terlizzo Postato 27 Maggio 2015 Report Postato 27 Maggio 2015 Ciao... Ho combinato un pasticcio? Nel tentativo di aggiornare il firmware della mia centralina Landi Renzo LRE194 dalla versione 2.80 alla 3.71 qualcosa non è andata per il verso giusto. Dopo pochi secondi mi è apparso un messaggio di errore. Il caricamento non era andato a buon fine, codice errore P08 "Errore nella fase di inizializzazione (BAD_ERASE)". La mia sensazione è che è stato cancellato il fw vecchio ma non è stato riscritto quello nuovo. La barra di avanzamento non è mai partita. Adesso mi ritrovo con una centralina morta, e indicatore sul cruscotto tristemente spento. Ho provato a seguire le indicazioni del messaggio di errore che dice di staccare il 12v batteria e di riprovare entro 4 secondi. Purtroppo non c'è verso di caricarlo. Ho provato anche diverse versioni di fw ma senza risultati. Qualcuna sa dirmi dove sbaglio? Secondo voi ho fritto la ecu? Grazie a chiunque voglia intervenire L'impianto è un omegas montato su una fiat idea 1.4 16v 75kw Quote
ZEUS79 Postato 28 Maggio 2015 Report Postato 28 Maggio 2015 Io non sono un esperto...mi pare di capire che non riesci più a comunicare con la centralina giusto? O ti colleghi ma non ti carica il firmware? Quote
terlizzo Postato 28 Maggio 2015 Author Report Postato 28 Maggio 2015 Io non sono un esperto...mi pare di capire che non riesci più a comunicare con la centralina giusto? O ti colleghi ma non ti carica il firmware? Praticamente non si riesce più a stabilire una comunicazione con il pc, non ricordo il codice d'errore. L'unica cosa che si raiesce a fare è tentare di caricare il fw, ma si interrompe nel giro di qualche secondo restituendo il codice d'errore P08. Qualche segno di vita lo da nel senso che se non giro la chiave del quadro il codice di errore cambia e diventa P07 "Errore nella fa di inizializzazione (BAD_PREPARATION). Se invece si selezione un file LRE184 invece che LRE194 il codice di errore diventa P07 "Firmware non valido per la programmazione della centralina connessa" Quote
ALFONE Postato 28 Maggio 2015 Report Postato 28 Maggio 2015 Se non riesci a rimettre il firmware hai solo che da comprarne una nuova... che gazzo andate ad aggiornare il fw? Non ha nessun senso! Quote
pao81 Postato 28 Maggio 2015 Report Postato 28 Maggio 2015 Cerca il firmware originale e prova a caricarlo. Molto probabilmente la tua centralina non è compatibile con il nuovo firmware. Per il resto concordo con Alfone... Quote
terlizzo Postato 28 Maggio 2015 Author Report Postato 28 Maggio 2015 Cerca il firmware originale e prova a caricarlo. Molto probabilmente la tua centralina non è compatibile con il nuovo firmware. Per il resto concordo con Alfone... col senno di poi non posso che darvi ragione... chi è causa del suo male pianga se stesso... purtroppo ormai la frittata è fatta. Tenterò di recuperare il fw originale sperando che tu abbia ragione. Grazie del consiglio, vi farò sapere. Quote
Carnielito Postato 29 Maggio 2015 Report Postato 29 Maggio 2015 Mi è capitato spesso che, durante gli aggiornamenti firmware, per una cosa o un altra, la programmazione si sia interrotta, di solito, basta appunto, staccare il fusibile, aspettare qualche istante, riposizionarlo, accendere la macchina ed avviare subito l'installazione del firmware. Di solito funziona, magari si deve riprovare per due o tre volte. L'errore 08, riferisce proprio che alla centralina manca il firmware, non che sia partita la EPROM, fosse così, il guasto sarebbe 01 o 02.... Comunque anch'io ti devo dire.....ma perché aggiornare il firmware, se l'auto andava bene...? Se vuoi posso mandarti il 280 o il 390. Fammi sapere. Quote
terlizzo Postato 3 Giugno 2015 Author Report Postato 3 Giugno 2015 Mi è capitato spesso che, durante gli aggiornamenti firmware, per una cosa o un altra, la programmazione si sia interrotta, di solito, basta appunto, staccare il fusibile, aspettare qualche istante, riposizionarlo, accendere la macchina ed avviare subito l'installazione del firmware. Di solito funziona, magari si deve riprovare per due o tre volte. L'errore 08, riferisce proprio che alla centralina manca il firmware, non che sia partita la EPROM, fosse così, il guasto sarebbe 01 o 02.... Comunque anch'io ti devo dire.....ma perché aggiornare il firmware, se l'auto andava bene...? Se vuoi posso mandarti il 280 o il 390. Fammi sapere. Ti ringrazio... se ti và di mandarmi questi files ci riprovo. Quote
terlizzo Postato 26 Giugno 2015 Author Report Postato 26 Giugno 2015 Ciao, vi aggiorno... Dopo svariati tentativi di reinstallare il fw nella ecu mi sono dovuto arrendere. Mi sono anche rivolto a diversi installatori nella mia zona. Non ci hanno neanche voluto provare perchè secondo loro se l'indicatore sul cruscotto rimane spento è inutile tentare perchè la ecu non comunica con il pc. Sono stato costretto a comprarne una nuova. Ringrazio chi ha mi ha dato dei consigli e in modo particolare Carnielito che si è reso disponibile come se fossimo vecchi amici... Grazie! Peccato che non abitiamo vicino. Quote
Signo Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 Ciao, sono un installatore della provincia di verona, se vuoi provare ad inviarmi la ecu vorrei provare a recuperarla, ovviamente gratis purtroppo ho visto solo ora il tuo post Quote
ALFONE Postato 28 Giugno 2015 Report Postato 28 Giugno 2015 Quando viene perso il firmware la procedura è : Riprogrammazione della eprom copiandola pari-pari da una funzionante. Ammesso che sia montata su zoccolo e non saldata direttamente sulla scheda ! Quote
pao81 Postato 28 Giugno 2015 Report Postato 28 Giugno 2015 Quando viene perso il firmware la procedura è : Riprogrammazione della eprom copiandola pari-pari da una funzionante. Ammesso che sia montata su zoccolo e non saldata direttamente sulla scheda ! Beh se è saldata la dissaldi, non mi sembra una cosa impossibile se hai un minimo di manualità elettronica Quote
dvd70 Postato 29 Giugno 2015 Report Postato 29 Giugno 2015 se è un'eprom smd non riesci nemmeno a metterla sullo zoccolo del programmatore Quote
pao81 Postato 29 Giugno 2015 Report Postato 29 Giugno 2015 se è un'eprom smd non riesci nemmeno a metterla sullo zoccolo del programmatore Certo che puoi, ci sono degli adattatori su cui saldare la eeprom ma ammetto che è un lavoraccio e non è da tutti Quote
