Ciao a tutti,
sapete per caso se esistono adattatori per la plancia di auto con slot per autoradio 1din a 2din per poter montare un'autoradio a 2 din su un'auto con plancia con incasso a 1din.
Grazie.
Tu vorresti montare un'autoradio "a due piani", in una plancia dove c'è un buco solo, giusto?
La vedo difficile... chiedi agli installatori.
62100[/snapback]
Giustissimo, ho visto che praticamente dietro la plancia centrale lo spazio per mettirci un 2 din c'è, il problema è che nella mia plancia l'incasso è a 1din e "segare" la plancia originale per mettirci il 2 din credo che venga una schifezza quindi ho cercato su internet se qualcuno produce plance modificate con incasso a due din anzichè uno ma non le ho trovate, ho solo trovato il contrario da 2 din a 1 din.
per curiosità, su che auto vorresti montarlo il doppio din? lo fai per mettere uno schermo in plancia o proprio un'autoradio doppio din?
ad ogni modo se proprio ti sei puntato per la soluzione 2>1 io comprerei una nuova plancia (magari non originale per risparmiare qualcosina) e poi la modificherei, naturalmente se non è dritta dovrai andare di vetroresinae quantaltro :blink: l'effetto finale però sarà certo uno spettacolo :rolleyes:
ad ogni modo se proprio ti sei puntato per la soluzione 2>1 io comprerei una nuova plancia (magari non originale per risparmiare qualcosina) e poi la modificherei, naturalmente se non è dritta dovrai andare di vetroresinae quantaltro ;) l'effetto finale però sarà certo uno spettacolo ;)
62166[/snapback]
Ho una vw polo del 99, si vorrei mettere un'unita nav/dvd/monitor/radio/tv nella plancia a 2 din sicuramente megliore di una a 1 din anche perchè nella polo l'autoradio si trova poco sotto le bocchette del clima quindi con un'unità a 1 din quando apri il monitor questo finisce davanti le boccole del clima/aria calda.
62166[/snapback]
62190[/snapback]
capisco, beh si in effetti davanti alle bocchette è un po' scomodo, l'unico contro di questa soluzione è che lo schermo è sempre in vista e potrebbe attrarre le mani lunghe di qualche malintenzionato, a 'sto punto non ti resta che comprare una plancia nuova e modificarla oppure se non ti crea problemi per quando la venderai, modificare direttamente la tua, l'impresa è abbastanza ardua soprattutto se non hai una buona manualità e se è la prima volta che fai queste cose, ma potresti riuscirci, portarla da un installatore è consigliabile, anche se ti devi preparare a sborsare una bella cifra, per queste modifiche ormai siamo arrivati a prezzi davvero salati...
posso consigliarti una cosa, potresti provare a far stare uno schermo nel vano portatutto sotto l'accendisigari, davanti alla leva del cambio, lo spazio a quanto vedo non è poco e eviteresti una modifica abbastanza invasiva come quella di "tagliare" il din singolo, in questo modo manterresti anche le bocchette frontali, è una soluziona molto usata, tanto non so te, ma personalmente quello spazio mi resta del tutto inutilizzato :lol:
ad ogni modo se proprio ti sei puntato per la soluzione 2>1 io comprerei una nuova plancia (magari non originale per risparmiare qualcosina) e poi la modificherei, naturalmente se non è dritta dovrai andare di vetroresinae quantaltro :( l'effetto finale però sarà certo uno spettacolo <_<
62166[/snapback]
62190[/snapback]
posso consigliarti una cosa, potresti provare a far stare uno schermo nel vano portatutto sotto l'accendisigari, davanti alla leva del cambio, lo spazio a quanto vedo non è poco e eviteresti una modifica abbastanza invasiva come quella di "tagliare" il din singolo, in questo modo manterresti anche le bocchette frontali, è una soluziona molto usata, tanto non so te, ma personalmente quello spazio mi resta del tutto inutilizzato :(
62217[/snapback]
Prima voglio provare a cercare una plancia non originale o dallo "sfasciacarrozze" o autodemolizioni se ne trovo una a bun prezzo provo a modificarla e vedere cosa ne esce fuori....
