gegeg Postato 18 Marzo 2015 Report Postato 18 Marzo 2015 Ciao a tutti chiedo il vostro aiuto perchè il mio impiantista non è riuscito risolvere il problema. Ho una Fiat Bravo T-jet turbo benzia 150 cv con impianto gpl Emer. A benzina non presenta alcun problema. A gpl invece, fino a metà accelleratore va benissimo è scattante e senza vuoti. Dopo aver superato la metà comincia a strattonare forte come se il gas arrivasse a tratti e se insisto si acende la spia di malfunzionamento motore. La manutenzione l'ho sempre fatta in maniera impeccabile, cambio filtro aria-olio-filtro gpl ecc. Non ho mai pulito il polmone, nè tantomento l'elettrovalvola. L'auto ha 45.000 km. e prima d'ora non ha mai avuto problemi a gas. Vi ringrazio molto. Quote
FrankieTenaglia Postato 19 Marzo 2015 Report Postato 19 Marzo 2015 Da quanti km non cambi il filtro GPL in fase gassosa? I rifornimenti li fai sempre dallo stesso distributore? Quote
Carnielito Postato 19 Marzo 2015 Report Postato 19 Marzo 2015 Se gli strappi avvengono solo in piena accelerazione o quasi, potrebbe essere un problema di overboost. L'overboost del 150 T-Jet è molto elevato ed il riduttore potrebbe non essere in grado di erogare la quantità giusta di gas. Il tuo installatore dovrebbe essere stato in grado di risolvere il problema comunque, magari utilizzando il passaggio a benzina oltre un certo carico (anche se è una strada troppo semplice per risolvere il problema). Se invece il problema lo abbiamo anche a bassi carichi, potrebbero essere gli iniettori; la serie degli iniettori bat della Emer, (con il la copertura degli iniettori in plastica nera) ha dato diversi problemi di affidabilità. Emer li cambia tranquillamente con i nuovi modificati (copertura iniettori in plastica blu). Chiaramente, senza una corretta diagnosi e prova dell'auto su strada, essere più precisi è difficile. Potrebbe essere anche un problema di pressione del riduttore, mappatura, sfasamento delle sequenza di iniezione, insomma tutti problemi risolvibili provando l'auto su strada con il PC collegato. Quote
Mauro1980 Postato 2 Aprile 2015 Report Postato 2 Aprile 2015 anch'io a sentimento direi che sono gli iniettori da revisionare, dato il basso kilometraggio, penso (e spero per te soprattutto) che siano solo da pulire e ricalibrare, ma come detto da altri serve una diagnosi. Se invece il problema lo abbiamo anche a bassi carichi, potrebbero essere gli iniettori; la serie degli iniettori bat della Emer, (con il la copertura degli iniettori in plastica nera) ha dato diversi problemi di affidabilità. Emer li cambia tranquillamente con i nuovi modificati (copertura iniettori in plastica blu). Quote
gegeg Postato 19 Maggio 2015 Author Report Postato 19 Maggio 2015 Ciao a tutti e scusate il notevole ritardo. Il mio installatore non è riuscito a risolvere il problema e alla fine, pur non ammettendolo, si è arreso trovando mille scuse per non controllarla più (non ha il software giusto, è impegnatissimo ecc.). Sono andato quindi da un altro installatore molto più lontano da casa mia che ha fatto delle prove, sia con l'auto ferma che con il pc portatile collegato in movimento. Il suo verdetto alla fine è stato che si tratta di problemi sui tempi di iniezione e che gli iniettori non sono adatti per quel tipo di motore che richiede molto gas, se non erro (non ricordo il nome del modello), mi parlava di iniettori tipo "30" mentre secondo lui ci volevano i "34". A questo punto dovrei farmi sostituire gli iniettori con quelli giusti dal "vecchio" impiantista, oppure richiedere un rimborso. Odio fare queste cose Vi ringrazio per le risposte. Quote
FrankieTenaglia Postato 19 Maggio 2015 Report Postato 19 Maggio 2015 45.000km e si scopre adesso che gli iniettori non vanno bene? In teoria avrebbe dovuto dare problemi da subito, no? Non è che hai qualche tubo un po' ostruito dalla sporcizia che non fa arrivare il giusto quantitativo di GPL agli iniettori? Se sei pratico smonta il tubo che dal polmone va al filtro GPL e fai un controllo... Non hai idea di quanta schifezza ho tirato via! Quote
project Postato 19 Maggio 2015 Report Postato 19 Maggio 2015 Certo che mettere i Waltek 30 su un Tjet da 150CV!!!! Spero almeno che il riduttore sia il Palladio... Stranissimo che sia andata bene per così tanto tempo. Ciao Quote
gegeg Postato 19 Maggio 2015 Author Report Postato 19 Maggio 2015 Lo fa da poco, mi spiego meglio: L'auto è sempre andata bene fino a quando non sono saltati gli iniettori a causa del gas sporco e della mancanza del filtro gpl (non messo dall'impiantista del precedente proprietario). Mi son rivolto quindi al primo impiantista che mi ha montato i Waltek 30. Da quel momento è iniziato il calvario. Quote
Marcord Postato 20 Maggio 2015 Report Postato 20 Maggio 2015 In pratica quest'auto ha incontrato 2 impiantisti discutibili in sequenza ... Quote
gegeg Postato 21 Maggio 2015 Author Report Postato 21 Maggio 2015 In pratica quest'auto ha incontrato 2 impiantisti discutibili in sequenza ... Mah... che ti voglio dire. Ieri un mio amico elettrauto (che non monta impianti) mi ha suggerito di controllare il riduttore di pressione e i tubi perchè potrebbe essere sporco e non dare la giusta pressione. In effetti ricordo che con il software misurava 0,85 . potrei sostituirlo dato il basso costo. P.S. il mio riduttore non è regolabile ed è fisso sullo 0,9 di presisone Quote
Schema28 Postato 27 Maggio 2015 Report Postato 27 Maggio 2015 A questo punto dovrei farmi sostituire gli iniettori con quelli giusti dal "vecchio" impiantista, oppure richiedere un rimborso. Odio fare queste cose Vi ringrazio per le risposte. scusa,perchè secondo te dopo qualche mese o anno di funzionamento,ti rimborsa gl iiniettori??? :D Quote
gegeg Postato 28 Maggio 2015 Author Report Postato 28 Maggio 2015 Bè si tratta di pochi mesi, si trova molto lontano da me, ha sempre saputo che dopo il suo intervento la macchina non andava bene, ha sempre detto che non aveva tempo (quindi l'ho chiamato varie volte) ecc.ecc. E' probabile che mi dica di no visto il suo comportamento. Vuol dire che provvederò di conseguenza. Quote
