tascappane Postato 1 Ottobre 2014 Report Postato 1 Ottobre 2014 prova a chiedere quanto ti costerebbe invertire il braccetto portapunterie con un altro x vedere se il problema si sposta su un altro cilindro Quote
bdrt Postato 3 Ottobre 2014 Author Report Postato 3 Ottobre 2014 @cordy . La macchina la tengo se devo spenderci una cifra ragionevole . Di smontare la testata e rifare le valvole casomai fosse necessario non ci penso proprio perché il costo sarebbe attorno ai 2000 euro se non di più' ,(basta leggere sul forum quanto hanno pagato alcuni utenti per rifare le sedi valvole su motori 4 cilindri, anche perché se rifai le sedi valvole ad una bancata le rifai a tutte e due , non ha senso fare una sola bancata su un motore con 230.000 km e lasciare l'altra cosi com'è).in piuì devo fare la distribuzione e nel 2016 altri soldi per la sostituzione del serbatoio gpl @ tascappane : improponibile invertire le punterie. tra smontaggio e rimontaggio ci sono bene che va 6-7 ore di manodopera a 40 euro l'una . se poi sono effettivamente le punterie pago due volte la manodopera e butto lo stesso 250 euro. Il programma è questo . Le punterie sono disponibili in due giorni , quindi smontiamo verifichiamo il gioco dei pistoncini e nel caso ordiniamo . qualunque altra cosa sia si richiude e tengo la macchina fino ad ottobre 2016 data in cui scade il serbatoio .Poi la cambio Quote
ALFONE Postato 3 Ottobre 2014 Report Postato 3 Ottobre 2014 prova a fare un flush del motore con il gasolio (in pratica si tratta di mettere gasolio al posto di olio motore) cerca su google chi l' ha gia' fatto! Quote
bdrt Postato 4 Ottobre 2014 Author Report Postato 4 Ottobre 2014 ciao alfone il flush l'ho già fatto con un prodotto apposito e non vorrei fare ancora più' danni rimuovendo qualche morchia che poi va in giro a far danni Quote
El_Ventu Postato 16 Ottobre 2014 Report Postato 16 Ottobre 2014 Ma cosa c'entrano le punterie idrauliche?Se hanno problemi lavorano scariche, mica cariche...e senti battere per eccesso di gioco, non viceversa... Quote
AUTOGASTWINS Postato 16 Ottobre 2014 Report Postato 16 Ottobre 2014 e se l'errore arrivasse da un altra parte? Quote
bdrt Postato 17 Ottobre 2014 Author Report Postato 17 Ottobre 2014 ciao autogas ma secondo te cosa potrebbe essere ? il problema c'è sia a gas che a benzina Ecco nell'ordine le prove fatte .Appena comprata l'auto ho dovuto cambiare la centralina gpl perché era defunta , invertito bobine cambiato candele e filtri vari , fatto richiamo ufficiale Chrysler per riprogrammazione ecu benzina e sostituito sensore posizione albero a camme . sostituito su mia decisione tutto il cablaggio dell'impianto gpl controllato con oscilloscopio qualità e tipo di segnale che arriva alla bobina invertito iniettore gpl . Se non sono le punterie è una valvola puntata ma dopo 70.000 km senza variazioni ne dubito anche perché oltre i 1500 giri il problema sparisce Quote
AUTOGASTWINS Postato 17 Ottobre 2014 Report Postato 17 Ottobre 2014 ciao autogas ma secondo te cosa potrebbe essere ? il problema c'è sia a gas che a benzina Ecco nell'ordine le prove fatte .Appena comprata l'auto ho dovuto cambiare la centralina gpl perché era defunta , invertito bobine cambiato candele e filtri vari , fatto richiamo ufficiale Chrysler per riprogrammazione ecu benzina e sostituito sensore posizione albero a camme . sostituito su mia decisione tutto il cablaggio dell'impianto gpl controllato con oscilloscopio qualità e tipo di segnale che arriva alla bobina invertito iniettore gpl . Se non sono le punterie è una valvola puntata ma dopo 70.000 km senza variazioni ne dubito anche perché oltre i 1500 giri il problema sparisce E se fosse la cammes consumata? tutto è possibile ma un problema di valvole su quel motore mi sembra strano...... il fatto che te lo faccia sotto ai 1500 giri però fa seriamente pensare ad una sede o ad una valvola....hai fatto un analisi gas scarico al minimo prima del catalizzatore? Quote
bdrt Postato 18 Ottobre 2014 Author Report Postato 18 Ottobre 2014 prima del catalizzatore mai . Anch'io pensavo ad una sede valvola però quello che mi lascia perplesso è il fatto che dopo 70.000 km la cosa rimane sempre invariata . Se fosse una sede valvola dovrebbe peggiorare dopo tutti questi km .specialmente perché il 90% dei km fatti li ho fatti in città dove il problema è presente . Comunque se riesco ad avere qualche giorno libero a fine novembre provvediamo il coperchio punterie circa 4 ore di lavoro , togliamo il blocco punterie che si smonta in un unico pezzo e vediamo .Cosi tagliamo la testa al toro e vedremo se è una punteria una camme o altro . Quote
top Postato 21 Ottobre 2014 Report Postato 21 Ottobre 2014 Ricordo il tuo problema, bdrt. Se è un problema di punterie, sono le punterie di aspirazione che restano scariche di olio sotto ai 1500 giri, per cui la valvola di aspirazione si apre poco e male ed il cilindro aspira -e quindi comprime- poca aria. Però se hai anche solo una punteria scarica il ticchettio lo senti distintamente e soprattutto senti il rumore che cambia quando salendo di giri la pressione dell'olio diventa sufficiente a riempire comunque la punteria incriminata. E' il tuo caso? senti il ticchettio al minimo e lo senti sparire quando sali di giri? Se invece è un problema di valvole o di fasce, lo vedi in un lampo soffiando col compressore dal foro a valvole chiuse: vedi se sfiata e soprattutto da dove sfiata: filtro aria (valvola di aspirazione), scarico (valvola di scarico), tappo di carico olio (fasce). Prima di cambiare i pistoncini, io la prova compressore la farei, cosa ti costa? Quote
bdrt Postato 21 Ottobre 2014 Author Report Postato 21 Ottobre 2014 ciao top la prova di compressione l'avevo già fatta ed era 7 bar contro i 10 degli altri cilindri il ticchettio c'è e sparisce quando sale di giri , inoltre al mattino alla prima accensione il rumore è più' marcato e vibra di più' .Inoltre proprio ieri sembrava peggiorata notevolmente con vibrazioni più' marcate a 1500 giri . Ho controllato il livello dell'olio motore ed era al minimo , appena ho rabboccato al livello massimo il problema è tornato come prima Quote
top Postato 28 Ottobre 2014 Report Postato 28 Ottobre 2014 Prova compressore, non compressione . Intendevo mettere in pressione il cilindro per vedere se e da dove sfiatava. Comunque, per quanto singolare che si arrivi fino al misfire, sembra anche a me un problema di punterie scariche, magari associate ad una sede valvola già molto retrocessa. Immagino che tu abbia già provato a cambiare tipo di olio, magari ti serve solo trovare il detergente 'giusto'. Quote
firefox90 Postato 6 Novembre 2014 Report Postato 6 Novembre 2014 Buon giorno, torno su una precedente domanda a cui non avevo trovato una risposta esauriente. In un auto con 100 mila Km fatti tutti a gpl (motore Nissan 1.4 - 16 valvole NON autoregistranti) verifiche e controlli a parte che arrivati a questo kilometraggio senza averne mai fatti sarebbero troppo laboriosi/onerosi e cmq sia praticamente inutili poichè anche avendo la possibilità di sostituire i "bicchierini" gli stessi costerebbero 40/50 Euro cadauno che moltiplicato 16... come si fa ad accorgersi se una o più valvole sono incassate e quindi puntate o cmq sono al limite? Premetto che l'auto dopo la recente sostituzione (fai da te) di tutti e quattro gli iniettori Med/Landi è tornata come nuova, consuma come sempre, il motore gira regolare e NON ha nessun calo di potenza rispetto a quando era nuova. Grazie Quote
bdrt Postato 7 Novembre 2014 Author Report Postato 7 Novembre 2014 molto semplice NON gira bene come gira la tua .In caso di valvole incassate e/o puntate dovresti avere il motore che gira male al minimo , che gira a 3 , difficoltà ad avviarlo. Quote
firefox90 Postato 8 Novembre 2014 Report Postato 8 Novembre 2014 Ok, quindi NON ci sono segni premonitori....di punto in bianco il motore inizierebbe a presentare le problematiche evidenziate e null'altro? Leggo sempre di prove compressione...qualora acquistassi uno di quegli strumenti idonei allo scopo verificando cilindro x cilindro, riuscirei a rendermi conto di qualcosa oppure tale operazione è perfettamente inutile? Quote
