krikkio75 Postato 3 Agosto 2015 Author Report Postato 3 Agosto 2015 ...possibile che nessuno conosca l'argomento? Qua sopra si discutono di cose ben più complicate e su questo argomento niente.... Quote
pao81 Postato 3 Agosto 2015 Report Postato 3 Agosto 2015 A me il meccanico (autorizzato della casa della mia auto) l'ha fatto più di una volta ma non so dirti come abbia fatto. Gliel'ho chiesto tutte le volte ma lui mi ha sempre risposto che aveva cancellato i parametri autoadattivi riportando la centralina benzina come se fosse nuova, non so quindi se mi abbia ricaricato il firmware oppure se esista una procedura che riporti allo stato di fabbrica la centralina come avviene per i cellulari. Aveva anche aggiunto che è una cosa rischiosa... Dopo averlo fatto mi ha dovuto resettare più volte la spia motore e altri errori ed ha dovuto lasciare acceso il motore per una mezzora. Ti consiglio quindi di cambiare meccanico o installatore. Quote
krikkio75 Postato 4 Agosto 2015 Author Report Postato 4 Agosto 2015 allora...aggiorno... girati finora 5 elettrauti, ma ognuno di loro dà una propria versione.... forse il più onesto mi ha detto che bisogna andare direttamente alla Peugeot. In definitiva ci vorrebbe un modo per poter resettare manualmente i correttori come quando l'auto esce dalla fabbrica e poi farla camminare un pochino a benzina, per adattarsi alle varie tolleranze del motore.... sembrerebbe più facile trasformare la mia macchina in una imbarcazione approfittando del periodo estivo..... Quote
bdrt Postato 4 Agosto 2015 Report Postato 4 Agosto 2015 la soluzione è semplicissima leoncino , colleghi lo scanner obd apri la lettura dtc e anche se non ci sono errori in centralina clicca lo stesso su cancella errori ed i correttori verranno resettati Quote
krikkio75 Postato 5 Agosto 2015 Author Report Postato 5 Agosto 2015 la soluzione è semplicissima leoncino , colleghi lo scanner obd apri la lettura dtc e anche se non ci sono errori in centralina clicca lo stesso su cancella errori ed i correttori verranno resettati Ciao, ti ringrazio per la risposta, sullo scanner obd è presente anche una voce che parla di reset dei parametri autoadattativi, conviene resettare anche questa? Quote
bdrt Postato 13 Agosto 2015 Report Postato 13 Agosto 2015 se sul tuo scanner è presente questa opzione dovresti resettare anche quelli Quote
dvd70 Postato 13 Agosto 2015 Report Postato 13 Agosto 2015 ma non era stato detto che non si riusciva a connettersi con la centralina....??? (motivo per cui suggerivo(più di una volta) di andare da un elettrauto ben attrezzato che poteva vedere cosa si riusciva a fare o a non fare) Quote
krikkio75 Postato 20 Agosto 2015 Author Report Postato 20 Agosto 2015 ma non era stato detto che non si riusciva a connettersi con la centralina....??? (motivo per cui suggerivo(più di una volta) di andare da un elettrauto ben attrezzato che poteva vedere cosa si riusciva a fare o a non fare) Infatti, non sono riuscito a collegarmi nè io e nè un elettrauto a cui mi sono rivolto un paio di giorni fa. Quindi sono andato in officina Peugeot, ma non ho potuto comunque fare nulla poichè avevano il Pc guasto, quindi rimandato tutto a settembre... Quote
