max1981 Postato 26 Agosto 2015 Report Postato 26 Agosto 2015 Ciao a tutti, dopo aver acquistato un filtro med fl-one da ebayer tedesco ho iniziato a sentire l'auto che subiva dei forti sbalzi solo in fase di riaccellerazione ed il motore che faceva più rumore del solito. Ho provveduto così a portarla al centro Landi che ha sostituito di nuovo il filtro gpl con uno non originale (in foto). All'inizio la macchina andava con un filo di gas ma ora, dopo circa 2000km, comincio a sentire dei vuoti in riaccellerazione e la spinta mi sembra fiacca. Il filtro montato ha classe 2a e presenta un diametro più piccolo rispetto al med. Cosa mi consigliate di verificare? Avete qualche buon consiglio sulla marca di filtri gassosi da montare? Grazie Quote
dvd70 Postato 26 Agosto 2015 Report Postato 26 Agosto 2015 lascia perdere quei filtri e montane uno a decantatore: http://www.ebay.it/itm/FILTRO-MANUTENZIONE-IMPIANTO-GAS-METANO-GPL-LPG-BAT-EMER-CARTUCCIA-DECANTAZIONE-/161433908458?hash=item259635f4ea dove oltretutto si cambiua solo la cartuccia che costa pochi euro e mi sembra ne esistano anche in cotone che filtrano molto meglio rispetto a quelle in carta edit: qui costa meno: http://www.ebay.it/itm/1-x-FILTRO-CARTUCCIA-GAS-GPL-METANO-LPG-IMPIANTO-EMER-/311373065992?hash=item487f47ef08 Quote
max1981 Postato 27 Agosto 2015 Author Report Postato 27 Agosto 2015 grazie mille per la risposta.. avrei una domanda però,perdonando la mia ignoranza in materia.. nel filtro normale la cartuccia è messa in direzione del flusso perciò il gpl ci passa attraverso, nel filtro a decantazione invece ho notato che la cartuccia è posta sotto al flusso del gas.. in questo modo come fa a trattenere le impurità? Quote
max1981 Postato 27 Agosto 2015 Author Report Postato 27 Agosto 2015 ho trovato questo filtro con diametro tubi 14mm.. lo conoscete? http://www.stabilegpl.it/ecommerce/ricambi-gpl-e-metano/filtri-gpl-e-metano/filtro-valtek-tipo-94-d_fp_14.html#vai Quote
dvd70 Postato 27 Agosto 2015 Report Postato 27 Agosto 2015 sono tutti uguali....quello è come il mio che ho i tubi grossi mentre quelli dei miei link sono da 11 per gli impianti di motori più piccoli. i filtri interni sono gli stessi. cmq quello che hai scritto sopra riguardo al filtraggio è sbagliato: in tutti i filtri il flusso passa dall'esterno all'interno della cartuccia prima di escire,altrimenti che senso avrebbe??? la differenza è che quelli a pozzetto fanno da decantatori e in caso di inquinamento oleoso funzionano meglio Quote
max1981 Postato 3 Settembre 2015 Author Report Postato 3 Settembre 2015 Ciao, dopo tanto cercare non sono riuscito a trovare il decantatore con diametro 14mm.. esistono dei raccordi per tubi in modo che possa montare il 16mm? Quote
dvd70 Postato 3 Settembre 2015 Report Postato 3 Settembre 2015 a parte che secondo me il tubo di gomma si allarga abbastanza,sulla polo puoi mettere tranquillamente quello da 11 che di gas ne passa finchè vuoi Quote
max1981 Postato 7 Settembre 2015 Author Report Postato 7 Settembre 2015 ho trovato anche questo..cosa ne pensate? www.ebay.it/itm/LPGTech-Perfect-Blue-Top-Quality-LPG-CNG-Autogas-Filter-12mm-NEW-/321446542042 Quote
