Zerocento Postato 4 Luglio 2017 Report Postato 4 Luglio 2017 Il consumo è passato da (mi esprimo a mezzi litri, visto che negli ultimi 12 mesi mi sono regolato così): - mezzo litro ogni 1100/1200 km a mezzo litro ogni 3200/3300 km Prima di questo miglioramento, c'è stato un consumo anomalo, ovvero uno stranissimo mezzo litro in circa 500 km. Riassumendo: da 135500 a 136000 -> mezzo litro da 136000 a 139100 -> mezzo litro da 139100 a 142400 -> mezzo litro Prima (dai 120mila km in su per comodità) il consumo era, come scritto, di circa mezzo litro ogni 1100/1200, ovvero un litro ogni 2200/2400 km Questo a meno che qualcuno, di notte, vada a rabboccare a mia insaputa, ma faccio fatica a credere ai miracoli o ai folletti @Cordy: il tutto si è ridotto a partire da fine marzo, ed in effetti probabilmente è coinciso con l'innalzamento delle temperature Quote
mic21 Postato 4 Luglio 2017 Report Postato 4 Luglio 2017 Grazie della segnalazione. Certo incredibile una diminuzione così evidente... non si tratta dei classici 500 km. in più o in meno... meglio così, non ci credo ma speriamo tocchi pure a me che ho passato i 100 mila. Aggiungere un litro ogni 5-6000 km. è un altra cosa... è un consumo "quasi" accettabile. Quote
Zerocento Postato 5 Luglio 2017 Report Postato 5 Luglio 2017 Un appunto: l'olio usato nei due rabbocchi a 136000 e 139000 km circa è stato quello marca Norauto 5W40 (ho conservato la confezione, eventualmente posso essere più preciso e fare una foto, ma è questo https://www.norauto.it/producto/olio-norauto-5w40-benzina-1l_2006921.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48601) Ho preso quello per due motivi: a ) i rabbocchi li ho sempre fatti con il 5W40 e ho voluto continuare sulla stessa linea b ) il 5W30 costa 3-4 euro di più L'ultimo rabbocco a 142400 è stato fatto con 5W40 marca Elf: vediamo se durerà quanto i precedenti o se lo rifarà fuori in 1200 km. Quote
mic21 Postato 5 Luglio 2017 Report Postato 5 Luglio 2017 Intanto prendiamo nota... se dipendesse da quest'olio sarebbe da far festa... Quote
alfo Postato 5 Luglio 2017 Report Postato 5 Luglio 2017 Da quando hai questo consumo abnorme dell'ordine del litro ogni 2000 km, problemi con la revisione per via del catalizzatore? Quote
mic21 Postato 5 Luglio 2017 Report Postato 5 Luglio 2017 L'ultimo rabbocco a 142400 è stato fatto con 5W40 marca Elf: vediamo se durerà quanto i precedenti o se lo rifarà fuori in 1200 km. Però mi pare di capire che prima rabboccavi con il Norauto e adesso con l'Elf... ma si tratta comunque di rabbocchi di mezzo litro sul restante olio usato di 3,5 litri... non so a quale risultato si può arrivare. Per avere un'idea corretta bisognerebbe conteggiare il consumo da tagliando a tagliando continuando a rabboccare con lo stesso olio. O sbaglio? Quote
Zerocento Postato 6 Luglio 2017 Report Postato 6 Luglio 2017 Eh, in teoria sì, in pratica vediamo. Io ho sempre rabboccato con quello che avevo in box, ovvero 5W40 Total o Elf, mentre a marzo ero fuori zona e causa quel repentino consumo (1/2 litro in 500 km) ho comprato un litro di olio Norauto e ho rabboccato con quello. Quote
Zerocento Postato 6 Luglio 2017 Report Postato 6 Luglio 2017 Da quando hai questo consumo abnorme dell'ordine del litro ogni 2000 km, problemi con la revisione per via del catalizzatore? Sì, Alfo, l'avevo già scritto... L'utima revisione è passata per un pelo, ma per passare la prossima dovrò necessariamente cambiare il catalizzatore. Quote
mic21 Postato 6 Luglio 2017 Report Postato 6 Luglio 2017 Io invece al momento non ho avuto segnalazioni sul catalizzatore... ho fatto già due revisioni e la prossima tocca tra 6 mesi. E' probabile che il consumo olio si ripercuota sul catalizzatore... ma poi è da capire quanto queste revisioni siano accurate... in ogni caso se mi segnalano che sono al limite quella è l'ultima revisione perchè entro la successiva guido un'altra auto. Dovrò cambiare pure le gomme prima dell'inverno ed è già una spesa che mi disturba non poco. Quote
alfo Postato 6 Luglio 2017 Report Postato 6 Luglio 2017 Io devo ancora fare la prima revisione. Su circa 36 mila km totali ho un consumo di un litro ogni 2000 km da circa 10 mila km...non so se il Kat sia già arrivato. Quote
mic21 Postato 6 Luglio 2017 Report Postato 6 Luglio 2017 Non credo avrai problemi... non è un danno così veloce. Io a quel chilometraggio mi sono accordo del consumo... se non ricordo male ero sui 4000 circa ma poi non è passato molto tempo che è peggiorato... poi ogni auto è un caso a sè. Quote
Mark C4 Postato 14 Luglio 2017 Report Postato 14 Luglio 2017 Rieccomi dopo quasi 2 anni. Avevo scritto nella seconda pagina di questo post. Giusto per conoscenza di chi ha bisogno di raccogliere informazioni su questo motore (1.6 VTI Benz), anche io sto riscontrando un consumo di olio eccessivo. Il motore ha percorso 65.000 km. e da da circa 10.000 che mi obbliga ad un rabbocco di 1 lt. ogni 4.500 chilometri circa. La cosa per adesso non mi infastidisce, però è la prima auto che possiedo (su 6) che consuma così tanto olio. Al Sud mi hanno consigliato un intervento al motore (circa 1.000 euro) con garanzia di risoluzione, ma per adesso mi tengo il consumo.Se peggiora poi decido. Un meccanico diverso mi ha detto che tanti rabbocchi ravvicinati danno longevità al motore rispetto ad uno con rabbocchi ogni 10-15.000..... Bo? Che olio mi consigliate...marca e densità? Per il GPL invece nessun problema, va una meraviglia..... Quote
ramses Postato 14 Luglio 2017 Report Postato 14 Luglio 2017 Rieccomi dopo quasi 2 anni. Avevo scritto nella seconda pagina di questo post. Giusto per conoscenza di chi ha bisogno di raccogliere informazioni su questo motore (1.6 VTI Benz), anche io sto riscontrando un consumo di olio eccessivo. Il motore ha percorso 65.000 km. e da da circa 10.000 che mi obbliga ad un rabbocco di 1 lt. ogni 4.500 chilometri circa. La cosa per adesso non mi infastidisce, però è la prima auto che possiedo (su 6) che consuma così tanto olio. Al Sud mi hanno consigliato un intervento al motore (circa 1.000 euro) con garanzia di risoluzione, ma per adesso mi tengo il consumo. Se peggiora poi decido. Un meccanico diverso mi ha detto che tanti rabbocchi ravvicinati danno longevità al motore rispetto ad uno con rabbocchi ogni 10-15.000..... Bo? Che olio mi consigliate...marca e densità? Per il GPL invece nessun problema, va una meraviglia..... Ciao che intervento ti hanno consigliato al Sud? Quote
Mark C4 Postato 14 Luglio 2017 Report Postato 14 Luglio 2017 mi hanno parlato di rifare le fasce e la testata e qualcosa alle valvole.... se ho capito bene. Mi hanno detto che un motore che consuma olio è un motore che non va bene e che a lungo andare peggiora. Però in questo campo si sa, ognuno dice la sua. Per esperienza di mio padre.... Sulla sua Punto a GPL, a 200.000 km. hanno fatto lo stesso lavoro e adesso non consuma un filo di olio. io aspetto e vedo come va.... Quote
Mark C4 Postato 14 Luglio 2017 Report Postato 14 Luglio 2017 quell'olio NORAUTO 5W40 riportato ne post sopra, è consigliabile per la mia C4? parlano anche bene del TOTAL Quartz 9000 Energy sempre 5W40 consigli? Quote
