Consiglio installatore Legnano
Ciao a tutti,
ho maturato la decisione di installare un impianto gpl alla mia auto visto che il consumo in benzina è esagerato  :angry: .
Leggendo questo ed altri forum ed informandomi in generale, mi pare di aver capito che la bravura dell'installatore è un fattore determinante per la riuscita della conversione per cui, essendo abbastanza sicuro che alla mia auto (alfa 147 1.6 TS 105cv) la cosa possa esser fatta, mi manca da trovare un installatore serio cui rivolgermi.
Volevo, pertanto, chiedere alla community di omniauto un consiglio su un installatore dalle mie parti: Legnano (MI).
A qualcuno viene in mente qualcosa?
Grazie a tutti
castellanza .... officina, albergotti sisto ..... il meglio in zona. Ciao
istalla di tutto , per cui in funzione della tua vettura ti propone cosa ritiene più appropriato
Ok grazie Lurar!
Conosci qualcun altro in zona?
(non fraintendermi, ma su questo forum ho trovato alcune lamentele su questo installatore, e sai, se tutto va bene allora va bene, ma se ci sono problemi...ed una delle condizioni al contorno per me è proprio quella di  trovare un ottimo installatore..)
Gas 5 Mulini (San Vittorle Olona, nella zona vicino al Parco Castello). Mi ha installato due impianti Tartarini (nel 2006 aveva quelli) e mi sono sempre trovato bene
Ok! Grazie per la dritta, ora ho una base da cui partire.
Secondo voi vale la pena recarsi dall installatore di verbania? É lontanuccio ma se ne parla cosi bene...
esperienza personale ..... lascia perdere
Visto il tuo intervento non posso far a meno di chiederti.....
L'utimo nostro incontro, circa 8 mesi fa è terminato con una tua minaccia......
Perchè non ti sei più fatto sentire?
Mi risulta che la tua auto funzioni visto le tue esigenti caratteristiche.
Purtroppo le cose non sono andate come si desiderava ne per te ne per me...ma alla fine hai goduto della mia assistenza auto sostitutiva gratuita e zero spesi e l'unico disagio è stato quello di venire due volte a Verbania.
La cosa a me è dispicita e parecchoi ma tu non mi hai dimostrato nemmeno la minima riconoscienza.
Grazie
Grazie
Nessuno è perfetto!
......minaccia ..... io non sono un Mafioso da fare minacce, forse avrò detto che avrei agito per via legale!!!!
Non mi sono fatto più sentire perchè mi avevi stancato con tante parole e pochi fatti e visto che il problema (da altri risolto, sensore giri scollegato) era di facilissimo intervento, non ho ritenuto di agire oltre. Anche se come cliente argomenti ne avrei avuti, attrezzi dimenticati nel vano motore, varie perdite di gas dale tubazioni, componentistica non funzionante, ritardo nella consegna del veicolo, appuntamenti fissati ad un orario e poi spostati in loco di 4-6 ore, ecc.
Riguardo alla auto sostitutiva gratuita ...... ricordo che ho sborsato poco meno di 2500 euro e le volte che sono venuto a verbania sono state 8, non 2 come con leggerezza dici tu.
Anchio lavoro e so che alcune volte le cose non vanno per il verso giusto nonostante l'impegno profuso. Bisogna avere l'umiltà di ammetterlo e non prendere in giro il tuo cliente.
Trovo assolutamente falsa la tua dichiarazione....
Partiamo dal conto tu hai speso 1700 euro. Hai ritirati l'auto e pagato l 15 giugno del 2013,
La vettura  era sta collaudata il14 06 2013. Posso pubblicare la copia della ricevuta
Mi hai riportato l'auto un paio di setimane dopo.....siampo andati in concessionaria BMW per una diagnosi più accurata ma elettronicamente ZERO difetti  eccetto Misfire al cilindro incriminato.
Abbiamo deciso di comune accordo che andava rismontato il collettore, così è stato ma chiaramente è Passata un altra settimana è tu hai dovuto girare con la vettura sostitutiva.
 Sei venuto a ritirare la vettura che non accendeva più la spia e non memorizzava difetti comunque .......parecchio  alterato da come sono andate le cose e questo lo posso capire.
Dopo circa un anno ti sei ripresentato in officina portandoti addirittura Olio e filtri.....di solito caccio i clienti che fanno così ma visto come sono andate le cose ho chiuso un occhio.
 In quell' occasione abbiamo riattacato lo spinotto del variatore di fase....con non poco imbarazzo,
Mi domando come mai in diagnosi non veniva registrato questo difetto, molto strano dato che a spinotto staccato il circuito è aperto e la centralina dovrebbe rilevare il guasto. Io ammetto l'errfore e chiedo scusa.......
Da quel momento sono mpassati ormai oltre 7 mesi e la tua vettura è sempre andata perdfettamente.
Adesso è ora che che la storia finisca qui.
Se credi di screditarmi fallo pure ma intanto il Bugiardo sei tu io posso pubblicare La ricevuta che tu hai pagato .....
Le chiacchere dei 2500 euro sono chiacchere.
Ti saluto e tolgo il disturbo.
......... mi spiace che tu abbia così poca memoria .......
ma i problemi avuti sono stati ben altro,
le volte che ho dovuto venire a Verbania sono state ben altro,
i lavori pagati e subiti oltre all'impianto ben altro.
......... mi spiace che tu abbia così poca memoria, diversamente dai tuoi clienti.
NB. Oltre al sensore che ci eravamo accorti, ce nera un'altro ...... solo all'ora la macchina ha incominciato ad andare bene, ovviamente si è dovuto intervenire con una nuova calibrazione del GPL.
