salve,
come tutti sanno i componenti dell'impianto di accensione cavi, bobine candele in un autoa convertita a gpl sono di importanza elevata per un correto funzionamento.
Sarei intenzionato quindi a cambiare i cavi candela della mia z3 1.9 16v roadster.
I cavi originali sono fin troppo sottili e lunghi (per non parlare del fatto che hanno resistenze poste sui connettori 1k lato bobina, 5k lato candele)
e questo non favorisce certo una scintilla potente.
Opterei quindi per dei cavi racing schermati al silicone da 8,5 o 10 mm,con anime in acciaio spiralate, facendoli più corti degli originali(che fanno un giro della madonna attorno alla testata).
Rimuovendo l'inutile guida attorno al coperchio punterie e anche il coperchio in plastica posto sopra le candele così da poter entrare con i cavi da sopra ed avere il minor tragitto bobina-candela possibile.( La lunghezza dei cavi originali va da un minimo di 70cm fino a 95cm, con il nuovo tragitto occorrerebbero dai 25 ai 45cm)
Esporrei così anche meno i cavi al calore dei collettori di scarico.
Un solo dubbio mi sorge:
le resitenze da 5000 Ohm ,poste sulle pipette candela, servono solo per sopperire ad evenduali disturbi ai danni dell'elettronica di bordo o hanno altra funzione?
Utilizzando un cavo con schermatura non ovvierei a tale problema?
Un altra info :
le bobine al secondario , che tensione buttano fuori?
grazie
attenzione, la schermatura serve ANCHE per non creare disturbi ed interferenze ai sistemi elettronici di bordo.
piuttosto meglio trasformare con bobine dirette sulle candele, ma ignoro se cio' sia possibile.
sventrax
Le resistenze su cavi e candele servono per avere un equilibrio nel sistema bobina/cavo - candela.
Nella progettazione degli impianti accensione infatti sono rispettate delle delle regole matematiche e fisiche.
Sicuramente un impianto è migliorabile,ma non certo cercando minor resistenza possibile.
