del tutto scomparso.
Ho comprato un STP pulitore  totale impianto di alimentazione mi consigliate di usarlo?
Più o meno è capitata la stessa cosa anche a me, l'impiantista mi ha messo un prodotto per pulire gli iniettori a benzina ho consumato metà serbatoio e quando l'ho girata a gas ha iniziato a perdere colpi a bassi regimi. L'ho riportata oggi e mi ha detto o che sono le candele o il cavi...possibile che in 10 anni e 136.000 km non ha mai avuto niente a gas e adesso nel giro di pochi giorni è subentrato questo problema?
Consigliarlo no, secondo me gli STP non sono grandi additivi. Comunque non credo gli faccia male. Strano si che vada male sia a benzina che a gas.
Forse nel tuo caso, se va bene a benzina, la centralina sta adottando una mappa troppo grassa per il funzionamento a gas. Comunque un controllo alle candele ci sta.
L'ho portata a far vedere perché ha problemi a benzina, sembra che vada a tre specialmente a freddo. Gli indiziati principali sembrano essere gli iniettori, ma a gas era andata sempre benissimo, per quello mi sembra strano, che dopo aver messo il pulitore ha iniziato a manifestarsi anche il problema a gas.
Domanda...il filtro benzina ogni quanti km va sostituito? Pensavo che la pompa della benzina si arrestasse durante l'utilizzo a GPL, invece funziona ugualmente quindi anche il filtro in qualche modo "lavora"
Dipende dall'auto per fare un esempio la mia punto ha il filtro in blocco con la pompa della benzina e non si può sostituire.
Sul problema GPL e Benzina dopo aver messo un pulitore nella benzina non so proprio che pensare.
Ho il medesimo problema e sono indeciso se riprovare con il pulitore o aspettare che le cose vedano meglio.
prova, a motore in moto, a spruzzare acqua nebulizzata in prossimità dei cavi AT e vedere se noti scintille-scariche elettriche, insomma... fenomeni "paranormali" (ovviamente al buio)
