Motore 1.4/1.6 Bmw - Peugeot - Citroen ( Prince EP6 / N12B16 )
Credo anch'io... la Brc installatrice di impianti gpl inizia a commercializzare olio per auto... sarebbe interessante sapere quale marca è nascosta sotto.
Comunque per quello che ho visto i dati di viscosità ecc... sono nella media... il consumo non si sa ma di certo il prezzo è sopra la media e per chi ne consuma molto come il sottoscritto non va per niente bene.
  • Risposte 791
Hanno inviato due documenti di 14 pag. cadauna impossibili da caricare... cmq i dati sintetici sono questi...non è la solita scheda e mi sembrano dati parziali ma i valori sono molto vicini a quelli degli altri oli... il punto di infiammabilità è alto per quello che può servire.
OIL 4 GAS 5W-40
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto:
Stato fisico: Liquido
Forma: Liquido
Colore: Giallo scuro
Odore: Caratteristico
Soglia di odore: Nessun dato disponibile.
pH: Non applicabile
Punto di congelamento: Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione: Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità: 252 °C
Velocità di evaporazione: Nessun dato disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas): Nessun dato disponibile.
Limite superiore di infiammabilità %–: Nessun dato disponibile.
Limite inferiore di infiammabilità %–: Nessun dato disponibile.
Pressione di vapore: Nessun dato disponibile.
Densità di vapore (aria=1): Nessun dato disponibile.
Densità: 0,85 g/ml (15,00 °C)
Solubilità:
Solubilità in acqua: Insolubile in acqua
Solubilità (altro): Nessun dato disponibile.
Coefficiente di ripartizione (n- ottanolo/acqua): Nessun dato disponibile.
Temperatura di autoaccensione: Nessun dato disponibile.
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile.
Viscosità cinematica: 85 mm2/s (40 °C)
Proprietà esplosive: Nessun dato disponibile.
Proprietà ossidanti: Nessun dato disponibile.
OIL 4 GAS 10W-40
Aspetto:
Forma: Liquido
Colore: Marrone chiaro
Soglia di odore: Non applicabile alle miscele
pH: Non applicabile
Punto di congelamento: Non applicabile alle miscele
Punto di ebollizione: Valore irrilevante per la classificazione
Punto di infiammabilità: 232 °C
Velocità di evaporazione: Non applicabile alle miscele
Infiammabilità (solidi, gas): Valore irrilevante per la classificazione
Limite superiore di infiammabilità %–: Non applicabile alle miscele
Limite inferiore di infiammabilità %–: Non applicabile alle miscele
Pressione di vapore: Non applicabile alle miscele
Densità di vapore (aria=1): Non applicabile alle miscele
Densità: 0,87 g/ml (15,00 °C)
Solubilità:
Coefficiente di ripartizione (n- ottanolo/acqua): Non applicabile alle miscele
Temperatura di autoaccensione: Valore irrilevante per la classificazione
Temperatura di decomposizione: Valore irrilevante per la classificazione
Viscosità cinematica: 96,32 mm2/s (40,00 °C)
Proprietà esplosive: Valore irrilevante per la classificazione
Proprietà ossidanti: Valore irrilevante per la classificazione
In effetti in 14 pagine non c'è scritto niente sulla classificazione... proverò a inviare una mail... di certo si tratta di un prodotto molto nuovo, i documenti sono di aprile 2016.
Così va meglio, grazie.
Comunque non vedo il motivo di usare un olio C3 per diesel con antiparticolato. Poi non basta scrivere i nomi delle case automobilistiche per rispettare le loro specifiche, secondo me non le rispetta anche perché ogni casa ne ha diverse incompatibili tra di loro. Per me bocciato.
Il 10w40 è quello che mi è stato consigliato... ha specifiche A3/B4. Sembra indicato per gpl/metano ed è logico visto che è marchiato Brc. Certo che il fatto che non si trova sul web ma solo nelle officine autorizzate Brc non è certo conveniente... io francamente mi sarei anche stancato di passare ad oli sempre più costosi. Ma magari alla prossima occasione chiedo se hanno riscontrato un minore consumo.
  • 3 weeks later...
Aggiornamento: 2 giorni fa porto la Picasso alla revisione biennale e l'esito è stato quasi tragico: passata per un micropelo (e per "bontà" del revisionatore, al quale, lo specifico, non ho chiesto favori nè dato nulla)...
Il meccanico/installatore, il giorno dopo, ha fatto un controllo e il responso è che il cat è praticamente finito, al 99% per inquinamento del materiale catalitico da combustione di olio motore.
Cambiare ora il cat sarebbe inutile, in quanto tempo pochi mesi, senza toccare altro, e sarebbe nuovamente avvelenato, per cui rimangono poche strade, entro un periodo di 22 mesi circa:
1) cambiare il cat (si trovano su ebay a partire da 140 euro) con uno nuovo e "guadagnare" altri due anni
2) far refittare/sostituire il motore, ovviamente catalizzatore compreso, ma si parla di circa 3000 euro
3) sostituire tutta l'auto (che tra 2 anni avrà presumibilmente 175mila km)
Mic, quando hai tempo fai controllare le emissioni, onde evitare brutte sorprese alla revisione...
Come si temeva... quell'olio che brucia non può non creare problemi a lungo andare...
Io ho fatto la revisione a febbraio di quest'anno e non mi hanno detto niente ma spero di non tenere l'auto per molti anni... mi basterebbe passare un'altra revisione, non so se ho voglia di conoscere lo stato reale del catalizzatore... forse è meglio vivere alla giornata.
Secondo me nel tuo caso il punto 1 non è una grossa spesa... ne vale la pena per guadagnare due anni. Il punto 2 è improponibile... e poi c'è il punto 3 per salutare per sempre motore e marca ma con il tuo chilometraggio tutto sommato hai fatto già parecchia strada.
Mi chiedo se ci sia qualche additivo o altro per proteggere il catalizzatore ma... non credo...
Si potrebbe provare un prodotto simile a questo un pò di tempo prima della revisione... non credo risolva ma può essere utile nel periodo che serve... che ne pensate?
OXICAT - Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner
Buongiorno.
Non ho il vostro motore (per fortuna ^_^ ) tuttavia seguo con interesse il thread.
A parte tutto, nessuno ha mai provato ad usare olii più viscosi?
Non parlo di oli scadenti, che certamente non farebbero bene al motore, solo più densi e quindi meno propensi a consumarsi.
Tanto per fare nomi, su un noto sito di pneumatici si trova sui 15W-40 il Cepsa (non una sottomarca) ACEA A3/B4 API SL/CF a 4 euro il litro e volendo andare al top lo Shell che è API SN a meno di 6 euro.
Se poi proprio qualcuno ha voglia di spendere può provare il Q8 Formula F1 10W-50 API SM ma lì saliamo a 8 euro al litro.
Si riuscisse ad abbassare anche solo di un 20% sarebbe una buona cosa, no?  :)
Gli oli da te indicati hanno caratteristiche lontane dall'olio raccomandato che è il 5w30... più di un meccanico mi ha detto che le punterie idrauliche di questo motore sono delicate e di provare al massimo il 5w40... d'accordo che non c'è molto da perdere...
Sarei anch'io curioso di sapere se c'è un vantaggio con oli simili ma non ho mai letto nessun riscontro... personalmente non credo più che un olio possa fare la differenza di fronte a un problema di motore simile... continuo comunque a cambiare tipo e marca visto che comunque non costa più di tanto e non ci sono alternative.
Già, non ho tenuto conto delle punterie idrauliche  :mellow:
Certo che è un bel motore di m.... se penso che il mio buon vecchio Renault sempre con punterie idrauliche digerisce dallo 0w-40 al 10w-50 da manuale
Comunque come diceva qualcuno sopra se il chilometraggio è elevato e la prospettiva è quella di abbandonarla tra 2-3 anni un ultimo cambio magari non con un 15w ma con un 10w lo farei...anche solo per curiosità per vedere come va.
Saluti.
