salve,
sarei intenzionato a cambiare i cavi candela della mia z3 1.9 16v roadster.
I cavi originali sono fin troppo sottili e lunghi (per non parlare del fatto che hanno resistenze poste sui connettori 1k lato bobina, 5k lato candele)
e questo non favorisce certo una scintilla potente.
Opterei quindi per dei cavi racing schermati al silicone da 8,5 o 10 mm,con anime in acciaio spiralate, facendoli più corti degli originali(che fanno un giro della madonna attorno alla testata).
Rimuovendo l'inutile guida attorno al coperchio punterie e anche il coperchio in plastica posto sopra le candele così da poter entrare con i cavi da sopra ed avere il minor tragitto bobina-candela possibile.( La lunghezza dei cavi originali va da un minimo di 70cm fino a 95cm, con il nuovo tragitto occorrerebbero dai 25 ai 45cm)
Esporrei così anche meno i cavi al calore dei collettori di scarico.
Un solo dubbio mi sorge:
le resitenze da 5000 Ohm ,poste sulle pipette candela, servono solo per sopperire ad evenduali disturbi ai danni dell'elettronica di bordo o hanno altra funzione?
Utilizzando un cavo con schermatura non ovvierei a tale problema?
Un altra info :
le bobine al secondario , che tensione buttano fuori?
grazie
