luciano999 Postato 15 Ottobre 2014 Author Report Postato 15 Ottobre 2014 E da anni che ho il problema, d'inverno passo alla commutazione con la temperatura motore, non cambia nulla ho fatto anche 300 km benzina, adattivita mi ritorna sempre se uso il GPL, a benzina sembra depotenziata fino ai 60°C. Quote
ULGAT Postato 16 Ottobre 2014 Report Postato 16 Ottobre 2014 Il motorino mi è arrivato e l'auto è già in ALFA. Il capo officina mi ha detto che se malauguratamente non dovesse essere il motorino, l'unica cosa a cui imputare il malfunzionamento sarebbero gli iniettori benzina, (questa tesi fu avanzata anche da un elettrauto un anno fa), anticipandomi che un intervento su di essi sarebbe improponibile in quanto economicamente sconveniente. Bhò , domani vedremo il risultato Quote
luciano999 Postato 16 Ottobre 2014 Author Report Postato 16 Ottobre 2014 Attendo i sviluppi situazione, mi sono un po' perso fra le varie discussioni, se hai un po' di tempo potresti fare un elenco degli interventi fatti sulla tua auto, su questo caso ?? Quote
luciano999 Postato 16 Ottobre 2014 Author Report Postato 16 Ottobre 2014 Nell altra discussione scrivevi Termostato acqua: non l'ho mai considerato, ma se è lo stesso che trasmette la temperatura sull'indicatore in plancia, non penso abbia problemi; la temperatura me la segna correttamente con tanto di accensione della ventola di raffreddamento se necessario. Oppure quello che intendi è un altro sensore ? Il sensore posto sul termostato trasmette il segnale alla centralina, e vedi la temperatura dalla diagnosi, se c'è l'hai Il sensore che manda il segnale sullo strumento posto sull cruscotto e posizionato sulla testa motore, proprio sotto all corpo farfalla, togliendo il manicotto che va alla farfalla lo vedi. Almeno sulla mia e cosi. Nel mio caso dalla diagnosi rilevo temperature acqua esatte, quindi suppongo che il sensore e buono. Quote
pao81 Postato 16 Ottobre 2014 Report Postato 16 Ottobre 2014 Il motorino mi è arrivato e l'auto è già in ALFA. Il capo officina mi ha detto che se malauguratamente non dovesse essere il motorino, l'unica cosa a cui imputare il malfunzionamento sarebbero gli iniettori benzina, (questa tesi fu avanzata anche da un elettrauto un anno fa), anticipandomi che un intervento su di essi sarebbe improponibile in quanto economicamente sconveniente. Bhò , domani vedremo il risultato Beh dipende che problema hanno gli iniettori, io li ho fatti lavare la settimana scorsa ma non costa un patrimonio, potresti fare questa prova anche tu. Quote
ULGAT Postato 18 Ottobre 2014 Report Postato 18 Ottobre 2014 L'auto mi è stata riconsegnata ieri. Premesso che l'avevo lasciata in officina commutata in benzina, al momento non l'ho ancora commutata a GPL. Stamattina l'ho avviata: il problema sembra risolto. Dico sembra perchè già altre volte dopo aver ricaricato la mappatura l'auto andava bene per qualche giorno per poi riprendere a fare i capricci. Ora la lascerò a benzina per un mesetto, vediamo che succede... Quote
luciano999 Postato 19 Ottobre 2014 Author Report Postato 19 Ottobre 2014 Il motorino non l' avevi mai sostituito prima ???? io l'avevo sostituito a 180. 000 Km, ma mi chiedo anche che forse pulendolo si risolve. Credo che se hanno indovinato hai risolto, e se non hanno indovinato fra un mese sei d'accapo. Attendo info, ciao Quote
ULGAT Postato 20 Ottobre 2014 Report Postato 20 Ottobre 2014 Uno fu cambiato in garanzia dopo un paio di mesi dall'acquisto, parlo del 2002 e l'auto aveva solo 58.000 km. Un altro fu cambiato nel 2005 , l'auto aveva 107.000 km. Ed ora è stato montato questo, l'auto ha 238.000 Km. Mi hanno detto che la degenerazione precoce è dovuta ad uso prevalente in traffico cittadino, non ai kilometri percorsi. In pratica l'auto sta accesa tanto ma viaggia poco. Ed hanno ragione, per fare 8,3 km (tragitto casa - lavoro) normalmente ci metto 25 minuti... Per dovere di cronaca devo aggiungere che nell'arco della vita dell'auto sono stati cambiati anche tre TRASMETTITORE MINIMO cod. prodotto 46469866, questo però è altra cosa e costa 1/3 del motorino. Quote
luciano999 Postato 20 Ottobre 2014 Author Report Postato 20 Ottobre 2014 Azz.... tre motorini Il trasmettitore del minimo dove posizionato ??? e questo il pezzo ??? http://www.findpart.org/part/alf-46469866/ Quote
ULGAT Postato 21 Ottobre 2014 Report Postato 21 Ottobre 2014 Si è questo, ma non so dove sia posizionato. La sostituzione me l'ha sempre fatta il meccanico. Quote
luciano999 Postato 21 Ottobre 2014 Author Report Postato 21 Ottobre 2014 Ne ho cambiato uno anche io, a circa 180.000 km, pero questo sensore crea problemi a caldo, si spegne l'auto, e non si riaccende piu', dopo 20 min circa per magia riparte, a me si spegneva sempre in decelerazione, come anche altri casi, frenavo con il freno a mano, e mantenevo alti i giri motore,.....si spegneva in corsa, decelerando. Pero questo sensore se non funziona da avaria motore, e da diagnosi dovrebbe dare errore gia da prima. Non dovrebbe c'entrare con i problemi a freddo,..............oppure hai altre indicazioni ??' Quote
luciano999 Postato 21 Ottobre 2014 Author Report Postato 21 Ottobre 2014 E il sensore di destra foto, sembra posizionato sotto il motorino avviamento, accesso da sotto, zona distribuzione. ( spiegazione e foto tratta da internet ) Da sinistraSensore albero a cammaSensore LambdaSensore (non so tradurlo.)Sensore di giri Quote
ULGAT Postato 21 Ottobre 2014 Report Postato 21 Ottobre 2014 Pero questo sensore se non funziona da avaria motore, e da diagnosi dovrebbe dare errore gia da prima. Non dovrebbe c'entrare con i problemi a freddo,..............oppure hai altre indicazioni ??' L'ultimo è stato necessario cambiarlo perchè mi ha fatto lo scherzo di non farmi partire l'auto a caldo. Mi si è riaccesa solo dopo che si era raffreddata. L'ho portata in concessionaria che in una oretta (tra diagnosi, magazzino ricambi, e manodopera) me l'hanno sostituito. Spesa 148 € con regolare fattura. Parlo del febbraio 2012. Quote
Cordy Postato 21 Ottobre 2014 Report Postato 21 Ottobre 2014 Il knock sensor è il sensore del battito in testa. Il crank sensor è il sensore dell'albero motore (fornisce la posizione di rotazione dell'albero a gomiti). Quote
