dvd70 Postato 14 Dicembre 2014 Report Postato 14 Dicembre 2014 Salve,è il mio primo intervento e mi sono iscritto da poco anche se ogni tanto leggevo. Ho visto che c'è anche qualcun altro con la Subaru Outback con il 3000 H6 a gpl e avrei alcune domande: -Monto un AG SGI I con iniettori GSI,quelli tondi piatti -Premetto che l'auto ha 213.000 Km e va a gas da quando ne aveva circa 7000,ho montato io successivamente il flashlube,dopo 40-50.000Km,perchè subito non sapevo che l'H6 poteva avere problemi alle valvole(avute altre tre subaru a gpl ma con E20 2000cc sia con valvole a regolazione manuale,sia autoregistranti e mai avuto problemi in percorrenze tra 350 e 430.000 km). -L'auto è sempre andata bene a parte una piccola perdita di coppia a basso regime e qualche irregolarità a gpl attorno a 2000 rpm che si manifesta anche dopo aver azzerato la centralina nel giro di qualche migliaio di Km,cmq è sopportabile. -Il riduttore l'ho revisionato a circa 170.000km(era ora!!!) e ricordo che appena rimontato,senza fare nessuna verifica ne taratura in quanto l'ho fatto io e non dispongo di software,la macchina andava MOLTO meglio che prima(ovviamente) ma anche che all'inizio,con un gran tiro e consumava anche meno(vari pieni con sempre percorrenze di circa il 10-15% in più!),poi,con mio disappunto,dopo qualche migliaio di km è tornato tutto normale,cioè ho perso un po' di brillantezza e i consumi sono leggermente ri-aumentati ai livelli di sempre. -Successivamente,a causa di qualche accensione dell'anomalia motore e relativo errore di miscela magra in entrambe le bancate(più una e meno l'altra),da subito mi è stato suggerito di provare ad aumentare un po' la pressione del gas,poi siccome il problema persisteva sono andato da un impiantista(non quello che l'ha montata perchè ha chiuso da anni) e ha fatto un lavaggio degli iniettori e pulizia ad ultrasuoni: Il problema sembra risolto. Il consiglio di provare ad aumentare la pressione me lo diede chi mi vendette il kit revisione riduttore: Un impiantista molto competente dal quale ho fatto un Dodge RAM 5.7V8 con Prinss che va meglio che a benzina e mio fratello un Toyota LC100 6Cyl 4200 che va altrettanto bene,purtroppo è abbastanza lontano. Comunque anche lui non si spiega perchè l'auto andasse così bene dopo la revisione del riduttore...purtroppo perchè mi sarebbe piaciuto capirlo e mantenere il funzionamento in quel modo. -Sono state regolate le valvole una prima volta a 112.000 e a 200.000,in previsione di tenerla ancora ho deciso di smontare le teste per verificare: Era tutto abbastanza a posto a parte un paio di valvole di ASPIRAZIONE(!) che ormai iniziavano a fare poca tenuta,cmq rimontato tutto dopo revisione teste e tutto ok. DOMANDE: -Ho sempre consumato circa un pieno di benza(poco meno di 60L perchè lo rifacevo quando andava in riserva) in 3000-5000 Km e mi è sempre sembrato eccessivo: Non è possibile che sia un iniettore che perde perchè ho montato anche un relè che ferma la pompa benzina quando va a gpl....a meno che non riesca ad aspirare comunque....anche a qualcun altro risulta? E' anche vero che faccio un buon numero di spostamenti corti nell'ordine di 8-15Km,però mi sembra troppo lostesso. -A gas faccio dai 6-6,5 Km/Litro uso montagna(strada bruttina e un bel po' in salita),fino a 7,5-quasi 8 in autostrada a velocità costante di circa 140 segnati,prova in viaggi lunghi quindi attendibile,oppure in utilizzo misto ma senza strade "estreme",però qui posso essere meno preciso perchè non riesco a fare più di tanti Km evitando queste ultime e mi baso sul dato del computer di bordo che è abbastanza attendibile anche a gas(!)....anche a qualcun altro risultano questi consumi? Poi altre cose ma diamo la precedenza a queste Quote
dvd70 Postato 22 Dicembre 2014 Author Report Postato 22 Dicembre 2014 ragazzi,piano con gli interventi che non ce la faccio a seguire tutto.... Quote
bdrt Postato 22 Dicembre 2014 Report Postato 22 Dicembre 2014 ciao considerata la mole ed i cavalli della tua auto il consumo mi sembra normale . Per il consumo di benzina devi vedere dopo quanto tempo ti commuta a gas . Avevo la 166 con il tuo impianto e se la tiravo andava male perché il riduttore di quest'impianto regge fino a 150 kw infatti ne avevo fatto montare un secondo e da quel momento la macchina era diventata tutta un altra cosa Quote
dvd70 Postato 22 Dicembre 2014 Author Report Postato 22 Dicembre 2014 io non ho il problema di non sviluppare la potenza: magari è leggermente meno cattiva che a benzina,ma va bene e forte lostesso. a gpl commuta abbastanza alla svelta,in ogni caso mi sembra comunque troppa benza:anche con questo pieno sono quasi all'ultima tacca e non ho raggiunto i 3000km macchine a gpl ne ho avute varie,dalla vecchissima lancia beta 1600 con ovviamente un aspirato,ad altre 3 subaru 2000,una addirittura con il maledetto fly e il suo blocco di minivalvole e tutti i relativi problemi,ma il rapporto gas benzina è sempre stato più basso. se nessuno sa aiutarmi non mi rimane che provare ad intercettare il tubo benzina con un'elettrovalvola oltre a fermare la pompa: il relè come ho detto c'è già: qualcuno sa che tipo di elettrovalvola potrei montare? Quote
ALFONE Postato 23 Dicembre 2014 Report Postato 23 Dicembre 2014 Se la pompa e' ferma benzina non ne consuma,d estate potresti partire direttamente a gas, oppure abbassare al minimo il tempo di commutazione. Io consumo 20 euro al mese, facendo tretti brevi e con molt e accensioni Quote
