cacodemon Postato 12 Giugno 2015 Author Report Postato 12 Giugno 2015 Vi aggiorno sugli sviluppi della questione. Il problema erano i vuoti/singhiozzi in accelerazione "spinta" a gpl (soprattutto in 2a e 3a marcia). Poi, passando a benzina, il difetto inizialmente persisteva anche a benzina (sia pur in misura inferiore) ma andava man mano a diminuire fino alla totale scomparsa; infatti, dopo aver percorso 1000 km circa solo a benzina la macchina sembrava andare perfettamente (a benzina). Ho pensato, a questo punto, che il problema fosse solo a gas. Per questo ho portato l'auto da un meccanico Zavoli il quale, però, collegandosi alla centralina gpl, non ha rilevato anomalie. Ha effettuato il test degli iniettori, accelerando di tanto in tanto a folle, ma mi ha detto che i parametri erano tutti nella normalità (c'era solo un iniettore che rispondeva con un leggerissimo ritardo ... ma niente di che). In effetti quando ho ripreso l'auto, con grande stupore, andando a gas l'auto sembrava perfetta come a benzina. Però, dopo aver percorso un po' di km a gas (300-400 km), il difetto è ricomparso ed è progressivamente aumentato con l'aumentare dei km tornando ai livelli iniziali (prima che portassi l'auto dal meccanico). A questo punto sono ripassato a benzina, percorrendo circa 1000 km (a benzina), però questa volta l'auto non è migliorata da sola ... anzi ... più macino km più i vuoti/singhiozzi in accelerazione aumentano, rendendo l'auto poco guidabile. A questo punto, contrariamente a quanto supposto all'inizio, mi viene da pensare che il problema non dipenda dall'impianto a gas. Però non riesco a capire cosa possa essere: iniettori benzina sporchi? sonda lambda? problemi alle valvole? Vorrei un vostro parere prima di riportare l'auto dal meccanico ... anche perché a Roma i meccanici ti fanno pelo e contropelo, ahimè! Quote
FrankieTenaglia Postato 12 Giugno 2015 Report Postato 12 Giugno 2015 Secondo me sono gli iniettori GPL che ti stanno salutando, la ECU benzina cerca di sopperire come può ma poi si incasina. Io ho lo stesso problema con impianto LANDI e mi accingo a cambiarne due. Per esserne sicuro, però, devi resettare tutti gli autoadattamenti della centralina benzina [io stacco la batteria due orette] e poi farti un po' di km solo a benzina. Quote
cacodemon Postato 12 Giugno 2015 Author Report Postato 12 Giugno 2015 In effetti gli iniettori hanno un bel po di km alle spalle e potrebbero essere arrivati alla frutta. Ad esempio quando andavo a gpl, avevo difficoltà ad accendere l'auto probabilmente perché gli iniettori non chiudono più bene (invece andando solo a benzina la macchina si accende al primo colpo). Cmq faccio la prova di staccare la batteria tutta la notte e vediamo che succede ... Intanto grazie Quote
cacodemon Postato 15 Giugno 2015 Author Report Postato 15 Giugno 2015 Staccata la batteria per tutta la notte, ma il comportamento dell'auto, a benzina, è sostanzialmente lo stesso. Soliti vuoti/singhiozzi in accelerazione "pesante". Quindi non sembrerebbe essere un problema di incasinamento della centralina a benzina. Non può essere invece colpa degli iniettori benzina sporchi? O della sonda lambda? Quote
pao81 Postato 15 Giugno 2015 Report Postato 15 Giugno 2015 Direi che molto probabilmente hai gli iniettori del GPL che trafilano e quindi sono da cambiare. Se leggessi la centralina vedresti che è grassa a gas e magrissima a benzina. Quanti km hanno? Quote
cacodemon Postato 16 Giugno 2015 Author Report Postato 16 Giugno 2015 Gli iniettori GPL hanno 170.000 km alle spalle. Per i primi 100.000 km li ho fatti revisionare dal meccanico, mentre negli ultimi tempi mi sono arrangiato da solo con la pulizia fai da te (petrolio bianco iniettato dal filtro al rail iniettori). Però è più di 1000 km che vado solo a benzina e continuo ad avere problemi. Ho anche staccato la batteria per tutta la notte (sperando di resettare la centralina a benzina) ma non è cambiato nulla. Quote
pao81 Postato 16 Giugno 2015 Report Postato 16 Giugno 2015 Non è detto che staccando la batteria si resetti tutto, a me l'ha sempre fatto il meccanico tramite examiner. Finchè non leggi la mappa però non puoi sapere con certezza se siano gli iniettori gpl anche se sembrerebbe di sì... Quote
supermario Postato 17 Giugno 2015 Report Postato 17 Giugno 2015 Ho avuto un problema simile al tuo su Panda 1.2 del 2011 con impianto Zavoli Bora. con circa 40.000 km effettuati a GPL. In seconda e terza marcia perdeva dei colpi. Il meccanico della Zavoli mi ha cambiato la Bobina ed è tornato tutto apposto. Ho letto però che hai cambiato la bobina da poco, quindi sarebbe da escludere....cmq volevo farti sapere la mia esperienza anche se mi sa che non ti servirà a molto... Quote
pao81 Postato 19 Giugno 2015 Report Postato 19 Giugno 2015 Ho avuto un problema simile al tuo su Panda 1.2 del 2011 con impianto Zavoli Bora. con circa 40.000 km effettuati a GPL. In seconda e terza marcia perdeva dei colpi. Il meccanico della Zavoli mi ha cambiato la Bobina ed è tornato tutto apposto. Ho letto però che hai cambiato la bobina da poco, quindi sarebbe da escludere....cmq volevo farti sapere la mia esperienza anche se mi sa che non ti servirà a molto... Anche io ho avuto quel problema e lo vedi leggendo la centralina che memorizza delle mancate accesioni (missfire). Sempre che il problema non sia una candela o (se c'è) un cavo candela. Secondo me è indispensabile una diagnosi con l'examiner altrimenti si va solo a tentoni. Quote
cacodemon Postato 8 Luglio 2015 Author Report Postato 8 Luglio 2015 Allora ho portato l'auto dal meccanico e secondo lui i singhiozzi in accelerazione (rilevati sia a gpl che a benzina) sono dovuti ai tappi di fusione malandati/rotti. Sostiene che ha trovato parecchio liquido nei pressi delle candele o dei cavi candele (non ricordo di preciso) a causa di questi tappi andati a male e che non è la prima volta che gli capita una cosa del genere con le Ford Fiesta del mio periodo (anno 2003). Quindi mi ha proposto di sostituire: - tappi di fusione - cavi candele - candele Il tutto per 210€ (a Roma). A parte il prezzo (che probabilmente è eccessivo ... ma purtroppo nella capitale è tutto più caro), secondo voi come spiegazione è plausibile? Il mio dubbio nasce dal fatto che negli ultimi tempi non ho avuto la necessità di rabboccare di frequente il liquido del radiatore per pensare ad una "perdita d'acqua" causata dai tappi. Che ne pensate? Quote
cacodemon Postato 21 Luglio 2015 Author Report Postato 21 Luglio 2015 Si, credo di aver risolto. La macchina ora va bene sia a benzina che a gpl. In pratica ha sostituito le candele e i cavi delle candele ed avvitato un tappo di fusione che, essendosi allentato, provocava la caduta del liquido sulle candele. Spesa intorno ai 170-180 euro. Spero la mia esperienza possa essere di aiuto per altri. Quote
danilo1990 Postato 13 Aprile 2016 Report Postato 13 Aprile 2016 Ciao cacodemon, Sto riscontrando i tuoi stessi problemi con la mia Ford Fiesta 1.2 del 2007 con impianto GPL Bigas (ahimè). Potresti gentilmente rigirarmi i contatti di questo meccanico cosi da poterlo contattarlo? Grazie, Danilo. Quote
Doluna Postato 17 Giugno 2020 Report Postato 17 Giugno 2020 Ciao, Ho un golf 2008 gpl Landi quinta serie, ho lo stesso identico problema. Il mio meccanico dice che bisogna rifare la testa del motore perché perde olio ed in effetti ogni tanto (ma non troppo spesso) devo rabboccarlo e cambiare le candele perché si sporcano facilmente. Cosa ne pensate? Non può essere come avete scritto qui che bisogna solamente cambiare le candele e i cavi? Ho rifatto impianto GPL e iniettori nuovi due anni fa e avrò percorso massimo 40000 km... Quote
strabardo Postato 4 Maggio 2024 Report Postato 4 Maggio 2024 Salve.Io ho una Lancia Delta GPL impianto Landi. Due anni fa ho cambiato gli iniettori gpl(Vercesi), pagando 500 euro, perche' faceva una grandissima fatica ad accendersi. Il problema non si era risolto.Ho fatto revisionare il polmone ma niente era cambiato.Da poco si accendevano anche delle spie con messaggio Hill holder and e sterzo che non funzionavano, oltre a non funzionare il sensore temperatura acqua.Cambiato la batteria e la spia scomparsa.Ma poi ritornata. Ricaricato la batteria. Cambiato ancora gli iniettori gpl (430 euro). Picchia pero' in testa quando accelero in gol e in salita passa a benzina. Non so più cosa fare. Mi aspetto che peggiori anche l'accensione, che adesso non da' problemi perche' l ho usata per un po' a benzina. Quote
