Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ... Le pompe possono grippare essenzialmente per 2 motivi principali: 1) se si surriscaldano, accade di solito se usate con pochissimo carburante nel serbatoio. 2) oppure se mandate sotto sforzo se costrette ad aspirare da circuiti intasati, il filtro benzina intasato per esempio. Ti sei appena risposto..quindi molto meglio fermare la pompa della benzina nelle auto a gpl...cosi nn si corre il rischio che la pompa giri a vuoto...causa poca benzina nel serbatoio..sembra una idiozia..ma molti che vanno a gpl..sbagliando tengono il serbatoio della benzina quasi vuoto... per il resto..il tuo discorso...nn si limita solo alle auto a gpl...le quali..comunque partono a benzina..quindi..x chi l'auto la usa tutti i giorni..la pompa benzina nn sta ferma per molto... poi...ti faccio un esempio...allora le moto? di solito..stanno ferme tutto l'inverno..eppure..nn ho mai sentito di pompe benzina che grippano... ..dalle risposte ricevute si evince che il fatto che nel serbatoio si possano accumulare ''schifezze varie'' non vi sfiora proprio...come mai? Quote
Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 VACCA BOIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vuoi rispondere alla domanda o no...?! continui a girarci intorno con argomenti che non c'entrano nulla! qui la cosa è MOLTO SEMPLICE: le pompe grippano a stare ferme quando si va a gas??????????????????????? ...la risposta te l'ho data 10 volteeee!! ...le pompe benzina sulle auto a gas diventano piu' a rischio della norma per tutti i motivi che ti ho elencato, basterebbe leggerle le risposte, se la tiene ferma quando vai a gas non risolvi il problema, semmai aiuti ad aumentarlo.... pare personale!...non voglio essere padrone del verbo assoluto. inutile inkazzarsi!! Quote
Rikirr Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ... Le pompe possono grippare essenzialmente per 2 motivi principali: 1) se si surriscaldano, accade di solito se usate con pochissimo carburante nel serbatoio. 2) oppure se mandate sotto sforzo se costrette ad aspirare da circuiti intasati, il filtro benzina intasato per esempio. Ti sei appena risposto..quindi molto meglio fermare la pompa della benzina nelle auto a gpl...cosi nn si corre il rischio che la pompa giri a vuoto...causa poca benzina nel serbatoio..sembra una idiozia..ma molti che vanno a gpl..sbagliando tengono il serbatoio della benzina quasi vuoto... per il resto..il tuo discorso...nn si limita solo alle auto a gpl...le quali..comunque partono a benzina..quindi..x chi l'auto la usa tutti i giorni..la pompa benzina nn sta ferma per molto... poi...ti faccio un esempio...allora le moto? di solito..stanno ferme tutto l'inverno..eppure..nn ho mai sentito di pompe benzina che grippano... ..dalle risposte ricevute si evince che il fatto che nel serbatoio si possano accumulare ''schifezze varie'' non vi sfiora proprio...come mai? I filtri esistono per questo motivo...e nn vedo il nesso..con la pompa della benzina che si spegne quando l'auto va a gpl...nel serbatoio benzina la schifezza ci entra sia che la pompa funzioni..quando l'auto và a gpl..oppure no...quindi..secondo il mio punto di vista...far funzionare la pompa benzina...mentre l'auto è alimentata a gpl...oltre che inutile..è anche controproducente per la durata della pompa benzina...meno ore di lavoro..e ovviamente meno usura... Quote
dvd70 Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 VACCA BOIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vuoi rispondere alla domanda o no...?! continui a girarci intorno con argomenti che non c'entrano nulla! qui la cosa è MOLTO SEMPLICE: le pompe grippano a stare ferme quando si va a gas??????????????????????? ...la risposta te l'ho data 10 volteeee!! ...le pompe benzina sulle auto a gas diventano piu' a rischio della norma per tutti i motivi che ti ho elencato, basterebbe leggerle le risposte, se la tiene ferma quando vai a gas non risolvi il problema, semmai aiuti ad aumentarlo.... pare personale!...non voglio essere padrone del verbo assoluto. inutile inkazzarsi!! sono molti anni che usi internet e sbagli a scrivere con le citazioni?....mah.... qui ci sono problemi a comprendere l'italiano mi sa... cmq non ho ancora capito se prendi x il kulo oppure proprio non ci arrivi(senza offesa) o,come credo,continui a fare dei blablabla perchè ti sei reso conto di aver detto una kazzata e non lo vuoi ammettere. le pompe benzina sulle auto a gas diventano piu' a rischio della norma per tutti i motivi che ti ho elencato, basterebbe leggerle le risposte non frega niente a nessuno,in questo discorso specifico,di questo e tu NON hai ancora dato nessuna risposta. devi semplicemente dire PERCHE' le pompe benzina si gripperebbero stando ferme quando si va a gas... hai capito oppure torni a fare l'ennesimo intervento inconcludente(sarai mica un troll???)...??? ti facilito,devi scrivere: "le pompe benzina devono funzionare anche quando il motore va a gas per il seguente motivo: *********************************************** " ora vedi di scrivere qualcosa al posto degli asterischi che c'entri con la pompa che sta ferma e non con gli iniettori,altrimenti fossi in te eviterei di continuare la farsa. Riki,essendo motociclista da ancora prima di avere la patente,aspettavo ancora un paio di interventi inutili di naybet per tirare fuori l'argomento moto,che è proprio la dimostrazione eclatante e incofutabile di una tipologia di mezzi che viene tenuta ferma nel 95% dei casi per alcuni mesi e anche tutta la settimana di solito,ma mi hai preceduto! Quote
Rikirr Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 VACCA BOIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vuoi rispondere alla domanda o no...?! continui a girarci intorno con argomenti che non c'entrano nulla! qui la cosa è MOLTO SEMPLICE: le pompe grippano a stare ferme quando si va a gas??????????????????????? ...la risposta te l'ho data 10 volteeee!! ...le pompe benzina sulle auto a gas diventano piu' a rischio della norma per tutti i motivi che ti ho elencato, basterebbe leggerle le risposte, se la tiene ferma quando vai a gas non risolvi il problema, semmai aiuti ad aumentarlo.... pare personale!...non voglio essere padrone del verbo assoluto. inutile inkazzarsi!! sono molti anni che usi internet e sbagli a scrivere con le citazioni?....mah.... qui ci sono problemi a comprendere l'italiano mi sa... cmq non ho ancora capito se prendi x il kulo oppure proprio non ci arrivi(senza offesa) o,come credo,continui a fare dei blablabla perchè ti sei reso conto di aver detto una kazzata e non lo vuoi ammettere. le pompe benzina sulle auto a gas diventano piu' a rischio della norma per tutti i motivi che ti ho elencato, basterebbe leggerle le risposte non frega niente a nessuno,in questo discorso specifico,di questo e tu NON hai ancora dato nessuna risposta. devi semplicemente dire PERCHE' le pompe benzina si gripperebbero stando ferme quando si va a gas... hai capito oppure torni a fare l'ennesimo intervento inconcludente(sarai mica un troll???)...??? ti facilito,devi scrivere: "le pompe benzina devono funzionare anche quando il motore va a gas per il seguente motivo: *********************************************** " ora vedi di scrivere qualcosa al posto degli asterischi che c'entri con la pompa che sta ferma e non con gli iniettori,altrimenti fossi in te eviterei di continuare la farsa. Riki,essendo motociclista da ancora prima di avere la patente,aspettavo ancora un paio di interventi inutili di naybet per tirare fuori l'argomento moto,che è proprio la dimostrazione eclatante e incofutabile di una tipologia di mezzi che viene tenuta ferma nel 95% dei casi per alcuni mesi e anche tutta la settimana di solito,ma mi hai preceduto! Ehehehe...la moto e l'esempio piu facile che mi è venuto in mente...corro in moto..e finite le gare..rimane ferma per mesi...ma mai nessun problema con la pompa benzina... ora..per finire..vorrei dire che leggo il Forum lancia Delta...e devo dire che qualche caso di pompe che hanno smesso di funzionare..ci è stato..parlo del motore T-jet a benzina...ma guarda caso..tutte senza impianto gpl...chissà che i tecnici Fiat..abbiamo fatto in modo..che la pompa benzina smettesse di funzionare sulle vetture dotate di impianto a gpl..proprio per allungarne la vita? Quote
Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ..ok.. VACCA BOIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vuoi rispondere alla domanda o no...?! continui a girarci intorno con argomenti che non c'entrano nulla! qui la cosa è MOLTO SEMPLICE: le pompe grippano a stare ferme quando si va a gas??????????????????????? ...la risposta te l'ho data 10 volteeee!! ...le pompe benzina sulle auto a gas diventano piu' a rischio della norma per tutti i motivi che ti ho elencato, basterebbe leggerle le risposte, se la tiene ferma quando vai a gas non risolvi il problema, semmai aiuti ad aumentarlo.... pare personale!...non voglio essere padrone del verbo assoluto. inutile inkazzarsi!! sono molti anni che usi internet e sbagli a scrivere con le citazioni?....mah.... qui ci sono problemi a comprendere l'italiano mi sa... cmq non ho ancora capito se prendi x il kulo oppure proprio non ci arrivi(senza offesa) o,come credo,continui a fare dei blablabla perchè ti sei reso conto di aver detto una kazzata e non lo vuoi ammettere. le pompe benzina sulle auto a gas diventano piu' a rischio della norma per tutti i motivi che ti ho elencato, basterebbe leggerle le risposte non frega niente a nessuno,in questo discorso specifico,di questo e tu NON hai ancora dato nessuna risposta. devi semplicemente dire PERCHE' le pompe benzina si gripperebbero stando ferme quando si va a gas... hai capito oppure torni a fare l'ennesimo intervento inconcludente(sarai mica un troll???)...??? ti facilito,devi scrivere: "le pompe benzina devono funzionare anche quando il motore va a gas per il seguente motivo: *********************************************** " ora vedi di scrivere qualcosa al posto degli asterischi che c'entri con la pompa che sta ferma e non con gli iniettori,altrimenti fossi in te eviterei di continuare la farsa. Riki,essendo motociclista da ancora prima di avere la patente,aspettavo ancora un paio di interventi inutili di naybet per tirare fuori l'argomento moto,che è proprio la dimostrazione eclatante e incofutabile di una tipologia di mezzi che viene tenuta ferma nel 95% dei casi per alcuni mesi e anche tutta la settimana di solito,ma mi hai preceduto! ..ok...hai ragione su tutta la linea...in realtà sono un ciarlatano e ti chiedo scusa. Saluti! Quote
Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 "le pompe benzina devono funzionare anche quando il motore va a gas per il seguente motivo: Se si ferma la circolazione della benzina nel flauto mentre si va a GPL, il rischio è che si cuocia tutto: flauto, iniettori benzina, regolatore di pressione sul ritorno. se ti va bene la risposta ok...ma per cortesia evitiamo l'ironia da 4 soldi al limite dell'offesa... grazie Quote
dvd70 Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 "le pompe benzina devono funzionare anche quando il motore va a gas per il seguente motivo: Se si ferma la circolazione della benzina nel flauto mentre si va a GPL, il rischio è che si cuocia tutto: flauto, iniettori benzina, regolatore di pressione sul ritorno. se ti va bene la risposta ok...ma per cortesia evitiamo l'ironia da 4 soldi al limite dell'offesa... grazie no,non mi va bene come risposta perchè per l'ennesima volta NON HAI RISPOSTO! la mia sarà ironia da 4 soldi,ma quello che offende è il tuo continuare a prendere x il kulo,visto che sfotti facendo finta di non vedere cosa scrivono gli altri e continui a scrivere cose che non c'entrano nulla con la pompa in sè,infatti anche qui parli di flauto(hai mai visto un flauto "cuocersi"...? secondo me per dire una cosa simile non sai nemmeno cos'è!),iniettori,regolatore...... POMPA BENZINA....!!! capisci...??? se la pompa grippa,gli iniettori non c'entrano un cavolo...e cmq non ce ne frega! SOLO LA POMPA...!!! capisci...??? vabbè,ora basta perchè mi sembra di prendermi per il kulo da solo... Quote
Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 "le pompe benzina devono funzionare anche quando il motore va a gas per il seguente motivo: ...dalla domanda posta...dimmi da dove si evince che ti riferisci UNICAMENTE alla pompa???...l'ITALIANO è UNO!! Quote
Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ti stai arrampicando sugli specchi....blocchi la pompa cosi non si grippa (parere TUO..) e che vada a pallino tutto il resto non te ne frega una mazza????.. di la verità! vuoi avere ragione per forza!! Quote
dvd70 Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ..il motivo è semplice, tenendo la pompa ferma si formerebbero dei residui (schifezze) che la farebbero grippare al 100%...quindi è da evitare assolutamente. Saluti ma sei ***** o cosa??? questo chi lo ha scritto??? te l'ho detto io 20 volte e anche gli altri che la discussione è riguardo la pompa....ma che kazzo continui a prendere in giro tirando fuori altre cose??? secondo me stai esagerando....oppure sei un troll veramente Quote
Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ...e allora perchè ***** continui a farmi la domanda se già la MIA risposta ce l'avevi??... .ribadisco esattamente quello che ho scritto......il motivo è semplice, tenendo la pompa ferma si formerebbero dei residui (schifezze) che la farebbero grippare al 100%...quindi è da evitare assolutamente. Saluti Quote
dvd70 Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 non può essere.... ....qui siamo oltre i limiti....over the top....fuori da ogni immaginazione.... altro che zelig,prima pensavo ad una trolleggiata,ma qui sono cose gravi e serie. mi fermo perchè altrimenti mi bannano Quote
Naybet Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ...sullta ''terra'' si puo sopravvivere in pace anche avendo una opinione DIFFERENTE!... quindi non capisco perchè ci si ostini tanto ad apostrofare come TROLLS tutti gli altri che non la pensano come te...pensaci! Ti Saluto! Quote
dvd70 Postato 26 Giugno 2015 Report Postato 26 Giugno 2015 ma arrivi a capire che qui non si parla di preferenze alimentari,estetiche,idee politiche,sensazioni o divergenza d'opinione? qui si sta dicendo che LA POMPA (ci sei che l'oggetto è la pompa e non gli iniettori,il flauto,i tubi,le ruote,le candele,il cofano...?) non si rovina se rimane ferma quando va a gas per il SEMPLICE motivo che sta ferma in tantissime altre occasioni quando l'auto è spenta(che costituiscono poi la maggior parte del tempo,rispetto a quello in cui il motore è in moto!) e non fa un bel nulla. ti sono stati fatti vari esempi,reali e pratici,che DIMOSTRANO in modo inequivocabile questa cosa,dalle moto alle auto in vendita che stanno ferme MESI E MESI e secondo te,secondo la tua OPINIONE,non funzionare per 10 minuti,un'ora o 3 ore se uno fa viaggi lunghi in autostrada,la farebbero grippare... non si tratta di opinioni(strampalate,come quella che si scalderebbe il faluto,ma quella appunto è un'opinione e non mi ci metto nemmeno con chi nega perfino l'evidenza!) ma di sostenere che l'acqua non bagna o che 2+2 non fa 4....tu stai dicendo questo! gli altri hanno già smesso di scrivere perchè sicuramente si sono resi conto che è inutile parlare con un sasso di fiume.... cmq chi legge e vuol capire penso non abbia difficoltà a farlo. Quote
