ilpagpl Postato 26 Settembre 2014 Report Postato 26 Settembre 2014 non riesco a svitare il tappo della coppa olio,dopo aver messo del wd 40, ho provato persino con una prolunga (una vecchia mazza per lavare i pavimenti) ma si è spezzata! Poi ho provato a martellare la chiave ma niente non si muove di 1 millimetro. Inoltre ho notato che la filettatura non è delle migliori e si sta spanando il foro per la brugola Sono incazzato come una bestia. Scusate l' incazzatura ragazzi per favore mi potete aiutare?? Quote
alexturbo Postato 27 Settembre 2014 Report Postato 27 Settembre 2014 Prova a far leva con qualcosa di più lungo e resistente, meglio se ti fai aiutare, rischi di danneggiare la testa del dado. Quote
ilpagpl Postato 27 Settembre 2014 Author Report Postato 27 Settembre 2014 Prova a far leva con qualcosa di più lungo e resistente, meglio se ti fai aiutare, rischi di danneggiare la testa del dado. Provato, ma niente, il problema è che la filettatura esagonale mi sta abbandonando Quote
albert 56 Postato 9 Ottobre 2014 Report Postato 9 Ottobre 2014 Una volta che la sede della brugola e’ spanata c’è poco altro da fare che bucare piccolo x far scolare l’olio. Poi bisognerebbe togliere la coppa per poter ripulire il fondo dai trucioli che si fanno per bucare il tappo vecchio fino a indebolirlo talmente che viene via. È un rischio non togliere la coppa, perché rischi poi di mettere in circolo limatura e trucioli vari. - ciao Quote
ilpagpl Postato 29 Ottobre 2014 Author Report Postato 29 Ottobre 2014 Una volta che la sede della brugola e’ spanata c’è poco altro da fare che bucare piccolo x far scolare l’olio. Poi bisognerebbe togliere la coppa per poter ripulire il fondo dai trucioli che si fanno per bucare il tappo vecchio fino a indebolirlo talmente che viene via. È un rischio non togliere la coppa, perché rischi poi di mettere in circolo limatura e trucioli vari. - ciao ho risolto aspirandolo, perchè avevo già acquistato tutto il materiale. Quote
El_Ventu Postato 8 Novembre 2014 Report Postato 8 Novembre 2014 non hai risolto, hai tamponato.Compra una brugola seria.Se non hai fatto danni e sei in zona trento te lo muovo io con una Pastorino... Quote
ilpagpl Postato 12 Novembre 2014 Author Report Postato 12 Novembre 2014 Credo non basti manco quella ahahahaha Quote
numanese Postato 12 Novembre 2014 Report Postato 12 Novembre 2014 Fiamma??? Ghiaccio spray??? Martella il tappo e cerca di svitarlo con una brucola BUONA... Oppure cerca un attrezzo del genere: Maschio "sinistro" per svitare... Utilizza l'attrezzo così! Oppure foralo e filettalo, ci metti questo e AMEN Vedrai che cambi d'olio VELOCI Quote
