Livello Carburante impazzito
Salve,
ho una fiat bravo con impianto GPL.
Da qualche mese ho notato che la lancetta della benzina impazzisce: alcune volte segna il livello corretto altre volte va a 0 e si accende la spia arancione.
Mi hanno detto che devo sostituire il galleggiante al costo di 150 euro.
Da ieri ho notato una cosa anomala: ho aperto il tappo benzina e l'ho richiuso avvitandolo bene....da ieri la lancetta sembra funzionare....
Quello che vi chiedo, a voi esperti del forum,
  • da cosa può dipendere questo funzionamento anomalo della lancetta ?
  • il problema poteva essere legato al tappo non chiuso bene per cui l'aria che entrava faceva impazzire il galleggiante ?
Grazie
Secondo me hai pompa e galleggiante belli incrostati.
Suggerisco di finire tutta la benzina e fare un pieno aggiungendo l'additivo per pulire l'impianto a benzina e tenerlo per un mesetto, poi consumalo tutto e fai mezzo serbatoio di v-power.
Io ho avuto un altro problema ma è sempre legato alle incrostazioni che la benzina vecchia causa su pompa ed iniettori.
anch'io sulla punto ho avuto questo problema. Sembra sia scomparso o almeno ridotto al minimo vuotando il serbatoio e cambiando la benzina. Prova e facci sapere
Io ne avevo usato uno generico trovato da un benzinaio, se vuoi usare qualcosa di più raffinato chiedi ad un autoricambi ;)
