A benzina non va su di giri e sembra che vada a tre
Ciao, ho sto riscontrando un problema molto molto simile al tuo. Ho una golf 6 bifuel con impianto landi e 127mila km.
A me fino a poco tempo fa faceva così :
La accendevo, 2 sec a 1200giri +/- poi scendeva a 650 e cominciava a borbottare, a volte non riuscivo nemmeno ad accelerare a folle perchè non ce la faceva e sembrava andare a 3. Aspettavo un paio di minuti, si regolarizzava e poi andava benissimo sia a benzina che a gas. Se cercavo di farla passare subito a gas, nessun problema.
L'ho portato a un pompista Bocsh  service e mi ha detto che sono sicuramente gli iniettori gpl, ma non era sicuro e così mi ha ripulito sia gli iniettori benzina che quelli gpl e mi ha detto di provarla.
Me l'ha ridata, ma la macchina faceva lo stesso problema, per esigenze lavorative non ci sono tornato, e dopo circa una settimana che continuavo ad avere questo problema, ho provato a fare un viaggio di circa 70km a benzina. Dal giorno dopo, il minimo a benzina è tornato regolarissimo ! Così regolare che da quando l'ho comprata (circa 1 anno e 20mila km fa ) non è mai stato così regolare. Ho continuato ad usarla per una settimana a benzina.... tutto perfetto.
Da qualche giorno ci sto riandando a gas e ho visto che il gas ora non sembra regolarissimo e anche quando la accendo, quindi a benzina borbotta leggermente.... non come prima ma un po' lo fa.
Avendo il cavo vag ho notato che quando andavo a gas i valori di auto adattamento  stavano a : idel -11,7 % ; partial -7,8 %
Dopo essere andato a benzina i valori erano passati a : idel +5,5% ; partial -3,1%.
Adesso che sto andando a gas sono tornati a : -15,7% ; partial -4,7%.
In tutto questo, una volta ha registrato un errore alla sonda lamda e un errore di mancata accensione.
A questo punto, CREDO che il primo meccanico non aveva tutti i torti  e forse sono proprio gli iniettori gpl da cambiare. Voi che dite ?
Prima di fare queste prove benzina/gas quando ancora la macchina non andava bene, sono passato anche alla vw e il meccanico mi aveva detto che oltre a provare a cambiare la sonda lambda, restavano da cambiare gli iniettori benzina (oltre 1000 euro di pesa :/ ).
Il rail gpl con 4 iniettori costa 250 euro circa.
Dopo averla portata dall'impiantista e fatto circa 300km a benzina, ha iniziato a perdere qualche colpo anche a gas, ieri l'ho riportata e mi ha detto che quello è un problema di candele o cavi. Stamattina ho sfilato i cavi delle candele li ho puliti e sgrassati per controllare se avessero qualche deterioramento ma sembrano buoni, li ho rimontati con cura e il difetto a gas è sparito. Resta quello a benzina che secondo l'impiantista è un iniettore benzina...appena riesco a portargliela per una giornata intera...vediamo se mi individua il problema.
Poi vi aggiorno
Io ho già provato a cambiare anche le candele ma non è cambiato niente.
Hai provato a far resettare i valori di auto adattamento della centralina benzina ?
Si, quello me l'ha fatto la prima volta che l'ho portata e mi ha messo anche il pulitore nel serbatoio. Al primo momento anche a me ha detto che probabilmente erano gli iniettori a GPL. Ma dopo averla messo sotto diagnosi mi ha detto che l'impianto a gas non aveva problemi, quindi i sospetti sono per gli iniettori benzina, oppure (secondo me) potrebbe essere anche la pompa.
  • 3 weeks later...
