SUZUKI Jimny CABRIO a GPL
E' possibile installare un impianto a GPL su un jimny cabrio? che autonomia potrebbe avere e quali prestazioni/consumi? oppure sarebbe meglio a metano?
62221[/snapback]
dal punto di vista prestazionale è senz'altro meglio il gpl, e credo anche x la percorrenza....se invece cerchi il risparmio assoluto è senz'altro meglio il metano ;)
62221[/snapback]
Avresti prestazioni un po' migliori e il bagagliaio tutto per te.
Dove viene montato il serbatoio? Io pensavo nel bagagliaio come per il metano!!¿
62342[/snapback]
in genere al posto della ruota di scorta! :)
la tua dov'è situata??? ;)
Allora capisco!! non conosci bene il mezzo... come molti fuori strada la ruota di scorta è esterna appesa al portellone del bagagliaio, quindi suppongo che non sia possibile!¿ Oppure come qualcuno suggerisce per il metano metterlo sotto il pianale?
Nel vano ruota vanno le bombole toroidali (a forma di ciambella). Pero' anche per il gpl puoi mettere bombole "normali" come metteresti per il metano. Tali bombole sono piu' invasive delle toroidali perche vanno nel vano bagagli ma di solito sono anche piu' capienti di cio' che potresti piazzare al posto della ruota di scorta (avendola all interno e non appesa fuori)
La soluzione migliore è rinunciare a vano bagagli magari installando 2 bombole visto che viè poco spazio tra schienale e portellone con un bel impianto a GPL (o metano¿).
PREZZI IMPINATI? PRESTAZIONI? ;)
PREZZI IMPINATI? PRESTAZIONI? :o
62369[/snapback]
con un sequenziale fasato sei praticamente uguale come prestazioni ed il consumo in litri in genere aumenta di un 5/10%....
costi vai dai 1500 ai 2000 euri a seconda della marca, dell'impiantista e della zona dove abiti :)
Con le caratterische di questo mezzo, con costi superiori ad un normale impianto GPL è possibile sostituire il serbatoio della benzina con uno più piccolo da 15-20l e nello spazio liberato collocare quello del GPL. In questo modo si preserva il piccolo bagagliaio del mezzo
:lol:
