Candele x Punto 1.2 8V
Io non so quanto costano le candele originale ma io le denso ik22 le ho pagate 45 euro compresa la spedizione...
Non è molto e in 5 giorni ti arrivano
62038[/snapback]
io stavo facendo un pensierino, ma sul libretto istruzioni della mia auto non è indicato il tipo di candela che serve, mi sa che ne smonterò una....uffa...sarà un lavoraccio... :)
:D Per la 8v costano € 5,72 l'una ... le Super4 dipende da dove le copri nella grande distribuzione € 6,25, autoricambi e simili € 7,92, dalla FIAT € 8,4 ... ... ... la casa comunque consiglia € 9,90 ... ... ...
:angry: Volevo provare quelle all'iridio NGK o DENSO ma non sono riuscito a recuperlarle della mia misura ...
Ma
La 1.2 16v monta ngk, sò che però quelle dela 8v sono diverse.
Ho fatto propio 62000km con quelle originali e visto che la macchina và benissimo ancora nn le cambio e devi sapere che ne ho via 8 nuove originali ngk comprate a 24 euro compresa la spedizione su ebay.Per quello che insisto a dire di usare le candele originali e non andare a spendere delle fortune x quelle tuning o all'iridio.
61968[/snapback]
ciao Punto, sono d'accordo con te che si possono raggiungere percorrenze così elevate e che le candele prescritte dalla casa sono assolutamente adatte all'impiego anche con gpl, questo in virtù delle catteristiche dei moderni impianti di accensione.
Comunque per una questione di prudenza ti consiglierei di sostituirle senza attendere che la vettura vada male per colpa delle candele, la cosa potrebbe causarti danni ben più seri e non risolvibili a quel punto solo sostituendole.
ti saluto
io invece no.
ca@@@@@@@@@@@@@ate.
questa poi le batta tutte: il 90% delle candele standard=poor quality=conformazione fisicamente inadatta ad accendere miscele di puri gas danno noie/difficolta' di accensione.
Hai visto mai? ma neanche da nuovi di zecca, forse, figurari coll'eta'...
Le c@@ate restano sempre c@@ate, ciao.
In un quattroruote del 1992 durante una prova di durata di 120000km fatta su una citroen zx a pieno carico su e giu' dal passo della Cisa a cofano sigillato si dice chiaramente che il fatto di non sostituire le candele comporta solo ed esclusivamente una diminuzione generale delle prestazioni ma nessun danno al motore.
62143[/snapback]
credo ank'io, pur non considerando 4R come una bibbia...anzi...
  • 1 year later...
Tieni quelle originali che vanno benissimo.Con le mie hio fatto 62000km senza alcun problema e avrei dovuto cambiarle dopo 40000km....
Ciao, anch'io come te ho una punto sporting del 2000 a cui ho deciso di far installare un impianto GPL. Dato che sarebbe ora di cambiare le candele, mi consigli di mettere le originali NGK oppure aspetto che mi mettano delle candele con gradazione più fredda al momento dell'installazione dell'impianto? In ogni caso, sai dirmi quanto costano le NKG?
Metti assolutamente le originali.Alla Fiat le facevano pagare 8 euro l'una 3 anni fà. Ora non sò.
