Buongiorno a tutti
sono felice possessore di una fiat Panda 1.1 del 2006 con impianro gpl della Zavoli.
Da un mesetto ho notato che per passare da benzina a gas l'auto impiega moltissimo, quasi 15 km e piu'.
Sapreste dirmi cosi in prima analisi da cosa possa dipendere.
Vi ringrazio
Marco ;)
Ciao dipende da come sta impostata..ho anch'io la panda 1.1 però con impianto Landi evo la mia ha impostato il passaggio dopo 40 secondi(di meno sul mio impianto non si puo) e la temperatura sui 20gradi . In estate ci mette giiusto 40 secondi inn inverno se non raggiunge i 20° non passa a gpl (di solito 2 3 miinuti) fagli fare una mappatura e fattela impostare meglio
per quanto ne so io, è la temperatura dell'acqua che comanda il passaggio a gpl. Se ci ho azzeccato potrebbe essere il termostato che non chiude e manda l'acqua nel radiatore anche a motore freddo e quindi ci vuole una vita far salire la temperatura - ciao
Se provi a fare la mappatura già da li ti dice se ha qualche problema cmq il filtro non centra niente ,quanti km ha il filtro?
Ragazzi ho risolto in officina, era un fusibile andato, ripristinato ora funziona tutto perfettamente...anzi quasi! visto che ho un problema con il faro dx che fa' i capricci, quando metto le frecce si spegne!
