krikri Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Ciao, quì più che lupus??????????????????? Se hai delle ragioni da portare devi parlare senza portare offese, siamo capaci tutti di comportarci male, ma a volte siamo in grado di comportarci anche meglio, sicuramente non ti sono molto simpatico, ma io di avere sempre picche perchè a uno gli tira..............non ci stò. Cerca di comportarti come fà la maggior parte delle persone su questo forum, per non dire tutti, se invece ogni tanto vuoi prendertela con qualcuno, vai al bar, dove puoi trovare pane per i tuoi denti, è da meschini comportarsi così, ti chiedo, prova di essere almeno tollerabile, prova di capire che anche tu hai dei limiti come li hanno tutti, non devi ammetterli, almeno non rispondere con delle offese. Spero che sarai più gentile in seguito, non per rispetto verso di me, ma per fare capire che anche tu sai essere una persona per bene. Grazie Ciao Quote
top Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Energie sprecate krikri, 'nolite mittere margaritas ante porcos'. Ignoralo. A proposito, grazie per i tuoi contributi sempre puntuali e costruttivi. ciao Quote
mauorfei Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Energie sprecate krikri, 'nolite mittere margaritas ante porcos'. Ignoralo. A proposito, grazie per i tuoi contributi sempre puntuali e costruttivi. ciao 61872[/snapback] ma non era "Nolite proicere margaritas suis"? Ciao a tutti.... Quote
monellaccio Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Energie sprecate krikri, 'nolite mittere margaritas ante porcos'. Ignoralo. A proposito, grazie per i tuoi contributi sempre puntuali e costruttivi. ciao 61872[/snapback] ma non era "Nolite proicere margaritas suis"? Ciao a tutti.... 61892[/snapback] quello era in dialetto Quote
bdrt Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Scusate se esco un po' dal tema. Ho preso l'appuntamento per gasare la mia lagunaSW 1.8 16V per i primi di settembre(JTG) e , leggendo questa discussione, mi e' sorto un dubbio : La sostituzione delle mie candele attuali con candele adatte al gpl fa parte del "pacchetto di installazione dell'impianto" o devo richiederlo come extra oppure provvedere io autonomamente? Ciao e grazie 61707[/snapback] ciao il nostro installatore di suo non le sostituisce ,devi chiederglielo tu. Tutto dipende da quanti km hanno le tue candele .io sono arrivato a 79000km con le originali che non ho ancora sostituito,quando ho avuto problemi con l'impianto i primi mesi ho avuto mancate accenzioni , ma erano dovute al non corretto funzionamento , messo a posto il tutto nessun altro problema .Quindi vedi tu,dipende anche a che cadenza e prevista al sostituzione dal costruttore dell'auto e se e' un operazione facile o tragica come sulla mia( infatti per la mia la casa prevede il cambio a 100.000 )e se riesco a postare la procedura che occorre per la sostituzione capirete il perche' Quote
krikri Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Ciao, sò cosa vuole dire cambiare le candele in quel motore, si fà prima a sostituire le bronzine, praticamente sembra che si fossero dimenticati di montagli qualcosa e lo hanno piazzato lì. Scherzi a parte, procurarsi una serie di chiavi e cacciaviti e molta pazienza, il tempo adesso che siamo in ferie c'è, se non si fosse in ferie si dovrebbe prendere una settimana Ciao Quote
zefram65 Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Scusate se esco un po' dal tema. Ho preso l'appuntamento per gasare la mia lagunaSW 1.8 16V per i primi di settembre(JTG) e , leggendo questa discussione, mi e' sorto un dubbio : La sostituzione delle mie candele attuali con candele adatte al gpl fa parte del "pacchetto di installazione dell'impianto" o devo richiederlo come extra oppure provvedere io autonomamente? Ciao e grazie 61707[/snapback] ciao il nostro installatore di suo non le sostituisce ,devi chiederglielo tu. Tutto dipende da quanti km hanno le tue candele .io sono arrivato a 79000km con le originali che non ho ancora sostituito,quando ho avuto problemi con l'impianto i primi mesi ho avuto mancate accenzioni , ma erano dovute al non corretto funzionamento , messo a posto il tutto nessun altro problema .Quindi vedi tu,dipende anche a che cadenza e prevista al sostituzione dal costruttore dell'auto e se e' un operazione facile o tragica come sulla mia( infatti per la mia la casa prevede il cambio a 100.000 )e se riesco a postare la procedura che occorre per la sostituzione capirete il perche' 61941[/snapback] Grazie bdrt Provero' a mantenere le mie e vedro' come vanno. Tua sai quando riapre di perciso? Ciao Quote
bdrt Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 ciao krikri io sono in possesso del manuale d'officina alfa su cd originale che usa l'assistenza alfa visto di persona.potrei fare il lavoro io che di sicuro la faccio meglio e piu accurato di loro, ma bisogna stare attentissimi per esempio se si staccano le connessioni di farfalla e o centralina bisogna collegare il computer alfa e rifare la procedura di autoapprendimento,sono ancora indeciso se cambiarle io o pagargli la manodopera a loro almeno il lavoro e garantito, il problema e' il costo delle candele : ufficiali alfa euro29l'una in usa dollari6.5 quelle un grado+ fredde in italia euro35l'una in usa dollari11.5 al massimo le compro io e le faccio montare a loro 90euro di manodopera e la cifra che spendevo per la chiave dinamometrica(se devo farlo io il lavoro voglio farlo x come si deve)Ciao Per zefram non so di preciso quando riapre penso verso il 20 Ciao Quote
Naybet Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Ho installato le candele Denso Iridium IW20, acquiste su Ebay da un filippino , un paio di mesi or sono. Ho percorso con loro circa 2500 km, fino a domenica pomeriggio 7 Agosto. Ad un tratto, uscito dal casello dell' autostrada, accelerando, ho sentito un botto sordo e cupo provenire del cofano. La macchina a iniziato a sfarfallare e vibrare tipo 3 cilindri. Impressionato e confuso sono accostato ed ho aperto il cofano e.......Voila una pippetta era più alta delle altre! L' ho spostata con le mani e la parte terminale d' innesto con la candela nonchè la resistenza erano fuse!!! Ho smontato la candela e ho scoperto che sfiatava a manetta!!! Ma non dalla rondella o dal filetto ma dalla CERAMICA!!! Così mi è venuto il dubbio ed ho smontato tutte le altre ed ho scoperto, allibito, che in tutte e quattro le candele la CERAMICA e l' elettrodo centrale ruotavano rispetto alla vite e il filetto di fissaggio!!!! La mia auto in origine monta una Champion di gradazione 7, come parecchie Lancia d'altra parte, così con il GPL il mecca mi ha installato una gradazione 6. Circa una NGK BPR6ES o equivalente Bosh che non ricordo, comunque sempre di grado termico 6. Non vi sembra strano dato che sono garantite 100.000 km????? Eppoi perchè questo inconveniente? 61637[/snapback] Scusami ma....perchè comprare delle candele ad un filippino?...non le potevi acquistare qui?...www.apowonline.com come ho fatto io?......ho già percorso 4000 km....e la macchina va benissimo. Ciao!! Quote
Vicus Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 ciao krikri io sono in possesso del manuale d'officina alfa su cd originale che usa l'assistenza alfa visto di persona.potrei fare il lavoro io che di sicuro la faccio meglio e piu accurato di loro, ma bisogna stare attentissimi per esempio se si staccano le connessioni di farfalla e o centralina bisogna collegare il computer alfa e rifare la procedura di autoapprendimento,sono ancora indeciso se cambiarle io o pagargli la manodopera a loro almeno il lavoro e garantito, il problema e' il costo delle candele : ufficiali alfa euro29l'una in usa dollari6.5 quelle un grado+ fredde in italia euro35l'una in usa dollari11.5 al massimo le compro io e le faccio montare a loro 90euro di manodopera e la cifra che spendevo per la chiave dinamometrica(se devo farlo io il lavoro voglio farlo x come si deve)Ciao Per zefram non so di preciso quando riapre penso verso il 20 Ciao 61947[/snapback] Secondo me è esagerata la chiave dinamometrica cosa credi che in catena di montaggio le viti vengano fissate tutte con il carico giusto? Basta considerare un carico di 10Nm è una stretta leggera, 20Nm buona, 30Nm devi stringere forte... Quote
bdrt Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 ciao krikri io sono in possesso del manuale d'officina alfa su cd originale che usa l'assistenza alfa visto di persona.potrei fare il lavoro io che di sicuro la faccio meglio e piu accurato di loro, ma bisogna stare attentissimi per esempio se si staccano le connessioni di farfalla e o centralina bisogna collegare il computer alfa e rifare la procedura di autoapprendimento,sono ancora indeciso se cambiarle io o pagargli la manodopera a loro almeno il lavoro e garantito, il problema e' il costo delle candele : ufficiali alfa euro29l'una in usa dollari6.5 quelle un grado+ fredde in italia euro35l'una in usa dollari11.5 al massimo le compro io e le faccio montare a loro 90euro di manodopera e la cifra che spendevo per la chiave dinamometrica(se devo farlo io il lavoro voglio farlo x come si deve)Ciao Per zefram non so di preciso quando riapre penso verso il 20 Ciao 61947[/snapback] Secondo me è esagerata la chiave dinamometrica cosa credi che in catena di montaggio le viti vengano fissate tutte con il carico giusto? Basta considerare un carico di 10Nm è una stretta leggera, 20Nm buona, 30Nm devi stringere forte... 61954[/snapback] hai ragione e adesso vedo se puo prestarmela qualcuno perche comprarla per una sola volta e eccessivo comunque le prendo su apwonline e le faccio montare a loro perche se si staccano le connessioni devo portagliela con il carro attrezzi almeno cosi la mmanodopera e garantita un anno Quote
monellaccio Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 ciao krikri io sono in possesso del manuale d'officina alfa su cd originale che usa l'assistenza alfa visto di persona.potrei fare il lavoro io che di sicuro la faccio meglio e piu accurato di loro, ma bisogna stare attentissimi per esempio se si staccano le connessioni di farfalla e o centralina bisogna collegare il computer alfa e rifare la procedura di autoapprendimento,sono ancora indeciso se cambiarle io o pagargli la manodopera a loro almeno il lavoro e garantito, il problema e' il costo delle candele : ufficiali alfa euro29l'una in usa dollari6.5 quelle un grado+ fredde in italia euro35l'una in usa dollari11.5 al massimo le compro io e le faccio montare a loro 90euro di manodopera e la cifra che spendevo per la chiave dinamometrica(se devo farlo io il lavoro voglio farlo x come si deve)Ciao Per zefram non so di preciso quando riapre penso verso il 20 Ciao 61947[/snapback] Secondo me è esagerata la chiave dinamometrica cosa credi che in catena di montaggio le viti vengano fissate tutte con il carico giusto? Basta considerare un carico di 10Nm è una stretta leggera, 20Nm buona, 30Nm devi stringere forte... 61954[/snapback] hai ragione e adesso vedo se puo prestarmela qualcuno perche comprarla per una sola volta e eccessivo comunque le prendo su apwonline e le faccio montare a loro perche se si staccano le connessioni devo portagliela con il carro attrezzi almeno cosi la mmanodopera e garantita un anno 61960[/snapback] se non erro anche la manodopera è garantita 2 anni Quote
Guest mystr Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 Bisognerebbe cambiare il titolo di questo post in GROSSO GUAIO A CHINATOWN!!!! Quote
monellaccio Postato 13 Agosto 2005 Report Postato 13 Agosto 2005 Bisognerebbe cambiare il titolo di questo post in GROSSO GUAIO A CHINATOWN!!!! 62012[/snapback] Quote
bdrt Postato 31 Agosto 2005 Report Postato 31 Agosto 2005 ultimissime novita : contattato ngk italia che mi ha dato il numero di un distributore di zona , telefonato e mi risponde una donna gentile disponibile e preparata in materia ho chiesto se i codici ngk e i codici d'ordine sono uguali in tutto il mondo, e mi ha detto di si ma inoltre mi ha detto che bisogna fare attenzione perche ci sono parecchi prodotti provenienti dall'oriente che sono contraffatti .Anche in italia nel meridione hanno riscontrato la presenza di questi prodotti contraffatti e se ci sono falsi ngk ci sono falsi denso che si spezzano dopo pochi km Quote
