manupil Postato 19 Agosto 2005 Report Postato 19 Agosto 2005 Ho acquistato un alpine 9851-R da circa un mese. Ieri il frontalino motorizzato per l'inserimento dei CD ha smessso di funzionare. Clicco sul tasto Open ma non succede niente, il cd inserito continua a girare normalmente... Inoltre la regolazione dell'inclinatura del frontalino non funziona più (tilt mode). Qualcuno mi sa aiutare? Grazie! Quote
doms72 Postato 20 Agosto 2005 Report Postato 20 Agosto 2005 molto probabilmente è stato montato male e ce qualcosa che impedisce al frontalino di ritornare all aposizione normale. Per prima cosa togli (con molta delicatezza ci sono 3 fermi sopra e 2 sotto) la cornicetta dell'autoradio, poi ci rimetti il frontalino e riprova, se ancora non va spingi il pulsante del reset posto sul frontalino. fai sapere ciao doms Quote
manupil Postato 20 Agosto 2005 Author Report Postato 20 Agosto 2005 molto probabilmente è stato montato male e ce qualcosa che impedisce al frontalino di ritornare all aposizione normale. Per prima cosa togli (con molta delicatezza ci sono 3 fermi sopra e 2 sotto) la cornicetta dell'autoradio, poi ci rimetti il frontalino e riprova, se ancora non va spingi il pulsante del reset posto sul frontalino. fai sapere ciao doms 62590[/snapback] Ciao Doms, Il frontalino è libero nello scorrimento, la cornice non ha mai ostruito il movimento e purtroppo ho già provato a resettare l'autoradio...ho dato una occhiata un pò in gito su alcuni forum (http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/4/151716.html) e mi sa chè il problema sarà risolvibile soltanto cambiando la motorizzazzione del frontalino. Adesso è periodo di ferie, appena riaprono i rivenditori Alpine lo porto in riparazione (con garazia ovviamente!!)....speriamo bene! Quote
doms72 Postato 20 Agosto 2005 Report Postato 20 Agosto 2005 mi sembra molto strano, eppure non è il primo anno che montano quel tipo di meccanica, cmq farei un'altra prova, quella di smontare l'autoradio (estrarla dal vano) e di provarla su banco. Quote
manupil Postato 20 Agosto 2005 Author Report Postato 20 Agosto 2005 Proverò anche questa possibile alternativa....ma secondo il tuo parere in cosa potrebbe differire il comportamento del frontalino con l'autoradio in sede o sul banco? Quote
doms72 Postato 21 Agosto 2005 Report Postato 21 Agosto 2005 dal fatto che stia stretto o smontato storto e quindi va ad incidere sul frontalino e quindi sul blocco del motorino. A volte basta un niente x bloccare il meccanismo. X esempio mi capitò su una CDA-9813R il meccanismo del flip non andava xchè il coperchio dell'autoradio era stato montato male ostruendo il flip del frontalino. Me ne accorsi xchè dopo averlo smontato tutto il motorino del flip funzionava a dovere, mentre quando lo montavo no, e mi accorsi che era un pochetto storta la carcassa, facendo montare male anche il coperchio, dopo averl araddrizzata tutto ok Quote
