Correttori lento e veloce
Come da titolo cerco qualcuno che mi sappia indicare come visualizzare con il VAG-COM quei due "sensori".
Volevo verificare se tutto (da quel punto di vista) è OK, ma non li riesco atrovare :rolleyes:
Qualcuno mi sa aiutare??
grazie krikri,
ma dove li posso trovare nel VAG-COM?
Ciauz
63051[/snapback]
<_<
anche io li ho cercati sulla mia polo 1.6 del 96 a Gpl ma non li trovo o forse sono valori che non so' leggere e che non sono commentati nel Vag-com..
Fammi sapere se li trovi Leon
Ciao,
il correttore lento e veloce sono sugli euro 3 - 4, sugli euro due vi era solo un correttore, mi sembra integratore lambda sia la voce e lavora in positivo e negativo, quando funziona bene deve dare OK.
Il mio è un Euro4 quindi da qualche parte ci devono essere!!!
Ma non so a che "canale" corrispondono.
Quando ho provato a cercarli ho scansionato tutti i canali consentiti nella versione demo, ma ho trovato solo una sonda lambda. Ora mi viene il dubbio che la mancanza di questi sensori sia colpa della versione demo!
Aspettando che qualcuno mi desse una risposta me la sono trovata da solo (ma non l'ho ancora verificata):
"You can check your current state of trim by using VAG-COM or equivalent to look in Group 032 in your engine measuring blocks. The first two fields will have percentages. The first field tells the fuel trim at idle (Additive). The second field tells the fuel trim at elevated engine speeds (Multiplicative). Negative values indicate that the engine is running too rich and oxygen sensor control is therefore making it more lean by reducing the amount of time that the injectors are open. Positive values indicate that the engine is running too lean and oxygen sensor control is therefore making it richer by increasing the amount of time that the injectors are open."
Ciauz
PS
e come dice il proverbio: chi fa da se fa per 22!! :P
hups :unsure: !!
Ho parlato troppo presto!!! :(
Purtroppo, anche se effettivamente il canale 032 è quello delle due lambda (anche se mi aspettavo di trovarci i correttori "Fuel Trim"), i valori rimango bloccati: Lambda1 11%, Lambda2 0%!!
A questo punto non so dove sbattere la testa!!!!
Come econ che Software posso vedere sti caspita di correttori??? Ovviamente senza andare dall'installatore o in Seat?????
  • 2 years later...
UP!!!
ragazzi ho lo stesso problema. Qualcuno ne sa qualcosa? Il primo campo indica i correttori lenti ed il secondo quelli veloci per caso?
Bravo!
E considerando il fatto che uno straccio di strumento autodiagnosi (e non basta averne uno solo ) ci costa non meno di sei kili di euro più gli abbonamenti più le riparazioni.........mi girerebbero pure le balle se con una semplice versione demo.................etc..
Ciao.
