christianmlr Postato 3 Settembre 2014 Report Postato 3 Settembre 2014 Ciao a tutti. Ho letto diverse discussioni sull’argomento Punto GPL e voglio postare la mia esperienza. Ho una Fiat Punto Van del 2006 1200cc. 8 valvole benzina / GPL impianto BRC installato circa 7 anni fa. A benzina la macchina va bene, ma a gas ovviamente si accende la spia diagnosi motore gialla; andando a benzina la spia si spegne. Ho provato a utilizzare l’additivo per la pulizia del sistema di alimentazione sia per la benzina che per il gas, ma non è cambiato niente nonostante un leggero iniziale miglioramento. La cosa strana è che l’auto, a gas, va bene sotto i 100km/h; superata questa velocità, invece, impazzisce fino a dare dei vuoti pazzeschi quando si arriva intorno ai 120 km/h (non ho il contagiri per questo indico la velocità). Sopra questa velocità non si riesce poi a salite perché il motore pare girare a 3 e non riesce a prendere giri. Ho smontato l’auto per dare una controllata a iniettori e bobine e sembrano funzionare bene (infatti a benzina funziona bene). Il filtro del gas era pulito ma l’ho comunque sostituito. Smontando il collettore di scarico, ho notato dei residui di sporcizia simili a segatura metallica all’imbocco dell’inizio del tubo che va al terminale (quello direttamente collegato al collettore/catalizzatore che in questo modello è FURBESCAMENTE saldato insieme -penso che solo FIAT possa fare lavori del genere); non so cosa sia, probabilmente parti di catalizzatore o residui di scarico; ora, come prova, ho staccato la sonda lambda (prima staccando entrambi gli spinotti entrata/uscita e ora lasciando solo quello in uscita scollegato) e, rispetto a prima, pare sia leggermente migliorata. prima di sostituire parti a caso volevo avere il vostro parere; magari anche a voi è successo qualcosa di simile collegato al numero di giri del motore. Oltre a ciò, ho visto che vendono dei simulatori di sonda lambda e volevo sapere se qualcuno li ha già utilizzati visto che sono onerosi da acquistare. Vi ringrazio. Quote
Cordy Postato 3 Settembre 2014 Report Postato 3 Settembre 2014 Facciamo una cosa alla volta? Se non puoi accedere ai dati della centralina, generi la condizione che fa accendere la spia motore. Quindi lo Spegni e subito tiri giù le candele. Se tutte sono asciutte e colore nocciola Va bene. Altrimenti.... come sono? Quote
christianmlr Postato 4 Settembre 2014 Author Report Postato 4 Settembre 2014 candele nocciola e sono nuove (ho sostituito quelle vecchie per sicurezza che erano comunque ancora belle); poi a benzina funziona bene e questo motore è già un multipoint a iniezione anche se 8 valvole. Quote
numanese Postato 4 Settembre 2014 Report Postato 4 Settembre 2014 Che impianto della BRC hai??? A mio avviso hai la mappatura sballata, nella parte alta...Quindi in basso vai bene, in alto sei talmente scarburato che la centralina non riesce a correggere...Solitamente i filtri gpl sono 2. Uno sulla fase gassosa e uno sulla fase liquida.... Controllati entrambi? Se bobine e cavi candela iniziano a deteriorasi, a benzina non noti problemi, essendo il gpl ( e peggio il metano) più sensibile a questo tipo di guasto, quindi il fatto che a benzina vada bene non dimostra molto.... Quote
christianmlr Postato 5 Settembre 2014 Author Report Postato 5 Settembre 2014 Che impianto BRC sia non lo so perchè non l'ho fatto io; ho preso l'auto già con l'impianto... domani vado a fare vedere l'auto da un impiantista per i controlli dati centralina e per farmi controllare il secondo filtro che non mi sono fidato a smontare perchè ho paura di rovinare le guarnizioni. I cavi candela sono ancora belli anche perchè la macchina è del 2006 e non ha molti km... Comunque vi faccio sapere cosa dice il "gasista"... Quote
virusalfa74 Postato 30 Settembre 2014 Report Postato 30 Settembre 2014 su quest'auto il set di cavi candele costa come una colazione al bar completa per due persone, sceglili di marca beru, non immagini come rinasce già a benzina con i cavi nuovi, figurati a gas... Quote
