Cavo e Software per centralina "Antonio" RomanoGas
Salve a tutti,
Ho cercato di acquistare cavo e software per leggere i settaggi della centralina "Antonio" di Romano Gas che mi hanno appena montato, ma un venditore della Baya che ne ha di tutti i tipi che ho contattato, mi dice sinteticamente che non ce l'ha.
Avete idea dove posso trovare il software? Devo controllare alcuni parametri che mi hanno settato, non voglio fare modifiche ma eventualmente farle fare a loro, visto che l'impianto è garantito.
grazie.
M.
  • 4 months later...
Salve a tutti,
grazie.
M.
Salve a tutti,
ho lo stesso problema di Maxwell  e vorrei interfacciare la centralina "Antonio" di Romano Gas. Non so se qualcuno è riuscito a farlo e se lo stesso Maxwell ha ottenuto le informazioni necessarie per effettuare il collegamento. Se qualcuno potesse fornirmi le informazioni necessarie (io ho trovato in rete un SW ed ho provato a fare il collegamento ma non sono riuscito a collegarmi con la centralina) gliene sarei grato. Potremmo anche scambiarci alcune informazioni per tentare di realizzare la connessione.
Grazie
  • 6 months later...
Mi aggiungo anche io per non aprire post nuovi...
Monto una centralina romano Antonio, sulla baia trovò un cavo dalla Lituania con software compatibile con più modelli tra cui il mio detto Ais, arriva il cavo, ha solo 3 connettori, tx, rx e Gnd, manca l alimentazione a 12 volt che sul connettore della centralina é presente, che faccio?il cavo non legge e non va nulla,
