ALFONE Postato 31 Marzo 2015 Report Postato 31 Marzo 2015 Vediamo se qualcuno può aiutarmi... tutte le volte che faccio rifornimento la puzza di gas entra in abitacolo , tanto che devo stare con i finestrini aperti. ho provato a stringere i raccordi del tubo di carico ma nulla il fatto strano è che la puzza si sente a rifornimento ultimato , cosa può essere? Quote
virusalfa74 Postato 1 Aprile 2015 Report Postato 1 Aprile 2015 prova a vedere se rimane la pallina dentro la valvola di immissione gas, dove va la pistola per intenderci incastrata dentro, non ritorna in pratica...spruzzaci una goccia di wd40.... prova a non fare il pieno pieno.... Quote
Marcord Postato 1 Aprile 2015 Report Postato 1 Aprile 2015 Butto lì la mia teoria ... A me risulterebbe (contradditemi se sbaglio) che oltre "alla pallina" ci sia una valvola di sicurezza sul serbatoio all'ingresso del bocchettone di carico ... Se fosse il bocchettone a perdere, il gpl rimasto dentro lo stesso (tra la valvola e la pallina) subito dopo il rifornimento si spanderebbe nell'abitacolo ... poi la perdita si arresterebbe in quanto il bocchettone rimarrebbe vuoto ... Quote
ALFONE Postato 2 Aprile 2015 Author Report Postato 2 Aprile 2015 Ho provato col cercafughe sul serbatoio mette facevo rifornimento ma non c'è nessuna perdita li... penso sia la pallina , ad ogni modo ricontrollero' per bene Quote
ALFONE Postato 2 Aprile 2015 Author Report Postato 2 Aprile 2015 Ho provato ora a pigiare quella pallina... è in pressione quel tratto di tubo, quindi non è da li che perde.. Quote
Marcord Postato 2 Aprile 2015 Report Postato 2 Aprile 2015 Dal resto dell'impianto dovrebbe arrivare sempre ... non in corrispondenza con il rifornimento ... Quote
ALFONE Postato 2 Aprile 2015 Author Report Postato 2 Aprile 2015 Proverò a non fare il pieno e vedere che succede Quote
pedrox9 Postato 5 Aprile 2015 Report Postato 5 Aprile 2015 capitava anche a me e ho riscontrato che la puzza la portava in abitacolo il raccordo avvitabile.Da quando lo lascio nel vano rifornimento non ho mai più sentito odore Quote
ALFONE Postato 15 Aprile 2015 Author Report Postato 15 Aprile 2015 Oggi ho fatto rifornimento senza aspettare che la valvola scattasse , nessuna puzza in abitacolo! quindi cosa potrebbe essere ? Quote
Marcord Postato 16 Aprile 2015 Report Postato 16 Aprile 2015 In che senso "senza che la valvola scattasse" ... quale valvola ? Quote
ALFONE Postato 18 Aprile 2015 Author Report Postato 18 Aprile 2015 quella che blocca quando arrivi al pieno a fine rifornimento Quote
Black Sabbath Postato 18 Aprile 2015 Report Postato 18 Aprile 2015 a me capita sempre di sentire puzza quando faccio rifornimento e tengo il finestrino lato passeggero aperto..sembra assurdo, ho provato anche a tenerlo chiuso e non resta nessun odore! Quote
ALFONE Postato 18 Aprile 2015 Author Report Postato 18 Aprile 2015 La puzza arriva quando il rifornimento è finito e l odore persiste una 10ina di Min in abitacolo, d estate non è un problema tenere i finestrini aperti ma d inverno scoccia un pò Quote
Zerocento Postato 19 Aprile 2015 Report Postato 19 Aprile 2015 Ma l'installatore l'hai interpellato in merito? Magari ha la soluzione del problema a portata di mano... Quote
ALFONE Postato 25 Aprile 2015 Author Report Postato 25 Aprile 2015 Andrò a Verbania a farmi un aperitivo in riva al lago allora.. Quote
