Malfunzionamento Golf IV 1.6 benz. convertita a GPL Landi - 105HP
Ciao a tutti,
Sono Alex, un "infelice"n possessore di una VW Golf 1.6 con impianto Landi. L'impianto ha sempre dato problemi, di tutti i tipi (filtri, vibrazioni, tubazioni andate etc), ma ora è allo sfascio..  :(
L'auto è un 2003, comprata usata a 17000km, gasata nel 2006 e abbastanza vecchiotta.. Ho percorso circa 200.000 km con questo impianto e le manutenzioni sono sempre state regolari (anche a causa dei vari problemi avuti)
Nell'ultimo periodo, notavo una riduzione di potenza più elevata nel funzionamento a gas, ho sostituito il filtro e per poco tempo è tornata nella norma. Ora, quando sono a GPL, il motore praticamente gira a 3, producendo un effetto "massaggio" molto accentuato. inoltre il consumo del GPL è aumentato a dismisura (da 460km con un pieno da 50litri a 360!)
ho spulciato un po il forum e vedo che molti non parlano molto bene di landi e mi sembra di aver letto in un post che molto spesso il problema sono proprio gli iniettori..
Devo ancora consultare un meccanico, ma giusto per non ricevere cantonate o sentirmi rifilare la storia dell'orso, ho preferito chiedere a voi, sicuramente più aggiornati.
fra i vari documenti che son riuscito a trovare, ve ne uno che indica il modello dell'impianto, mi auguro possa essere utile
Model: rid. GPL IG1, con EV ins
Penso sia il modello del riduttore..
Secondo voi, sono gli iniettori andati? Cosa potrebbe dare questo difetto?
P.s: a benzina funziona benissimo
Grazie ancora
Vai da un installatore serio e fatti fare la diagnosi leggendo la centralina gas e quella benzina, senza quella si va solo a tentoni.
Con così tanti km ci può stare che gli iniettori siano da cambiare.
