firefox90 Postato 13 Agosto 2014 Report Postato 13 Agosto 2014 Salve, volevo un vostro parere in merito al funzionamento dei vari dispositivi di cui all'oggetto che una volta collegati all'apposita presa dell'auto ed interfacciati a PC per tramite cavetto o bluetooth dovrebbero segnalare le anomalie più elementari dando la possibilità di reset dei vari allarmi. Se ne trovano appunto a decine da poco meno di 10 Euro a circa 30 Euro e sinceramente NON ci ho capito molto sul loro funzionamento e quindi pongo qualche domanda: - oltre al cavo compatibile con l'apposita presa immagino serva anche programma? - parrebbe sia fornito assieme al cavo giusto? - con tale dispositivo e programma vengono visualizzati solo dei codici delle anomalie o proprio indicata l'anomalia? - in buona sostanza se ora il problema dell'accensione della spia motore è dato da "mancata accensione cilindro 1" (verificato con pc presso autofficina) inserendo tale dispositivo mi verrebbe il medesimo messaggio? - qualora compaia un codice come fare per verificarne il significato? - in ultimo sapreste indicarmi un link di uno tra i tanti prodotti ritenuto affidabile? Quote
bdrt Postato 16 Agosto 2014 Report Postato 16 Agosto 2014 ciao , la cosa da sapere è quale protocollo di comunicazione usa la tua vettura , poi prendi quello adatto al tuo protocollo . Comunque le differenze di prezzo la fanno il chip all'interno (se è un elm 327 o clone) , il tipo d' interfaccia (se è bluetooth o con cavo ) ed i protocolli supportati (se ne supporta uno,due ,tre oppure tutti) infine se ti danno un programma o devi scaricare quelli gratuiti.Io lo comprai con cavo dagli usa nel 2004 processore elm 327 software pro scan a 150 euro spedito guarda ora cosa costano Quote
bdrt Postato 16 Agosto 2014 Report Postato 16 Agosto 2014 che macchina hai ? ti compare il codice guasto e la maggiorparte dei programmi ti dice cos'è , puoi monitorare un mucchio di cose. guarda qui: http://www.scantool.net/elmscan5-compact.html Quote
firefox90 Postato 17 Agosto 2014 Author Report Postato 17 Agosto 2014 che macchina hai ? ti compare il codice guasto e la maggiorparte dei programmi ti dice cos'è , puoi monitorare un mucchio di cose. guarda qui: http://www.scantool.net/elmscan5-compact.html Questo ad esempio no? http://www.ebay.it/itm/Mini-Scanner-Bluetooth-OBD2-OBDII-Diagnosi-Diagnostica-X-CAN-Bus-Auto-/121304870371 Chi l'ha acquistato su Amazon ha inserito tutte recensioni positive. P.S. L'auto è una Nissan Note 1.4 benzina/gpl ma NON credo che indipendentemente dal modelo del dispositivo acquistato o del programma per pc o per smart phone si riesca ad interfacciarsi con la centralina gpl e quindi monitorare errori o malfunzionamenti dell'impianto. Mi accontenterei di vedere i parametri della parte benzina, eventuali errori e poterli resettare...tutto qua. Quote
bdrt Postato 19 Agosto 2014 Report Postato 19 Agosto 2014 si potrebbe andare bene . puoi monitorare molti parametri della ecu benzina . Per monitorare/modificare i parametri della centralina gpl devi avere il programma apposito ed il cavetto specifico per la tua marca .Li trovi su ebay.de cerca lpg interface. A meno che la centralina del tuo impianto non sia accessibile solo alla rete ufficiale Quote
