Perdita liquido raffreddamento
Ciao a tutti, ho un problema con la mia povera corsa c 1.0 del 2002, ho fatto sostituituire dal meccanico la pompa dell'acqua dato che aveva lasciato una scia lungo tutto il motore e iniziava a perdere liquido e stavo sempre li a rabboccare, dopo di che pompa cambiata ma il liquido continua a perderlo da non si sa dove, riportata dal meccanico non ha trovato perdite da nessuna parte, ne dai manicotti, ne dal radiatore e l'unica cosa che ha saputo dirmi è che essendo un po vecchia potrebbe perdere un pò dalla testata e avendo 100000km e non valendo più granchè mi ha consigliato di tenerla così finche va... poi ho fatto dei controlli io, il livello dell'olio motore rimane sempre a 3 su 4 tacche, e sotto il tappo dell'olio si vede una sorta di cremina giallognola, la macchina fa molto rumore di catena come e batte in cima al motore, contate che ci metto 1L di liquido nuovo ogni mese facendoci max 150/200km.. voi avete esperienze del genere? Cosa mi consigliate di fare?
Probabilmente hai la guarnizione della testa bruciata, per i restanti problemi non saprei aiutarti. ma così a pelle non mi sembrano il massimo della vita...
Un mio collega con l'auto uguale alla tua aveva gli stessi problemi ed ha preferito cambiarla, avrebbe speso troppo per sistemarla :unsure:
