jelly Postato 18 Agosto 2005 Report Postato 18 Agosto 2005 salve a tutti! sono nuovo di qui. vi pongo subito la mia domanda. avrei intenzione di acquistare un alfa 147 1.6 105 cv e trasformarla a gpl e volevo sapere se c'e' qualcuno di voi che ce l ha e puo' darmi qualche consiglio. vorrei sapere quale tipo di impianto mi consigliate e quanta autonomia potrebbe avere?grazie e ciao. Quote
punto sporting Postato 18 Agosto 2005 Report Postato 18 Agosto 2005 La 147 và molto bene a gpl basta affidarsi a un buon installatore e montare un impianto sequenziale tipo brc sequent o altri. Dovrebbe fare i 10.5km/l a benza quindi a gas sarai sui 9.5 montando una bombola al posto della ruota di scorta da 42 litri farai tranquillo i 350 km. Ma altri che hanno la macchina potranno essere + precisi. Quote
jelly Postato 18 Agosto 2005 Author Report Postato 18 Agosto 2005 La 147 và molto bene a gpl basta affidarsi a un buon installatore e montare un impianto sequenziale tipo brc sequent o altri. Dovrebbe fare i 10.5km/l a benza quindi a gas sarai sui 9.5 montando una bombola al posto della ruota di scorta da 42 litri farai tranquillo i 350 km. Ma altri che hanno la macchina potranno essere + precisi. 62475[/snapback] grazie .ma per caso sai anche se cisaranno futuri ecoincentivi? Quote
monellaccio Postato 18 Agosto 2005 Report Postato 18 Agosto 2005 La 147 và molto bene a gpl basta affidarsi a un buon installatore e montare un impianto sequenziale tipo brc sequent o altri. Dovrebbe fare i 10.5km/l a benza quindi a gas sarai sui 9.5 montando una bombola al posto della ruota di scorta da 42 litri farai tranquillo i 350 km. Ma altri che hanno la macchina potranno essere + precisi. 62475[/snapback] cmq hai già risposto molto bene....tranne ke sull'autonomia....42litri x 9.5km/l =399km! Quote
jelly Postato 18 Agosto 2005 Author Report Postato 18 Agosto 2005 qualcuno conosce qualche sito che informa sugli impianti a gpl? e qualcuno sa se lo stato vuole ecoincentivare ancora? Quote
monellaccio Postato 18 Agosto 2005 Report Postato 18 Agosto 2005 La 147 và molto bene a gpl basta affidarsi a un buon installatore e montare un impianto sequenziale tipo brc sequent o altri. Dovrebbe fare i 10.5km/l a benza quindi a gas sarai sui 9.5 montando una bombola al posto della ruota di scorta da 42 litri farai tranquillo i 350 km. Ma altri che hanno la macchina potranno essere + precisi. 62475[/snapback] cmq hai già risposto molto bene....tranne ke sull'autonomia....42litri x 9.5km/l =399km! 62477[/snapback] davvero posso arrivare quasi ai 400 km? 62478[/snapback] montando una bombola da 49 litri nominali, da cui devi togliere il 20%....fanno circa 41 litri...se non fai 400 km ci vai vicino... quanto consuma la tua auto a benza? Quote
jelly Postato 18 Agosto 2005 Author Report Postato 18 Agosto 2005 La 147 và molto bene a gpl basta affidarsi a un buon installatore e montare un impianto sequenziale tipo brc sequent o altri. Dovrebbe fare i 10.5km/l a benza quindi a gas sarai sui 9.5 montando una bombola al posto della ruota di scorta da 42 litri farai tranquillo i 350 km. Ma altri che hanno la macchina potranno essere + precisi. 62475[/snapback] cmq hai già risposto molto bene....tranne ke sull'autonomia....42litri x 9.5km/l =399km! 62477[/snapback] davvero posso arrivare quasi ai 400 km? 62478[/snapback] montando una bombola da 49 litri nominali, da cui devi togliere il 20%....fanno circa 41 litri...se non fai 400 km ci vai vicino... quanto consuma la tua auto a benza? 62480[/snapback] gli 11 al litro. Quote
monellaccio Postato 18 Agosto 2005 Report Postato 18 Agosto 2005 La 147 và molto bene a gpl basta affidarsi a un buon installatore e montare un impianto sequenziale tipo brc sequent o altri. Dovrebbe fare i 10.5km/l a benza quindi a gas sarai sui 9.5 montando una bombola al posto della ruota di scorta da 42 litri farai tranquillo i 350 km. Ma altri che hanno la macchina potranno essere + precisi. 62475[/snapback] cmq hai già risposto molto bene....tranne ke sull'autonomia....42litri x 9.5km/l =399km! 62477[/snapback] davvero posso arrivare quasi ai 400 km? 62478[/snapback] montando una bombola da 49 litri nominali, da cui devi togliere il 20%....fanno circa 41 litri...se non fai 400 km ci vai vicino... quanto consuma la tua auto a benza? 62480[/snapback] gli 11 al litro. 62481[/snapback] quindi il calcolo era x difetto...considera i 10 a gas....quindi con 41 litri caricati 400 km li fai no problem Quote
jelly Postato 18 Agosto 2005 Author Report Postato 18 Agosto 2005 La 147 và molto bene a gpl basta affidarsi a un buon installatore e montare un impianto sequenziale tipo brc sequent o altri. Dovrebbe fare i 10.5km/l a benza quindi a gas sarai sui 9.5 montando una bombola al posto della ruota di scorta da 42 litri farai tranquillo i 350 km. Ma altri che hanno la macchina potranno essere + precisi. 62475[/snapback] cmq hai già risposto molto bene....tranne ke sull'autonomia....42litri x 9.5km/l =399km! 62477[/snapback] davvero posso arrivare quasi ai 400 km? 62478[/snapback] montando una bombola da 49 litri nominali, da cui devi togliere il 20%....fanno circa 41 litri...se non fai 400 km ci vai vicino... quanto consuma la tua auto a benza? 62480[/snapback] gli 11 al litro. 62481[/snapback] quindi il calcolo era x difetto...considera i 10 a gas....quindi con 41 litri caricati 400 km li fai no problem 62483[/snapback] pero' non sono sicuro che quel tipo di bombola tiroidale ci stia nel vano ruota di scorta? Quote
monellaccio Postato 18 Agosto 2005 Report Postato 18 Agosto 2005 questo non lo so...xò basta informarsi... al limite puoi sempre mettere il bombolone tradizionale nel baule...lì ci puoi caricare fino a 60 litri di gpl...ma ti okkupa mezzo baule Quote
jelly Postato 18 Agosto 2005 Author Report Postato 18 Agosto 2005 questo non lo so...xò basta informarsi... al limite puoi sempre mettere il bombolone tradizionale nel baule...lì ci puoi caricare fino a 60 litri di gpl...ma ti okkupa mezzo baule 62485[/snapback] per caso sai anche se l impianto in questione(brc) sia garantito in tutte le sue parti ed essendo io ancora in garanzia con la mia auto se dovessi avere problemi sarei coperto? sai com'e' quando c'e' la garanzia...... Quote
monellaccio Postato 18 Agosto 2005 Report Postato 18 Agosto 2005 questo non lo so...xò basta informarsi... al limite puoi sempre mettere il bombolone tradizionale nel baule...lì ci puoi caricare fino a 60 litri di gpl...ma ti okkupa mezzo baule 62485[/snapback] per caso sai anche se l impianto in questione(brc) sia garantito in tutte le sue parti ed essendo io ancora in garanzia con la mia auto se dovessi avere problemi sarei coperto? sai com'e' quando c'e' la garanzia...... 62486[/snapback] l'impianto è in garanzia 2 anni in toto...manodopera compresa! x l'auto credo che perderai la garanzia della casa su tutti i componenti interessati dalla trasformazione a gpl...tuttavia alcune case...e brc è tra queste...offrono la possibilità di assicurarsi contro i danni alle parti del motore interessate dalla trasformazione Quote
punto sporting Postato 19 Agosto 2005 Report Postato 19 Agosto 2005 Nella mia punto ci stà nel vano del ruotino una bombola da 42 litri e ce ne entrano 37.Per gli ecoincentivi forse ce ne saranno ma è difficile visto che di soldi ce ne sono pochi. Quote
Vicus Postato 19 Agosto 2005 Report Postato 19 Agosto 2005 Nella mia punto ci stà nel vano del ruotino una bombola da 42 litri e ce ne entrano 37.Per gli ecoincentivi forse ce ne saranno ma è difficile visto che di soldi ce ne sono pochi. 62499[/snapback] Hai dovuto alzare il piano di carico? Quote
jelly Postato 19 Agosto 2005 Author Report Postato 19 Agosto 2005 Nella mia punto ci stà nel vano del ruotino una bombola da 42 litri e ce ne entrano 37.Per gli ecoincentivi forse ce ne saranno ma è difficile visto che di soldi ce ne sono pochi. 62499[/snapback] Hai dovuto alzare il piano di carico? 62519[/snapback] no ancora devo fare l installazione. Quote
