franx Postato 15 Novembre 2014 Report Postato 15 Novembre 2014 Ciao ragazzi, mi chiamo Francesco da qui deriva il mio nick franx ,che uso spesso nei giochi online e mei forum. E' un piacere far parte di questa community proprio ora che ho acquistato la mia prima auto, una fiat punto sporting del 2001. Mi è stato detto che l' auto e stata ferma molto tempo e hanno dovuto sostituire la batteria, questa operazione ha resettato l' autoradio che adesso mi chiede i codici di accesso che non riesco a trovare. Lascio i dati che ho trovato sull' autoradio: _Prod. Nr. Fiat: 735 272 571 _Blaupunkt-werke gmbh: 881 BP1430Y7546899 vi sarei molto grato se mi aiutaste a trovare il codice, grazie. Quote
hay88 Postato 15 Novembre 2014 Report Postato 15 Novembre 2014 Ciao ragazzi, mi chiamo Francesco da qui deriva il mio nick franx ,che uso spesso nei giochi online e mei forum. E' un piacere far parte di questa community proprio ora che ho acquistato la mia prima auto, una fiat punto sporting del 2001. Mi è stato detto che l' auto e stata ferma molto tempo e hanno dovuto sostituire la batteria, questa operazione ha resettato l' autoradio che adesso mi chiede i codici di accesso che non riesco a trovare. Lascio i dati che ho trovato sull' autoradio: _Prod. Nr. Fiat: 735 272 571 _Blaupunkt-werke gmbh: 881 BP1430Y7546899 vi sarei molto grato se mi aiutaste a trovare il codice, grazie. code 7113 or if you can only enter to a six code 1115 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " SAFE " and then " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select "Return" Press RH Tuning Knob to Enter Quote
franx Postato 15 Novembre 2014 Author Report Postato 15 Novembre 2014 Grazie mille hay88 anche per la velocità. funziona =) Quote
