alemir Postato 9 Settembre 2015 Report Postato 9 Settembre 2015 Ho una Peugeot del 2009 a gpl e da luglio di quest'anno con le alte temperature non funziona, emette un segnale acustico come se il gas fosse finito e sono costretta a girare a benzina. Sono stata da un meccanico che ha controllato e ha detto che potrebbero essere gli iniettori ma che non ne era certo. Quando la temperatura esterna è sotto i 30 gradi funziona bene. È capitato a qualcuno? Da cosa dipenderà? Quote
pao81 Postato 9 Settembre 2015 Report Postato 9 Settembre 2015 Quanti km fa è stato sostituito il filtro del gpl? Quote
alemir Postato 9 Settembre 2015 Author Report Postato 9 Settembre 2015 Quanti km fa è stato sostituito il filtro del gpl? Quote
alemir Postato 9 Settembre 2015 Author Report Postato 9 Settembre 2015 Circa 4.000 km fa. Viene sostituito ad ogni tagliando Quote
Black Sabbath Postato 10 Settembre 2015 Report Postato 10 Settembre 2015 potrebbe essere un sensore che con il caldo da i numeri.. Quote
alemir Postato 10 Settembre 2015 Author Report Postato 10 Settembre 2015 Ma se invece di un sensore fossero effettivamente gli iniettori non dovrei avere problemi di malfunzionamento con qualsiasi temperatura esterna? in questi gg che non è più molto caldo va benissimo mentre a luglio e agosto nelle ore centrali potevo andare solo a benzina...Boh!! Ho anche avuto paura che esplodesse la bombola !! Quote
pao81 Postato 10 Settembre 2015 Report Postato 10 Settembre 2015 La bombola non esplode, non preoccuparti E' quasi sicuramente un problema di natura elettronica, vai da un installatore serio e fagli leggere la centralina per vedere quale tipo di errore segnali. La centralina memorizza gli errori e attraverso di loro puoi capire dove sia il problema altrimenti si va solo a tentoni cambiando pezzi a caso e spendendo soldi per niente Quote
hankook1981 Postato 13 Ottobre 2015 Report Postato 13 Ottobre 2015 Allora questo problema dovrebbe farlo il sensore si temperatura del gpl che è dentro la bombola. Prima di farlo cambiare dal tua impiantista digli che la esclude disattivarlo per un po di tempo e vedi come va. Quote
pao81 Postato 13 Ottobre 2015 Report Postato 13 Ottobre 2015 Dentro la bombola??? Il sensore di temperatura si trova sul riduttore nel vano motore e non è detto che sia lui, per esserne sicuri bisogna fare una diagnosi leggendo gli errori della centralina. Quote
hankook1981 Postato 14 Ottobre 2015 Report Postato 14 Ottobre 2015 Allora mi sono sbagliato per quanto riguarda la pozione. pero mi ha fatto lo stesso difetto la mia auto. Oviamente prima di fare qualsiasi intervento bisogna fare la diagnosi. Quote
