Ogni tanto,  non sempre  a motore caldo, scoppietta in accelerazione.
Succede solo a benzina nei primi instanti dopo l'accensione se accelero bruscamente; con il motore al minimo ed accelerando gradualmente sento solo un leggera incertezza.
A gpl ed  a freddo va bene
Sembra che si sia scarburata, cioè che i correttori lenti si siano tanto alterati da arrivare 'a fondo corsa' e ora la centralina non riesce più a compensare. In altre parole hai raggiunto i limiti della autoadattività della centralina.
Controprova: girala a benzina e fai almeno 50 km, meglio 100. Dovrebbero essere sufficienti a riportare i correttori lenti vicini ai valori di fabbrica (sulla mia, almeno, sono sufficienti).
Se non hai problemi a sonda lambda, debimetro, collettori o filtro sporchi, insomma parti del motore che alterano il funzionamento a benzina, dovrebbe tornare a funzionare correttamente a benzina.
Se è così vuol dire che i correttori si sono alterati troppo per qualche problema del JTG. A quel punto comincia a controllare pressione della pompa, iniettori, etc... eventualmente fai una ricalibrazione.
