Moscerino Postato 2 Maggio 2019 Report Postato 2 Maggio 2019 Non male più di 4000... chissà perché poi sto miglioramento...farei la firma, sono "solo" 3 rabbocchi curca tra un tagliando e l'altro. L'altro problema cmq è risolvibile. Mh, direi che, rabboccando un litro ogni 4400 i rabbocchi sono 6 (tagliando ogni 30mila)... Comunque il consumo è sempre stato variabile, Dio solo sa in funzione di che cosa... Iniettori? Di solito sono sempre loro i colpevoli... L'installatore esclude categoricamente iniettori e riduttore Escludendo iniettori e riduttore, cosa resta? Elettrovalvola nel cofano? Quote
mic21 Postato 3 Maggio 2019 Report Postato 3 Maggio 2019 Io faccio il tagliando ogni 15 20 mila... anche se con questo rabbocco continuo non servirebbe. Il polmone in che condizioni è? Ma non dovrebbe dare questi problemi credo... Quote
Marcord Postato 3 Maggio 2019 Author Report Postato 3 Maggio 2019 L'errore carburazione in cut off farebbe pensare che la centralina cominci ad iniettare (per il mantenimento del minimo) troppo presto ... Quote
mic21 Postato 4 Giugno 2019 Report Postato 4 Giugno 2019 Ho provato anche il brc 5w40 lpg che a dire del mio meccanico offre miglioramenti nel consumo olio... non offre un bel nulla... anzi... ultimamente sono sotto i 2000 km con un litro. Per me fine della sperimentazione... non c'è speranza... olio della gradazione giusta e che costa poco, con il senno di poi avrei dovuto fare così e fregarmene. Spero di cambiarla al più presto. Quote
dado_1984 Postato 5 Giugno 2019 Report Postato 5 Giugno 2019 Ho provato anche il brc 5w40 lpg che a dire del mio meccanico offre miglioramenti nel consumo olio... non offre un bel nulla... anzi... ultimamente sono sotto i 2000 km con un litro. Per me fine della sperimentazione... non c'è speranza... olio della gradazione giusta e che costa poco, con il senno di poi avrei dovuto fare così e fregarmene. Spero di cambiarla al più presto. Queste cose dell'olio per GPL mi sembrano un pò delle fuffe...nei supermercati trovi spesso il 5w40 a 5€ al litro...procedi così finchè la tieni Quote
mic21 Postato 5 Giugno 2019 Report Postato 5 Giugno 2019 Farò così... anche perchè questo costa 13 euro al litro. Ci ho provato in tutti i modi... un paio di trattamenti e varie marche e gradazioni... se mettevo quello da meno e me ne fregavo era meglio. Quote
Zerocento Postato 1 Luglio 2019 Report Postato 1 Luglio 2019 Aggiornamento: problema (grave) di accensione con sostituzione della bobina cilindro 3 e delle 4 candele (avevano un anno e mezzo e 20mila km, sia bobine che candele, tutto NGK) e rimontaggio della lambda originale, sostituita a novembre insieme al kat, in quanto la diagnostica dava anche errore lambda. Ad oggi, dopo quesa "riparazione", in complesso va abbastanza bene, ma ci sono saltuari vuoti di potenza (totalmente random) oltre i 4000 rpm. Sto seriamente pensando, entro l'anno, di passare ad altro. Quote
mic21 Postato 2 Luglio 2019 Report Postato 2 Luglio 2019 Stessa idea... hai un'idea a che auto passare e a che tipo di alimentazione? Quote
Zerocento Postato 3 Luglio 2019 Report Postato 3 Luglio 2019 Io abito a Milano in piena area B, quindi ho due strade: - td euro6 d-temp da tenere fino al 2030, km0 - Benzina euro 5 usata, da convertire a gpl solo nel momento in cui ricominciassi a fare km, visto che ultimamente sono passato da 20-22 mila a circa 10-12 mila l'anno Ragionevolmente, posso puntare ad una seg. C sw (Tipo, focus, octavia, leon, ecc.) con prezzi oscillanti tra i 9 e i 21 mila euro a seconda se benza/diesel, età, km, accessori, ecc. Quote
dado_1984 Postato 8 Luglio 2019 Report Postato 8 Luglio 2019 mi sembra una scelta saggia...complicarsi la vita con un TD zeppo di elettronica e centrale chimica a valle motore per 10000 km l'anno non credo valga la pena Quote
Zerocento Postato 9 Dicembre 2019 Report Postato 9 Dicembre 2019 On 1/5/2019 at 23:31, beverly200@katamail.com said: Aggiornamento: il consumo d'olio si è stabilizzato intorno a 1L/4300-4400 km Da qualche tempo, invece, ho problemi con l'impianto: in cut-off, e in modo assolutamente random, ogni tanto commuta a benzina e si vedono errori di carburazione (già visti) e di lettura lambda... Lunedì ritorno dall'installatore per la terza (e speriamo ultima) volta in 3 mesi... Aggiornamento (giusto per mantenere vivo il thread): dopo il terzo giro dall'installatore, la Picasso continuava ad andare maluccio, ultimamente anche a benzina... Alla fine mi sono seccato e gliel'ho riportata per la quarta volta quest'anno (da dire che le prime tre non ho pagato nulla) e viene fuori che il riduttore è da revisionare, che, per carità, ci sta anche dopo 135mila km e 6 anni, ma ORTO BIO l'avevo già detto a maggio che c'era un problema di erogazione... Costo della revisione 120 euro e la ritiro mercoledì: vediamo come va... Il consumo d'olio nel frattempo si è stabilizzato su circa 3500 km/litro medi, con picchi di 2500 e 5500, totalmente randomici: tra 2500 km farò cambiare l'olio dal distributore vicino casa con 4L di 5w30 fresco e penso che sarà il suo ultimo cambio olio. Quote
sgherro Postato 10 Dicembre 2019 Report Postato 10 Dicembre 2019 OT: ZEROCENTO sei diventato Beverly200?? Quote
dado_1984 Postato 10 Dicembre 2019 Report Postato 10 Dicembre 2019 ciao bellissimo orto bio anche io ho sostituito il polmone a circa 150000 km, strattoni in marcia e a volte missfire, perdeva verso l'ambiente molla. Come mai ultimo cambio olio? getti la spugna? in tal caso eviterei direttamente il cambio data la frequenza con cui l'olio si rinnova Quote
Moscerino Postato 10 Dicembre 2019 Report Postato 10 Dicembre 2019 17 minuti fa, dado_1984 said: ciao bellissimo orto bio anche io ho sostituito il polmone a circa 150000 km, strattoni in marcia e a volte missfire, perdeva verso l'ambiente molla. Come mai ultimo cambio olio? getti la spugna? in tal caso eviterei direttamente il cambio data la frequenza con cui l'olio si rinnova Gli iniettori Zavoli invece come si comportano? Quote
mic21 Postato 10 Dicembre 2019 Report Postato 10 Dicembre 2019 4 ore fa, dado_1984 said: ciao bellissimo orto bio anche io ho sostituito il polmone a circa 150000 km, strattoni in marcia e a volte missfire, perdeva verso l'ambiente Come mai ultimo cambio olio? getti la spugna? in tal caso eviterei direttamente il cambio data la frequenza con cui l'olio si rinnova La mia ha 150000 km e per via dell'impianto brc non mi lamento... a circa 100000 ho cambiato il polmone e 1 iniettori ma dicono che i polmoni non durano molto più di centomila... nel tuo caso non ti puoi lamentare. Conto di cambiarla a breve perchè oltre all'olio ho una serie di spese in arrivo a partire dalla sostituzione della bombola... e poi sono parecchio deluso... sono ormai 7 anni che rabbocco e cerco inutilmente di trovare una soluzione a questo problema. Mi sono pure imbattuto su una peugeot 2008 gpl 1.2 - 3 cilindri... ma ho l'incubo di ritrovarmi in un altro guaio simile... anche se credo si tratti di tutta un'altra auto e altro motore... sto pure pensando a un diesel, se non ci fossero tutte queste voci terroristiche anti diesel l'avrei già preso. Quote
