Salve a tutti, alcuni giorni fa ho fatto il pieno di gpl alla mia kia rio del 2013 presso una "pompa bianca" a serbatoio completamente vuoto ed ho notato con grande sorpresa che la colonnina segnava 41 litri di gpl a conclusione dell'erogazione. Ricordandomi che il serbatoio ha una capienza nominale di max 40 litri, mi sono fatto rilasciare una ricevuta di prova.
Premettendo che la capacità effettiva del serbatoio è di sole 37 litri, tale differenza di 4 litri è normale o dovrei allarmarmi di una possibile truffa?
Grazie
Ma il serbatoio è da 40 o da 37 ? Effettivi intendo ...
Perchè la valvola blocca il rifornimento all'80% della capienza massima per cui un ipotetico serbatoio da 40 litri "lordi" dovrebbe caricarne 32 efferttivi ...
Se invece fossero 50 lordi / 40 effettivi, una differenza di 1 litro sarebbe un altro discorso ...
PS: Ho controllato su internet, dovrebbe caricarne 37 effettivi ...
41 sono tanti, o la pompa era proprio sballata oppure la valvola non ha funzionato a dovere ...
... hai notato se il rifornimento era particolarmente lento ?
non più del solito. qualcuno ritiene che tale effetto possa dipendere dalla pressione del gas...ma non saprei dire se è vero.
Guarda ... io ho esperimentato differenze ... ma sempre in termini di pochi decimi di litro ...
Uniche eccezioni :
- uno specifico distributore in cui mi servo di rado (è vicino alla casa al mare) che me ne infila sempre 2 litri in più (perchè secondo me è un truffatore)
- una volta in cui facendo rifornimento con particolare lentezza (causa distributore) la valvola non è scattata e ho detto io all'addetto di fermarsi che ne stava mettendo troppo ... e in effetti poi la macchina ha fatto i chilometri corrispondenti al numero maggiore di litri immessi ...
Io ti consiglierei di vedere quanti chilometri farai con questo pieno ... se ti sembreranno corrispondere ai 41 litri immessi, in futuro controlla di nuovo che la valvola funzioni, diversamente cambia distributore ...
Ok, ma il serbatoio, come capienza lorda, è da 40 o da 41 litri? Se è la prima, un litro di differenza segnato dalla pompa mi parrebbe troppo, a meno di una "tolleranza" di fabbrica nella capienza del serbatoio...
A serbatoio completamente vuoto, nella Picasso ci stanno 41 litri e mezzo (capienza serbatoio 43 e valvola starata, ovviamente), ma mai visto 44 e rifornisco in almeno 5 distributori diversi con qualche extra ogni tanto.
Dovrebbe essere da 37 effettivi ... per cui sarebbero 4 litri in più ...
Ok, ma per "effettivi" intendi capacità intera della bombola (quella, per capirci, marcata sulla stessa) o capacità lorda -20%?
Intendo che il dato ufficiale che ho visto via internet è 37 litri
Vuol dire che ci dovrebbero entrare al massimo 37 litri, sarà una bombola da 46 litri lordi ...
E allora, in questo caso, non c'è nessuna truffa: semplice multivalvola starata e blocco di sicurezza a passeggiatrici.
Io ho una bombola da 44 litri lordi, effettivi teorici circa 35, ma quando è vuota-vuota (circa 410-430 km) ce ne stanno poco più di 41, prima dello scatto.
L'importante è che non si vada oltre la capacità nominale della bambola: allora in quel caso scatta la truffa, in quanto è di tutta evidenza che in una bombola da x litri non possono andarcene di più, salvo comprimendo ulteriormente e cmq in quantità ridicole (qualche decimo di litro).
No, no frena ...
La valvola deve bloccare a 37 ... e se ha bloccato a 41 (reali) effettivamente non ha funzionato come si deve ...
Però non puoi escludere l'eventualità che la valvola abbia funzionato bene, ma sia stata la pompa a contare 41, ma erogare solo 37 ...
Se sai il tuo consumo medio, manda l'auto a secco e controlla i km. fatti.
Scoprirai se ti ha fregato o meno.
  • 3 weeks later...
Anni fa, con bombola 48 litri (38 utili) vuota, un distibutore autostradale me ne caricò 47....
Tra me e me mi dissi: adesso vediamo quanta strada faccio, e poi casomai gli mando la Finanza.
Dopo aver terminato il GPL, effettivamente la percorrenza quadrava con il rifornimento.
Come mai il dispositivo di blocco rifornimento del mio impianto non funzionò (solo quella volta) ?
Mi viene da pensare che la pressione di carica del GPL fosse eccessiva.
Certo che viaggiare con bombola piena al 98% ....
Ciao a tutti
